Tách dữ liệu mã số đơn vị và tên đơn vị ra 02 cột bằng VBA (1 người xem)
GTVT
Hiện mình có cột dữ liệu D2: D & Lr mình muốn tách dữ liệu cột này thành 02 cột kế tiếp.
Rất mong anh chị hỗ trợ vì đối tượng phân cách bởi phím Alt+enter.
Rất mông anh chị hỗ trợ vì đối tượng phân cách bới phím Alt+enter
Chạy thử xem sao
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim rws
Dim i, j, k
Nguon = Sheet1.Range("D2", Sheet1.Range("D2").End(xlDown))
rws = UBound(Nguon)
ReDim Kq(1 To rws, 1 To 2)
With CreateObject("VbScript.RegExp")
    .Pattern = "\d\D"
    For i = 1 To rws
        If .test(Nguon(i, 1)) Then
            k = .Execute(Nguon(i, 1))(0).firstindex
            Kq(i, 1) = Left(Nguon(i, 1), k + 1)
            Kq(i, 2) = Mid(Nguon(i, 1), k + 1, 1000000)
With Sheet1
    .Range("F2").Resize(rws, 2).Clear
    .Range("F2").Resize(rws, 2).NumberFormat = "@"
    .Range("F2").Resize(rws, 2) = Kq
    .Range("F2").Resize(rws, 2).Columns.AutoFit
Chạy thử xem sao
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim rws
Dim i, j, k
rws = UBound(Nguon)
    .Pattern = "\d\D"
    For i = 1 To rws
With Sheet1
Nhờ bạn sữa giúp hiện chạy code tại cột G dư 1 số đứng đầu của dữ liệu 1716300191012.png
Thử thay dòng: Kq(i, 2) = Mid(Nguon(i, 1), k + 1, 1000000)
Bằng: Kq(i, 2) = Mid(Nguon(i, 1), k + 2) ' hàm MID của VBA khi không có đối số thứ ba, nó sẽ lấy đến hết chuỗi.
hoặc: Kq(i, 2) = Mid(Nguon(i, 1), k + 3) ' Loại bỏ thêm char(10) , Alt+enter.
Vẫn đang bị đơn vị Chi nhánh hoặc số có chữ ở giữa
Tách theo char(10) thử dùng code sau:
Sub xyz()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim rws&
Dim i&, arr
rws = UBound(Nguon)
    For i = 1 To rws
        arr = Split(Nguon(i, 1) & ChrW(10), ChrW(10))
            Kq(i, 1) = arr(0)
            Kq(i, 2) = arr(1)
With Sheet1
Sub xyz()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim rws&
Dim i&, arr
rws = UBound(Nguon)
    For i = 1 To rws
            Kq(i, 1) = arr(0)
            Kq(i, 2) = arr(1)
With Sheet1
Cám ơn bạn rất nhiều Code như mong muốn
Đối với bài toán của bạn, bạn có thể đặt hai Function như sau:
Function GetCompanyCode(TgStr As String, TgChar As String) As String
Dim iPosition As Integer: iPosition = InStr(TgStr, TgChar)
If iPosition > 0 Then GetCompanyCode = Left(TgStr, iPosition)
Function GetCompanyName(TgStr As String, TgChar As String) As String
If iPosition > 0 Then GetCompanyName = Right(TgStr, Len(TgStr) - iPosition)
Sau đó, có thể dùng tuỳ biến trên sheet, như data hiện có của bạn thì mình thấy ký tự ngăn cách là Char(10) (tương đương Alt+Enter), thì cú pháp là
= GetCompanyCode(D2,Char(10))
= GetCompanyName(D2,Char(10))
Trong trường hợp data bạn dùng ký tự khác ngăn cách thì thay Char(10) bằng ký tự ngăn cách đó. Ví dụ:
D2="3100771234-CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VATOTA"
B2 = GetCompanyCode(D2,"-")
C2 = GetCompanyName(D2,"-")
Cám ơn bạn nhiều mình dùng Function của bạn chạy chính xác theo mong muốn
Có thể dùng Textsplit, textbefore, hoặc filterxml,... cũng được mà :D Mình thử text to colum cũng ổn, tách mã số thuế đó rồi tên đơn vị subtitute
Sử dụng hàm con thì phải biết viết code theo lối cấu trúc:
Đối với bài toán dùng hàm co code gần gión nhau, người ta có thể đặt hai Function con như sau:
GetCompanyCode = Trim(CompanyCodeandName(0))
GetCompanyCode = Trim(CompanyCodeandName(1))
Function CompanyCodeandName(TgStr As String, TgChar As String) As Variant
CompanyCodeandName = Split(tgStr, TgChar)
