Xin hướng dẫn chuyển dữ liệu sang sheet mới theo thứ tự tên người phụ trách (1 người xem)
Có
FATA11
Xin chào mọi người.
em có file dữ liệu như đính kèm,
sau khi nhập dữ liệu từ sheet "nhap" thì muốn dữ liệu sẽ chuyển sang sheet "quanly" nhưng phải theo thứ tự tên người phụ trách.
Tên người phụ trách sắp xếp theo thứ tự A-Z
Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Xài đỡ code này. Khi chọn sheet "quanly" thi code sẽ chạy.
Dim lr&, i&, k&, yr&, n&, mo&, rng, sp, res(1 To 10000, 1 To 5)
Dim dic As Object, key, nbd As Date, nkt As Date, ce As Range
With Sheets("nhap")
    lr = .Cells(Rows.Count, "S").End(xlUp).Row
    rng = .Range("B3:S" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        If rng(i, 18) = .Range("T1").Value Then
            If Not dic.exists(rng(i, 13)) Then
                dic.Add rng(i, 13), i
                dic(rng(i, 13)) = dic(rng(i, 13)) & "|" & i
For Each key In dic.keys
    For Each sp In Split(dic(key), "|")
        k = k + 1: res(k, 2) = key
        res(k, 1) = rng(sp, 1): res(k, 3) = rng(sp, 2)
        res(k, 4) = rng(sp, 4): res(k, 5) = rng(sp, 5)
With Range("B3:AC1000")
    .ClearContents
    .ClearFormats
If k = 0 Then Exit Sub
Range("A3").Resize(k, 5).Value = res
For Each ce In Range("F3:AC" & 2 + k)
    If ce.Column = 6 Then yr = Range("F1").Value
    If ce.Column = 18 Then yr = Range("R1").Value
    Select Case ce.Column
        Case Is >= 18
            mo = ce.Column - 17
        Case Is >= 6
            mo = ce.Column - 5
    End Select
    nbd = Cells(ce.Row, 4).Value: nkt = Cells(ce.Row, 5).Value
    n = DateDiff("m", nbd, nkt) + 1
    If 29 - ce.Column < n Then n = 29 - ce.Column
    If Year(nbd) = yr And Month(nbd) = mo Then
        ce.Value = Cells(ce.Row, 1).Value
        If n > 0 Then ce.Resize(1, n).Interior.Color = vbGreen
With Sheets("nhap")
    .ClearContents
    .ClearFormats
        Case Is >= 18
            mo = ce.Column - 17
        Case Is >= 6
            mo = ce.Column - 5
    End Select
Em xin cảm ơn ạ
