Hiệu ứng nhấp nháy (4 người xem)
vanquyenmrt123
Mình muốn làm nhấp nháy trong ô "A1", (nhấp nháy chữ hoặc số trong ô) nhấp nháy 2 cái rồi tắt thôi, chứ không nhấp nháy liên tục. Xin các cao nhân giúp đỡ với ạ!
Làm đại. Tần suất 1s, màu chữ thay đổi từ đen-trắng-đen-trắng
Sub nhapnhay()
Dim i&
With Range("A1").Font
Do
    i = i + 1
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1) ' Thoi gian nhap nhay la 1s
    .Color = vbBlack ' chu mau den
    .Color = vbWhite ' chu mau trang
Loop Until i = 2 ' so lan nhap nhay
Bạn có thể sử dụng Hàm Flick dưới đây:
Chỉ cần gõ =Flick(B1)
Hoặc gõ biểu thức vào trong =Flick(SUM(A1,B1,C1))
Giá trị ở ô tham chiếu thay đổi tự động nhấp nháy.
Các tham số:
1. Value - Tham chiếu ô hoặc biểu thức
2. Color - Màu sẽ thay đổi
3. Times - Số lần đổi màu
4. DelayTime - khoản thời gian đổi màu (đơn vị mili giây)
5. FlickBackground - Đổi màu nền
Để kích hoạt nhấp nháy sử dụng phương thức Dirty, ví dụ ô A1 gõ Flick, mã sẽ là:
JavaScript:
Sub OnFlick()
    [A1].Dirty
***Lưu ý:
1. Hàm này không khuyến khích sử dụng vì nó sẽ làm mất đi chế độ Undo và Redo trang tính.
2. Khi sửa thay đổi trang tính hoặc VBA hãy bật chế độ Design Mode, để hàm không bị kích hoạt.
Chép mã vào một Module mới
JavaScript:
Option Compare Text
#If VBA7 = 0 Then
  Private Enum LongLong:[_]:End Enum
  Private Enum LongPtr:[_]:End Enum
#End If
#If -VBA7 And -Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As LongPtr
#ElseIf VBA7 Then
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Type TypeArguments
  Action As Long
  Timer As Single
  ThisCell As Object
  addr As String
  Fx As String
  RSTarget As Range
  color1 As Long
  color2 As Long
  delay As Single
  Timer2 As Single
  Timer3 As Single
  FlickBackground As Boolean
  BGNone As Boolean
  DisplayColor1 As Long
  DisplayColor2 As Long
  NumberFormat As String
  ColorFormat As String
  FormatCondition As Object
End Type
Private Works() As TypeArguments, cltWorks As Collection
Private Sub FlickTest()
  Static b%: b = b + 1
  Select Case b Mod 3
  Case 0: [D2].Resize(3).value = 0
  Case 1: [D2].Resize(3).value = -1
  Case 2: [D2].Resize(3).value = 1
  End Select
  Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Dirty
Function Flick(value As Variant, Optional Color = vbRed, Optional times& = 5, Optional delaytime& = 250, Optional FlickBackground As Boolean)
  Flick = value
  Dim r As Object, k%, j&, f$, s$, n As Boolean, vs&, a
  Set r = Application.caller: f = r.Formula: s = r.Address(0, 0, , 1)
  If r Is Nothing Then Exit Function
  If cltWorks Is Nothing Then
    Set cltWorks = New Collection: GoSub ne
    k = cltWorks(s): If k = 0 Then GoSub ne Else Exit Function
  times = IIf(times < 1, 1, IIf(times > 20, 20, times))
  delaytime = IIf(delaytime < 200, 200, IIf(delaytime > 2000, 2000, delaytime))
  With Works(k)
    If FlickBackground Then .color1 = r.Interior.Color Else .color1 = r.Font.Color
    .delay = delaytime / 1000
    .Timer2 = Timer
    .Timer3 = Timer + (times + 3) * .delay + 0.5
    .FlickBackground = FlickBackground
    Color = Localize_SetColor(Color)
    .color2 = IIf(.color1 = Color, vbGreen, Color)
  SetTimer Application.hwnd, 55126126, 50, AddressOf Flick_Working
E:
Exit Function
ne:
  k = UBound(Works): k = k + 1: ReDim Preserve Works(1 To k): cltWorks.Add k, s
  With Works(k): .Action = 1: Set .ThisCell = r: .addr = s: .Fx = f: .Timer = Timer:
Return
Private Function colorInNumberFormat(ByVal NumberFormat$, ByVal colorIndex%) As String
  Dim a, i%, j%, k%, l%, s$, d%, v$
  a = Array("[Black]", "[White]", "[Red]", "[Green]", "[Blue]", "[Yellow]", "[Cyan]", "[Magenta]")
  For i = -7 To 56
    If i <= 0 Then
      s = a(i + 7): GoSub a
      s = "[Color " & i & "]": GoSub a
Exit Function
a:
  k = InStr(1, NumberFormat, s, 1)
  If k Then
    If colorIndex = i Then
      l = Len(NumberFormat)
      For i = k + Len(s) To l
        v = Mid$(NumberFormat, i, 1)
        Select Case d
        Case 0:
          Select Case v
          Case "[": d = 1
          Case Else: d = 2: j = i: If i = l Then colorInNumberFormat = Mid$(NumberFormat, i): Exit Function
          End Select
        Case 1: If v = "]" Then d = 2: j = i + 1
        Case 2:
          If v = ";" Or i = l Then
            l = IIf(v = ";", i - j, l - j + 1)
            colorInNumberFormat = Mid$(NumberFormat, j, l): Exit Function
        End Select
Return
Private Sub Flick_Working(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, ByVal idEvent As LongPtr, ByVal dwTime As LongPtr)
  Dim i, k%, ash As Object, b As TypeArguments, n As Boolean, c&, r As Range, s$
  Dim fm As FormatCondition
  Set ash = Application.ActiveSheet
  For Each i In cltWorks
    With Works(i): b = Works(i)
      Select Case .Action
      Case 1, 2: n = True: Set r = .ThisCell
        If .Action = 1 Then
          .Action = 2
          .BGNone = r.DisplayFormat.Interior.Pattern = xlNone
          .DisplayColor1 = r.DisplayFormat.Font.Color
          .DisplayColor2 = r.DisplayFormat.Interior.Color
          s = r.NumberFormat: .NumberFormat = s:
          If s Like "*[[]*]*" Then
            s = colorInNumberFormat(s, r.DisplayFormat.Font.colorIndex)
            If s <> "" Then .ColorFormat = s:
          If .ColorFormat = "" Then
            For Each fm In r.FormatConditions
              If .FlickBackground Then
                Err.Clear: c = fm.Interior.Color
                If Err = 0 Then If c = .DisplayColor2 Then Set .FormatCondition = fm: .color1 = c: Exit For
                Err.Clear: c = fm.Font.Color
                If Err = 0 Then If c = .DisplayColor1 Then Set .FormatCondition = fm: .color1 = c: Exit For
            If Not .FormatCondition Is Nothing Then .BGNone = .FormatCondition.Interior.Pattern = xlNone
        DoEvents
        If ash Is r.Parent Then
          If Timer >= .Timer2 Then
            .Timer2 = .Timer2 + .delay
            If .ColorFormat <> "" And Not .FlickBackground Then
              r.NumberFormat = IIf(r.NumberFormat = .ColorFormat, .NumberFormat, .ColorFormat)
              If .FormatCondition Is Nothing Then
                  With r.Interior
                    .Color = IIf(.Color = b.color1, b.color2, b.color1)
                  With r.Font
                  With .FormatCondition.Interior
                  Err.Clear
                  With .FormatCondition.Font
          GoTo r
        If Timer > .Timer3 Then
r:
          .Action = 3:
            r.NumberFormat = .NumberFormat
                If .BGNone Then
                  r.Interior.Pattern = xlNone
                  r.Interior.Color = b.color1
                r.Font.Color = b.color1
                If .BGNone Then
                  .FormatCondition.Interior.Color = b.color1
                .FormatCondition.Font.Color = b.color1
      End Select
E:
  If Not n Then
    Set cltWorks = Nothing
    Erase Works
    KillTimer hwnd, idEvent
Sub colors56()
  Dim i As Long
  Dim str0 As String, str As String
  For i = 1 To 55
    Cells(i, 1).Interior.colorIndex = i
    Cells(i, 1).value = "[Color " & i & "]"
    Cells(i, 2).Font.colorIndex = i
    Cells(i, 2).value = "[Color " & i & "]"
    str0 = Right("000000" & Hex(Cells(i, 1).Interior.Color), 6)
    str = Right(str0, 2) & Mid(str0, 3, 2) & Left(str0, 2)
    Cells(i, 3) = "#" & str
    Cells(i, 4).Formula = "=Hex2dec(""" & Right(str0, 2) & """)"
    Cells(i, 5).Formula = "=Hex2dec(""" & Mid(str0, 3, 2) & """)"
    Cells(i, 6).Formula = "=Hex2dec(""" & Left(str0, 2) & """)"
    Cells(i, 7) = "[Color " & i & "]"
done:
Private Function Localize_SetColor(ByVal Color As String) As Long
  Dim v As Long
  Select Case Color
  Case "yellow", "ye", "yl": v = vbYellow
  Case "red", "re": v = vbRed
  Case "blue": v = vbBlue
  Case "green", "gr": v = vbGreen
  Case "cyan", "cy": v = vbCyan
  Case "magenta", "ma": v = vbMagenta
  Case "white", "wh", "wi": v = vbWhite
  Case "black", "bl", "bk": v = vbBlack
  Case "orange", "or": v = &H71AFFF
  Case "pink": v = &HE819E8
  Case "purple", "pu": v = &HB44343
  Case "silver", "si": v = &HCBCBCB
  Case "violet", "vi": v = &HF5A2BF
  Case "Brown", "br": v = &H3232AA
  Case "Beige", "be": v = &HE819E8
  Case Else
    Select Case True
    Case Color Like "*[a-fA-F]*"
      If Color Like "[#]*" Then Color = Mid(Color, 2)
      Color = Mid(Color, 5, 2) & Mid(Color, 3, 2) & Mid(Color, 1, 2)
      v = CLng(IIf(Color Like "&H*", "", "&H") & Color)
    Case IsNumeric(Color): v = CLng(Color)
    Case Else: v = vbBlue
    End Select
  End Select
  Localize_SetColor = v
Các tham số:
JavaScript:
Sub OnFlick()
    [A1].Dirty
JavaScript:
#If VBA7 = 0 Then
#End If
#ElseIf VBA7 Then
#Else
#End If
  Action As Long
  Timer As Single
  ThisCell As Object
  addr As String
  Fx As String
  RSTarget As Range
  color1 As Long
  color2 As Long
  delay As Long
  Timer2 As Single
  Timer3 As Single
End Type
Function Flick(value As Variant, Optional color& = vbRed, Optional times& = 5, Optional delaytime& = 500, Optional FlickBackground As Boolean)
  Flick = value
  Dim R As Object, k%, i%, j%, f$, s$, n As Boolean, vs&, a, bk As Object, it
  Set bk = ThisWorkbook
  Set R = Application.caller: f = R.Formula: s = R.Address(0, 0, , 1): Set bk = R.Parent.Parent
  With Works(k)
    If FlickBackground Then .color1 = R.Interior.color Else .color1 = R.Font.color
    .color2 = IIf(.color1 = color, vbGreen, color)
    .delay = delaytime
    .Timer2 = Timer
    .Timer3 = Timer + (times * delaytime) / 1000
  SetTimer Application.hwnd, 55126126, 100, AddressOf Flick_Working
E:
Exit Function
ne:
  With Works(k): .Action = 1: Set .ThisCell = R: .addr = s: .Fx = f: .Timer = Timer:
Return
      Select Case .Action
      Case 1: n = True
        If ash Is .ThisCell.Parent And Timer >= .Timer2 Then
          .Timer2 = .Timer2 + .delay / 1000
            With .ThisCell.Interior
              .color = IIf(.color = b.color1, b.color2, b.color1)
            With .ThisCell.Font
          .Action = 2:
            .ThisCell.Interior.color = b.color1
            .ThisCell.Font.color = b.color1
      End Select
E:
  If Not n Then
    Erase Works
Bác chia sẻ phương pháp tổng quát giải quyết vấn đề tạo function với các trường hợp không bình thường như kiểu tạo thêm 1 hiệu ứng kèm với hàm như thế này được không ạ?
Sub nhapnhay()
Dim i&
Do
    i = i + 1
thanks bạn, nhưng nhờ bạn thêm 1 tí được không, ở ô A1 (mình random giá trị bất và dùng conditional formating để định dạng, giá trị âm sẽ bôi đỏ). Giờ mình chỉ muốn nhấp nháy giá trị đó lên (dạng nhấn mạnh kết quả), và mình nhấp nháy giá trị theo màu của kết quả đó luôn (vi dụ giá trị âm màu đỏ thì nhấp nháy màu đỏ ấy, và giảm thời gian nhấp nháy còn 0.25s)
Mình đòi hỏi hơi nhiều nhưng lỡ nhờ giúp thì mình nhờ luôn, bạn thông cảm, hihi. Chúc bạn sức khỏe!
Trong thực tế, ô A1 của bạn là kết quả từ công thức (như trong file, là randbetween) hay là bạn nhập tay vào?
Vì nếu nhập tay, mình sẽ tạo event cho ô A1 và tự động nhấp nháy
Nếu là công thức, bạn hãy post công thức lên để xem có cài tự động nhấp nháy khi giá trị thay đổi được hay không, nếu không thì phải dùng subroutine và nút nhấn để kích hoạt code.
VBA mình chỉ áp dụng cho tối thiểu 1s nhé. Nếu ít hơn thì xem dùng "kernel32" library (code bài #3).
Đoạn code dưới đây sẽ chuyển đổi format ô giữa dạng ";;;" (visible) và "General" (invisible), sẽ không làm thay đổi màu text mà chỉ hide nó đi thôi.
thời gian: t=1s
Không tự động chạy mà phải vào sub để chạy.
Sub nhapnhay()
Dim i&
Const t = 1 ' thoi gian cho la 1s
Const freq = 3 ' so lan nhap nhay
With Range("A1")
    Do
        i = i + 1
        Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, t)
        .NumberFormat = ";;;" ' set o A1 to invisible
        .NumberFormat = "General" ' set o A1 to visible
        If i >= freq And .NumberFormat = "General" Then Exit Sub
    Loop
thời gian: t=1s
Sub nhapnhay()
Dim i&
With Range("A1")
    Do
        i = i + 1
    Loop
Mình cam ơn bạn nhiều nha!
Tôi đã thêm mã cho cả FormatNumber và Format Conditions, bạn có thể thử lại bài #3
Hiện tại ô D2 bạn đang set giá trị cố định, vậy chỗ ô D2 nó chạy theo công thức riêng của mình thì sao ạ, công thức của mình áp vào nó sẽ ra giá trị bất kỳ (âm,0, dương)
Thủ tục đó là một ví dụ, bạn sử dụng thì bạn tùy biến. Tất cả nằm ở hàm Flick mà thôi, bạn nhập gì vào hàm thì hàm sẽ chạy. phương thức Dirty chỉ là tính toán lại ô
Cảm ơn bạn, mình đã hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều ạ!
    16.4 KB · Đọc: 5
bạn cho mình hỏi thêm tí, mình muốn đổi màu nền (FlickBackground - Đổi màu nền), (hiện tại bạn đang làm màu tím), mình nhìn đống code ko biết chỗ nào vô chỗ nào, hì
Bạn chỉ cần code như thế này thôi.
Code trong Worksheet:
Private Sub Worksheet_Calculate()
    SheetCalculate
Code trong Module:
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As LongPtr
    Private T As LongPtr
#Else
    Private T As Long
#End If
Private lColor As Long
Const sCll As String = "A1"
Const lFlickColor As Long = vbCyan
Const ms As Long = 250
Const lTime As Long = 2
Sub SheetCalculate()
    If lColor = 0 Then lColor = Sheet1.Range(sCll).Interior.Color
    ResetTimer
    T = SetTimer(0, 0, ms, AddressOf DoFlick)
Private Sub DoFlick()
    Static k As Long
    With Sheet1.Range(sCll)
        If .Interior.Color = lColor Then
            .Interior.Color = lFlickColor
            If k = lTime Then
                k = 0
                ResetTimer
Private Sub ResetTimer()
    T = KillTimer(0, T)
    Sheet1.Range(sCll).Interior.Color = lColor
Mã tôi đã sửa để bạn dễ dàng đặt màu hơn
Ví dụ đổi màu đỏ: =Flick(B1,"#FF",,,True)
#FF và #0000FF là như nhau
Tên màu tiếng Anh: =Flick(B1,"Red",,,True)
Trong bảng chọn màu:
    SheetCalculate
Code trong Module:
#If VBA7 Then
#Else
    Private T As Long
#End If
    ResetTimer
    Static k As Long
            If k = lTime Then
                k = 0
                ResetTimer
    T = KillTimer(0, T)
Mình cảm ơn bạn nha!
