tra cứu nhanh bằng code VBA droplist (2 người xem)
truongvan86dh
chào mọi người trên diễn đàn
Mình đã gửi bài nhiều lần nhờ xử lý giúp File đính kèm. Qua sự hướng dẫn mọi người mình không tài nào đưa Code mọi người vào File được. Do đó mình đưa File lên hy vọng có ai đó đọc lại sẽ giúp mình. Mình không rành về code VBA lắm
Xin trân trọng cám ơn
Văn Nguyễn
Văn Nguyễn
Cái link đến chỗ có code mà không thể đưa vào file đâu bạn? Và file đính kèm không có code thì làm sao giúp được!
Mình áp dụng theo code của tác giả bài viết theo Link
Nhưng không được à
Private priArray
Private priColumn As Long
Private priIsFocus As Boolean
If Target.Count = 1 And Target.Row > 2 Then
Dim e As Long
Static ArrCode, ArrName
If Target.Column = 2 Then
If Not IsArray(ArrCode) Then
e = Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ArrCode = Sheet1.Range("B2:C" & e).Value2
priColumn = 1
priArray = ArrCode
Call HienComboBox
ElseIf Target.Column = 3 Then
If Not IsArray(ArrName) Then
Dim ArrTmp
Dim r As Long, u As Long
ArrTmp = Sheet1.Range("B2:B" & e).Value2
ArrName = Sheet1.Range("C2:C" & e).Value2
u = UBound(ArrName)
ReDim Preserve ArrName(1 To u, 1 To 2)
For r = 1 To u
ArrName(r, 2) = ArrTmp(r, 1)
priColumn = -1
priArray = ArrName
Call HienComboBox
Call AnComboBox
Call AnComboBox
Private Sub ComboBox1_Change()
If priIsFocus Then Exit Sub
If ComboBox1.MatchFound Then
ActiveCell.Value = ComboBox1.Text
ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ComboBox1.Column(1)
ActiveCell.Value = ""
ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ""
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case 9, 16, 17, 37 To 40
Case 13
ActiveCell.Offset(1).Activate
Case Else
Dim strValue As String
strValue = LCase(ComboBox1.Text)
ComboBox1.ListRows = 20
If Trim(strValue) > "" Then
If IsArray(priArray) Then
Dim ArrFilter, GetRow()
Dim c As Long, i As Long, n As Long, r As Long
For r = 1 To UBound(priArray, 1)
If LCase(priArray(r, 1)) Like "*" & strValue & "*" Then
n = n + 1
ReDim Preserve GetRow(1 To n)
GetRow(n) = r
If n Then
Dim u As Byte
u = UBound(priArray, 2)
ReDim ArrFilter(1 To n, 1 To u)
For r = 1 To n
For c = 1 To u
ArrFilter(r, c) = priArray(GetRow(r), c)
ComboBox1.List = ArrFilter
ComboBox1.Clear
ComboBox1.ListRows = 0
ComboBox1.DropDown
If ComboBox1.ListCount <> UBound(priArray) Then
ComboBox1.List = priArray
ComboBox1.DropDown
End Select
Private Sub HienComboBox()
priIsFocus = True
With ComboBox1
.Visible = False
.Visible = True
.Left = ActiveCell.Left
.Top = ActiveCell.Top
.Width = ActiveCell.Width
.ListWidth = .Width + ActiveCell.Offset(, priColumn).Width
.ColumnWidths = .Width - 4
.Height = ActiveCell.Height
.List = priArray
.Text = ""
.Text = ActiveCell.Value
.Activate
.SelStart = 0
.SelLength = Len(.Text)
priIsFocus = False
Private Sub AnComboBox()
With ComboBox1
If .Visible Then
.Visible = False
