Xin chỉ giáo VBA code để chép IP của máy tính vào ô A1 (5 người xem)
leorio.1989
Kính chào các bác, đã lâu em mới quay lại diễn đàn, hôm nay em có 1 bài toán mà tìm trên google mãi không giải được, kính mong các bác chỉ dẫn giúp.
Đó là em có 1 File Excel, muốn ghi IP của máy tính sử dụng vào ô A1 (hoặc bất kỳ ô nào khác có thể tùy biến) để khi in dữ liệu ra sẽ ghi lại dải IP này (Lúc này em sẽ biết dữ liệu được in ra từ máy tính nào)
Xin chân thành cảm ơn các bác.
Ví dụ IP máy tính của em là 192.168.1.14 thì VBA sẽ tự chạy để ghi lại cái IP này ở ô A1
Khi em chuyển File sang máy tính xách tay để in thì IP của em sẽ là 192.168.1.22, lúc này VBA sẽ tự chạy để ghi lại dải IP đó vẫn ở ô A1.
Các bác giải được cho em xin luôn File Excel để em nghiên cứu ạ.
Đội ơn các bác !
Trân trọng !
Các máy tính cty bạn có được IT quản lý, thiết lập IP cố định không hay là IP động? Nếu là IP động thì cái địa chỉ đó đâu còn giá trị để xác định máy nào.
Nghề gú gồ dở bẹt mà cũng bày đặt chơi với IP address.
Trên mạng họ chỉ luôn ngay phong phóc
Em thử theo mà nó không nhận bác à
IP tĩnh bác à
Cái em cần là dòng IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.07 trong cmd / ipconfig được ghi vào File Excel mỗi khi ấn lệnh in hoặc khi ấn save ạ
Thử code dưới đây xem sao
Sub GetIPAddress()
    Dim objWMIService As Object
    Dim colItems As Object
    Dim objItem As Object
    Dim strIPAddress ' As String
    ' Tạo đối tượng WMI để truy cập thông tin mảng
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
    ' Lay tat ca các doi tuong mang
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration")
    ' Lap qua các doi tuong de tìm dia chi IP (IPv4)
    For Each objItem In colItems
        If Not IsNull(objItem.IPAddress) Then
            ' Lap qua mang dia chi IP
            For Each strIPAddress In objItem.IPAddress
                If InStr(strIPAddress, ":") = 0 Then
                    ' Ðam bao dây là dia chi IPv4 va ghi vao A1
                    Range("A1").value = strIPAddress
   ' Giai phóng bo nho
    Set objWMIService = Nothing
    Set colItems = Nothing
    Set objItem = Nothing
Sub GetIPAddress()
   ' Giai phóng bo nho
Bác ơi nhận luôn bác ạ, nhưng bác chế thêm cái code khi em save hoặc in thì ghi lại cái dải IP vào ô A1 được không ạ ? Em chép code của bác vào khi đổi máy thì nó vẫn nhận IP cũ của em ở trên máy cá nhân ạ.
Cảm ơn bác vì đã giúp ạ.
Kính bác !
Khi đổi máy bạn có chạy lại code chưa?
Bạn tham khảo workbook event, Beforesave. Hoặc worksheet_activate, deactivate... trong đó gọi sub kia là được.
Bạn paste toàn bộ lên đây đi. Đánh dấu chỗ báo lỗi nhé.
Đây bác ạ: Ý tưởng của em là cứ mở File lên là code nó chạy thôi ạ
Sub GetIPAddress()
' T?o d?i tu?ng WMI d? truy c?p thông tin m?ng
Range("A1").Value = strIPAddress
' Giai phóng bo nho
Thế là tốt rồi chịu khó dò đi là ra thôi .. ai cũng thế cả có những bước tập đi ...
Vui 1 tẹo ... nhìn thấy code là còn hỏi diết dài hơn đạn --=0
Nó cứ báo lỗi "compile error expected end sub" kiểu như không kết thúc được lệnh khi có Private Sub Worksheet_Activate() chèn vào ý ạ.
Em loay hoay từ hôm qua google + dịch các kiểu ko xong được việc :(
Góp vui: Bạn thử đưa cái sub ấy vào trong sự kiện Workbook_Open xem sao bằng cách thay Dòng
thành
Private Sub Workbook_Open()
save->close-> Mở lại file.
thành
Bác ơi không được bác ạ. Em chuyển File sang máy khác code nó không tự nhận dải IP, vẫn phải vào Ctrl+F11 để ấn run thì code mới chạy ra dải IP của máy tính mới ở ô A1 ạ
