Minh Ngọc LH
- Giới tính
- Nữ
Chạy thử code này (đã sửa lại code cũ)Xin chào GPE
giúp em giải quyết code cho công thức ở cột màu vàng sheet A với ạ
Nội dung mong muốn như trong bức ảnh. do file khá nặng nên em hạn chế dùng công thức dò tìm nên tính viết code mà chưa được
Cảm ơn đã đọc bài và giúp đỡ ạ!
Sub test()
Dim i As Long, dic As Object, lr As Long, arrA(), ArrB(), KQ(), dk As String, a
With Sheets("B")
lr = .Range("D100000").End(xlUp).Row
ArrB = .Range("D5:F" & lr).Value
For i = 1 To UBound(ArrB, 1)
dk = ArrB(i, 1) & "#" & ArrB(i, 2)
If Not dic.exists(dk) Then
dic(dk) = i
With Sheets("A")
lr = .Range("C100000").End(xlUp).Row
arrA = .Range("C5:G" & lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(arrA), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arrA, 1)
dk = arrA(i, 1) & "#" & arrA(i, 2)
If dic.exists(dk) Then
a = dic(dk)
KQ(i, 1) = arrA(i, 3) + arrA(i, 4) - arrA(i, 5) - ArrB(a, 3)
.Range("I5").Resize(UBound(arrA, 1), 1) = KQ
Set dic = Nothing
Do file khá nặng nên cũng muốn dán luôn giá trị vào có điều người ta yêu cầu ở cột đó hiện công thức. chứ nếu tính ra giá trị và gán vào thì lại đơn giản rồi ạ.Chạy thử code này (đã sửa lại code cũ)
Lưu ý kết quả đang để ở I5Mã:Sub test() Dim i As Long, dic As Object, lr As Long, arrA(), ArrB(), KQ(), dk As String, a Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("B") lr = .Range("D100000").End(xlUp).Row ArrB = .Range("D5:F" & lr).Value For i = 1 To UBound(ArrB, 1) dk = ArrB(i, 1) & "#" & ArrB(i, 2) If Not dic.exists(dk) Then dic(dk) = i End If Next End With With Sheets("A") lr = .Range("C100000").End(xlUp).Row arrA = .Range("C5:G" & lr).Value ReDim KQ(1 To UBound(arrA), 1 To 1) For i = 1 To UBound(arrA, 1) dk = arrA(i, 1) & "#" & arrA(i, 2) If dic.exists(dk) Then a = dic(dk) KQ(i, 1) = arrA(i, 3) + arrA(i, 4) - arrA(i, 5) - ArrB(a, 3) Else KQ(i, 1) = arrA(i, 3) + arrA(i, 4) - arrA(i, 5) End If Next .Range("I5").Resize(UBound(arrA, 1), 1) = KQ End With Set dic = Nothing Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
Rồi. Trúng quả này nuốt được mới hay.Chạy thử code này (đã sửa lại code cũ)
Đến khi có code rồi thì bạn lại:Xin chào GPE
Vậy thì tóm lại là bạn muốn gì?Do file khá nặng nên cũng muốn dán luôn giá trị vào có điều người ta yêu cầu ở cột đó hiện công thức. chứ nếu tính ra giá trị và gán vào thì lại đơn giản rồi ạ.
Cảm ơn anh đã xem bài.Rồi. Trúng quả này nuốt được mới hay.
File nặng cho nên không muốn dùng công thức. Dùng code nhưng lại muốn hiện công thức.
Lưu ý dòng tô đậm ở dưới. Trình độ tính ra giá trị và gán vào là đơn giản đối với thớt.
"Hiện" bằng cách nào tôi chưa nghĩ ra.
1. Ghi công thức vào comments cho cột
2. Đặt event cell selected (selection change), hiển thị công thức.
Cả hai cách đều chả giải quyết được "file nặng"
Sub cuoiky()
Dim i&, rng, kq, res(), id As String, fm As String, dic As Object
rng = Sheets("B").Range("D4").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(rng)
id = rng(i, 1) & rng(i, 2)
If Not dic.exists(id) Then
dic.Add rng(i, 1) & rng(i, 2), rng(i, 3)
dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) = dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) + rng(i, 3)
rng = Range("C4").CurrentRegion.Value
fm = "=E" & i + 3 & "+F" & i + 3 & "-G" & i + 3
kq = rng(i, 3) + rng(i, 4) - rng(i, 5)
If dic.exists(id) Then
If kq >= dic(id) Then
kq = kq - dic(id)
fm = fm & "-" & dic(id)
dic.Remove id
dic(id) = dic(id) - kq
fm = fm & "-" & kq
kq = 0
rng(i, 6) = kq
With Cells(i + 3, "H").Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateInputOnly
.InputMessage = fm
Range("C4:H100000").ClearContents
Range("C4").Resize(UBound(rng), UBound(rng, 2)).Value = rng
Cảm ơn bác đã giúp đỡ! Dựa trên code của bác, cháu chế biến lại theo phong cách của cháuThôi thì làm đại.
Khi click vào ô thì CT sẽ hiện lên, không thì thôi (Dùng DataValidation)
Đã tính cả trường hợp nếu tồn kho<0 thì trả về 0 (Lỗi nhiều hơn tồn kho)
Phần add comment, vẫn phải loop qua từng cell, không có cách nào khác.
PHP:Option Explicit Sub cuoiky() Dim i&, rng, kq, res(), id As String, fm As String, dic As Object Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") rng = Sheets("B").Range("D4").CurrentRegion.Value For i = 2 To UBound(rng) id = rng(i, 1) & rng(i, 2) If Not dic.exists(id) Then dic.Add rng(i, 1) & rng(i, 2), rng(i, 3) Else dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) = dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) + rng(i, 3) End If Next rng = Range("C4").CurrentRegion.Value For i = 2 To UBound(rng) id = rng(i, 1) & rng(i, 2) fm = "=E" & i + 3 & "+F" & i + 3 & "-G" & i + 3 kq = rng(i, 3) + rng(i, 4) - rng(i, 5) If dic.exists(id) Then If kq >= dic(id) Then kq = kq - dic(id) fm = fm & "-" & dic(id) dic.Remove id Else dic(id) = dic(id) - kq fm = fm & "-" & kq kq = 0 End If End If rng(i, 6) = kq With Cells(i + 3, "H").Validation .Delete .Add Type:=xlValidateInputOnly .InputMessage = fm End With Next Range("C4:H100000").ClearContents Range("C4").Resize(UBound(rng), UBound(rng, 2)).Value = rng End Sub
Sub test()
Dim i As Long, dic As Object, lr As Long, arr(), dk As String, fm As String
With Sheets("B")
arr = .Range("D5:F" & lr).Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
dic.Add (dk), arr(i, 3)
dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3)
With Sheets("A")
arr = .Range("C5:H" & lr).Value
fm = "=E" & i + 4 & "+F" & i + 4 & "-G" & i + 4 & "-" & dic.Item(dk)
arr(i, 6) = arr(i, 3) + arr(i, 4) - arr(i, 5) - dic.Item(dk)
dic.Remove dk
If arr(i, 6) < 0 Then
MsgBox ("Cuoi ky o H" & i + 4 & " bi am. Vui long kiem tra lai!")
With Cells(i + 4, "H").Validation
.Delete
.InputMessage = fm
.Range("C5:H" & lr) = arr
Set dic = Nothing
dic.Remove dk
Dạ lúc đọc được bài trả lời của bác thì làm tiếp luôn theo code cũ nên cũng chưa suy nghĩ làm sao để code đẹp gọn như của bác.Code mới:
Sao bạn không đưa cái fm và arr(i,6) lên đằng trước cái IF dic (Như code cũ mình làm)?PHP:If dic.exists(dk) Then fm = "=E" & i + 4 & "+F" & i + 4 & "-G" & i + 4 & "-" & dic.Item(dk) arr(i, 6) = arr(i, 3) + arr(i, 4) - arr(i, 5) - dic.Item(dk) dic.Remove dk If arr(i, 6) < 0 Then MsgBox ("Cuoi ky o H" & i + 4 & " bi am. Vui long kiem tra lai!") End If Else fm = "=E" & i + 4 & "+F" & i + 4 & "-G" & i + 4 arr(i, 6) = arr(i, 3) + arr(i, 4) - arr(i, 5) End If
Và khi check cái dic thì add thêm cái đuôi dic.Item(dk) vào (hoặc giữ nguyên) thì gọn hơn.
Không cần dao to búa lớn gì nhé bác. Chỉ cần gắn kết quả của hàng lỗi vào sau công thức tham chiếu là được rồi ạ. Trước đây là trừ hàng lỗi ở phía trong công thức tham chiếu nên excel không choDạ lúc đọc được bài trả lời của bác thì làm tiếp luôn theo code cũ nên cũng chưa suy nghĩ làm sao để code đẹp gọn như của bác.
Sub test()
Dim i As Long, dic As Object, arr(), dk As String
arr = Sheets("B").Range("D4").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(arr, 1)
dic.exists(dk) = dic.exists(dk) + arr(i, 3)
arr = Sheets("A").Range("D4").CurrentRegion.Value
Sheets("A").Cells(i + 3, 8).FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]-" & dic.Item(dk)
Sheets("A").Cells(i + 3, 8).FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]"
