Tạo công thức kết hợp tham chiếu và giá trị (1 người xem)
Có
Minh Ngọc LH
Nữ
Xin chào GPE
giúp em giải quyết code cho công thức ở cột màu vàng sheet A với ạ
Nội dung mong muốn như trong bức ảnh. do file khá nặng nên em hạn chế dùng công thức dò tìm nên tính viết code mà chưa được
Cảm ơn đã đọc bài và giúp đỡ ạ!
Xin chào GPE
Chạy thử code này (đã sửa lại code cũ)
Sub test()
    Dim i As Long, dic As Object, lr As Long, arrA(), ArrB(), KQ(), dk As String, a
    With Sheets("B")
        lr = .Range("D100000").End(xlUp).Row
        ArrB = .Range("D5:F" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(ArrB, 1)
            dk = ArrB(i, 1) & "#" & ArrB(i, 2)
            If Not dic.exists(dk) Then
                dic(dk) = i
    With Sheets("A")
        lr = .Range("C100000").End(xlUp).Row
        arrA = .Range("C5:G" & lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(arrA), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(arrA, 1)
            dk = arrA(i, 1) & "#" & arrA(i, 2)
            If dic.exists(dk) Then
                a = dic(dk)
                KQ(i, 1) = arrA(i, 3) + arrA(i, 4) - arrA(i, 5) - ArrB(a, 3)
.Range("I5").Resize(UBound(arrA, 1), 1) = KQ
    Set dic = Nothing
Lưu ý kết quả đang để ở I5
Sub test()
    With Sheets("B")
                dic(dk) = i
    With Sheets("A")
                a = dic(dk)
    Set dic = Nothing
Do file khá nặng nên cũng muốn dán luôn giá trị vào có điều người ta yêu cầu ở cột đó hiện công thức. chứ nếu tính ra giá trị và gán vào thì lại đơn giản rồi ạ.
Rồi. Trúng quả này nuốt được mới hay.
File nặng cho nên không muốn dùng công thức. Dùng code nhưng lại muốn hiện công thức.
Lưu ý dòng tô đậm ở dưới. Trình độ tính ra giá trị và gán vào là đơn giản đối với thớt.
"Hiện" bằng cách nào tôi chưa nghĩ ra.
1. Ghi công thức vào comments cho cột
2. Đặt event cell selected (selection change), hiển thị công thức.
Cả hai cách đều chả giải quyết được "file nặng"
Tôi cho rằng : giữa tôi và bạn, 1 trong hai người có vấn đề về đọc hiểu
Bạn đã viết yêu cầu
Xin chào GPE
Đến khi có code rồi thì bạn lại:
Vậy thì tóm lại là bạn muốn gì?
Đơn giản à? Thành thật xin lỗi bạn vì đã sửa lại code cho bạn mà lại không đúng ý bạn (một siêu cao thủ VBA ẩn mình).
Mà sao hôm nay là ngày gì mà tôi có diễm phúc được tương tác với nhiều "Chuyên gia VBA ẩn mình" đến thế : bạn trước (là người có văn hóa) thì còn nhận được lời cảm ơn, còn bạn chủ thớt này thì......
Cảm ơn anh đã xem bài.
Quả này tôi chào thua, vái nạy và rút lui rồi
Thôi thì làm đại.
Khi click vào ô thì CT sẽ hiện lên, không thì thôi (Dùng DataValidation)
Đã tính cả trường hợp nếu tồn kho<0 thì trả về 0 (Lỗi nhiều hơn tồn kho)
Phần add comment, vẫn phải loop qua từng cell, không có cách nào khác.
Sub cuoiky()
Dim i&, rng, kq, res(), id As String, fm As String, dic As Object
rng = Sheets("B").Range("D4").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(rng)
    id = rng(i, 1) & rng(i, 2)
    If Not dic.exists(id) Then
        dic.Add rng(i, 1) & rng(i, 2), rng(i, 3)
        dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) = dic(rng(i, 1) & rng(i, 2)) + rng(i, 3)
rng = Range("C4").CurrentRegion.Value
    fm = "=E" & i + 3 & "+F" & i + 3 & "-G" & i + 3
    kq = rng(i, 3) + rng(i, 4) - rng(i, 5)
    If dic.exists(id) Then
        If kq >= dic(id) Then
            kq = kq - dic(id)
            fm = fm & "-" & dic(id)
            dic.Remove id
            dic(id) = dic(id) - kq
            fm = fm & "-" & kq
            kq = 0
    rng(i, 6) = kq
    With Cells(i + 3, "H").Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateInputOnly
        .InputMessage = fm
Range("C4:H100000").ClearContents
Range("C4").Resize(UBound(rng), UBound(rng, 2)).Value = rng
Thôi thì làm đại.
Sub cuoiky()
            kq = kq - dic(id)
            dic.Remove id
            fm = fm & "-" & kq
            kq = 0
    rng(i, 6) = kq
        .Delete
        .InputMessage = fm
Cảm ơn bác đã giúp đỡ! Dựa trên code của bác, cháu chế biến lại theo phong cách của cháu
Sub test()
    Dim i As Long, dic As Object, lr As Long, arr(), dk As String, fm As String
    With Sheets("B")
        arr = .Range("D5:F" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
                dic.Add (dk), arr(i, 3)
                dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3)
    With Sheets("A")
        arr = .Range("C5:H" & lr).Value
                fm = "=E" & i + 4 & "+F" & i + 4 & "-G" & i + 4 & "-" & dic.Item(dk)
                arr(i, 6) = arr(i, 3) + arr(i, 4) - arr(i, 5) - dic.Item(dk)
                dic.Remove dk
                If arr(i, 6) < 0 Then
                    MsgBox ("Cuoi ky o H" & i + 4 & " bi am. Vui long kiem tra lai!")
            With Cells(i + 4, "H").Validation
                .Delete
                .InputMessage = fm
        .Range("C5:H" & lr) = arr
    Set dic = Nothing
Code mới:
    dic.Remove dk
Sao bạn không đưa cái fm và arr(i,6) lên đằng trước cái IF dic (Như code cũ mình làm)?
Và khi check cái dic thì add thêm cái đuôi dic.Item(dk) vào (hoặc giữ nguyên) thì gọn hơn.
Code mới:
    dic.Remove dk
Dạ lúc đọc được bài trả lời của bác thì làm tiếp luôn theo code cũ nên cũng chưa suy nghĩ làm sao để code đẹp gọn như của bác.
Không cần dao to búa lớn gì nhé bác. Chỉ cần gắn kết quả của hàng lỗi vào sau công thức tham chiếu là được rồi ạ. Trước đây là trừ hàng lỗi ở phía trong công thức tham chiếu nên excel không cho
Sub test()
    Dim i As Long, dic As Object, arr(), dk As String
    arr = Sheets("B").Range("D4").CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(arr, 1)
            dic.exists(dk) = dic.exists(dk) + arr(i, 3)
    arr = Sheets("A").Range("D4").CurrentRegion.Value
            Sheets("A").Cells(i + 3, 8).FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]-" & dic.Item(dk)
            Sheets("A").Cells(i + 3, 8).FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]"
Rồi. Có nhiều khả năng gặp người quen cũ :p
