[Giúp đỡ] Tìm kiếm, lọc và lấy dữ liệu từ nhiều file Word vào 1 file excel (5 người xem)
phucthanh11111989
Hiện tại em có nhiều file word có chứa dữ liệu cần lầy để thêm vào 1 file Excel.
Các dữ liệu muốn lấy nằm đúng vị trí thứ tự giống nhau trong các file word.
(Mẫu e đính kèm theo)
Kính nhờ các bác hướng dẫn em viết VBA hoặc làm cách nào để mình lấy dữ liệu qua excel được ạ, em xin chân thành cảm ơn ạ.
mình chưa down file về nhưng hỏi bạn chút.
Ví dụ từ "hà nội" nó xuất hiện nhiều lần trong file word thì lấy từ đầu tiên theo cách tìm kiếm từ trang 1 trở đi đúng ko. bạn miêu tả rõ, nếu giống cách mình đang làm mình gửi code cho bạn tham khảo
Bạn chọn hết tất cả các file rồi convert sang PDF. rồi export 1 file PDF đã combine những file convert trước đó sang các sheet riêng lẻ hoặc 1 sheet để dễ lấy data. dùng xlookup là lấy được data theo bạn muốn
Thân ái!
Dạ trong các file word có các từ khoá.
Nó nằm ở đầu tiên của các dòng:
- số điện thoại: 0987475777
- ngày hẹn trả: 14 tháng 07 năm 2023
Ý là em muốn lấy các dữ liệu:
0987475777, 14 tháng 07 năm 2023 vào các ô thứ tự trong excel ạ.
Chó em xin code tham khảo với ạ. Cảm ơn ạ
Thân ái!
Là conver các file word đó qua pdf, lúc đó đang có nhiều file pdf. Xong nối sao để qua excel được ạ?
không giống mình tưởng tượng lắm.
gửi bạn tham khảo code copy từ word sang excel, mình sưu tầm được
Sub CopyWord()
    Dim objWord As Word.Application
'Nho them VBAproject- Microsoft word ... Object Library
    Dim objDoc As Word.Document
    Dim RgDoc, RgStart, RgEnd, RgCopy As Word.Range
    Set objWord = New Word.Application
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Word Documents", "*.*"
        If .Show = -1 Then
Dim i As Long
For i = 1 To .SelectedItems.Count
    Set objDoc = objWord.Documents.Open(.SelectedItems(i), ReadOnly:=True)
'---Bat dau doan copy
    Set RgStart = objDoc.Content
        If Not RgStart.Find.Execute("noi dung tim 1") Then
            Resume Next
'---ket thuc doan copy
    Set RgEnd = objDoc.Content
    'RgEnd.Find.Execute ("noi dung tim 2")
        If Not RgEnd.Find.Execute(Sheets(wsName).Range("B2").Value) Then
            'Exit Sub
            Resume Next
'---Vung van ban word can copy
    Set RgCopy = objDoc.Range(RgStart.Start, RgEnd.End)
    RgCopy.Select
    objWord.Selection.Copy
'Vi tri paste trong excel
    Sheets(wsName).Range("A7").Select
    ActiveSheet.Paste
    objDoc.Close SaveChanges:=False
    objWord.Quit
            Exit Sub
Sub CopyWord()
        .Filters.Clear
        If .Show = -1 Then
Dim i As Long
            Resume Next
            'Exit Sub
            Resume Next
    RgCopy.Select
    Sheets(wsName)..Range("A7").Select
    ActiveSheet.Paste
    objWord.Quit
            Exit Sub
Mình đã thử, code chạy khá tốt, thêm vòng lặp vào và xào chế thêm 1 xíu chắc sẽ đáp ứng được yêu cầu của thớt.
Dạ em cảm ơn ạ. Để e tìm hiểu xem sao, đoạn nào không hiểu em hỏi thêm
Sub CopyWord()
        .Filters.Clear
        If .Show = -1 Then
Dim i As Long
            Resume Next
            'Exit Sub
            Resume Next
    RgCopy.Select
    ActiveSheet.Paste
    objWord.Quit
            Exit Sub
Cảm ơn bác đã chia sẻ ạ.
E chạy báo lỗi chỗ :
Sub CopyWord()
mặc dù đã vào tool tick vào obj này r ạ.
Bấm nút Chạy code -> duyệt tìm và chọn những file Word cần lấy dữ liệu -> bấm Open => Xong.
Rich (BB code):
Sub GetDataWord()
    Dim WordApp As Object, myDoc As Object
    Dim i&, aTitle, aRes, MyPath, FullName
    aTitle = Range("B1:L1").Value
    ReDim aRes(1 To UBound(aTitle, 2))
    MyPath = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon cac file Word can lay du lieu.", _
    FileFilter:="Excel Files *.doc* (*.doc*),", MultiSelect:=True)
    On Error GoTo WithArray
    If MyPath = False Then
        MsgBox "Ban chua chon file nào.", vbExclamation, "Sorry!"
        Exit Sub
WithArray:
        Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
        For Each FullName In MyPath
            Set myDoc = WordApp.Documents.Open(FullName)
            WordApp.Visible = False
            With WordApp.Selection
                .HomeKey Unit:=6                              'wdStory
                For i = 1 To UBound(aTitle, 2)
                    If i = 1 Then
                        .Find.Text = Left(aTitle(1, i), 2)
                        .Find.Text = aTitle(1, i)
                    .Find.Execute: .MoveRight Unit:=1, Count:=2
                    If i = 1 Then
                        .MoveRight Unit:=2, Count:=6, Extend:=1
                    ElseIf i = UBound(aTitle, 2) Then
                        .MoveDown Unit:=4, Extend:=1
                        .Find.Text = "ngày": .Find.Execute
                    aRes(i) = Trim(.Range)
                    .MoveRight Unit:=1, Count:=1
            Range("B65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(1, UBound(aRes)) = aRes
            myDoc.Close False
        Next FullName
    WordApp.Quit: Set myDoc = Nothing: Set WordApp = Nothing
    MsgBox "Xong."
Rich (BB code):
Sub GetDataWord()
        Exit Sub
WithArray:
                    If i = 1 Then
                    If i = 1 Then
            myDoc.Close False
        Next FullName
    MsgBox "Xong."
Chuẩn quá anh ơi, chạy rất ok và đúng ý em ạ, Tks tất cả các bác đã hỗ trợ ạ,
Rich (BB code):
Sub GetDataWord()
        Exit Sub
WithArray:
                    If i = 1 Then
                    If i = 1 Then
            myDoc.Close False
        Next FullName
    MsgBox "Xong."
em cũng cần cái này nhưng mẫu biểu em khác chút và chỉ cần lấy những chỗ bôi đỏ trong mẫu - bác giúp em đc k
Sub CopyWord()
        .Filters.Clear
        If .Show = -1 Then
Dim i As Long
            Resume Next
            'Exit Sub
            Resume Next
    RgCopy.Select
    ActiveSheet.Paste
    objWord.Quit
            Exit Sub
Mình xin file sản phẩm đoạn code trên được không. Để học hỏi và mò mẫm
