Nhờ Anh chị xem giúp em đoạn code tách trang đầu của file pdf dựa vào phần mềm PDFtk (1 người xem)
Có
Hoantk223
Em có nhiều file cần tách lấy trang đầu tiên. Thay vì file đổi đường dẫn liên tục, thì e có đoạn code lấy đường dẫn của các file PDF cần đổi tên vào cột A. Và em muốn chạy code để tách các file theo lần lượt đường dẫn ở cột A. Hiện tại e đang bị lỗi ở phần bôi đỏ. Mọi người xem chỉnh giúp e với ạ. Em cảm ơn!
Sub SplitPDFtk()
Dim SourceFile As String, DestFile As String
Dim strParam As String, RetVal As String, PDFtk As String
Dim i As Integer
PDFtk = "C:\Program Files (x86)\PDFtk\bin\pdftk.exe "
For i = 1 To Cells(2, 1).Value
SourceFile = "Cells(2 + i, 1)"
Cells(2 + i, 3).Value = Done
DestFile = "D:\" & "10" & Format(1, "00") & ".pdf"
strParam = SourceFile & " cat " & 1 & "-" & 1 & " output " & DestFile
RetVal = Shell(PDFtk & strParam, 0)
MsgBox "Done.", vbInformation
Chưa hiểu mục đích bạn muốn làm cái gì?
->Giá trị của Cells(2, 1).Value là bao nhiêu? nó phải là 1 con số nhé
Bạn muốn làm gì thì trình bày rõ ràng.
Trạng thái TRUE có ý nghĩa là gì ? Bạn ghi như vậy khó có thể hiểu được, thì sao mà có thể giúp.
Cụm màu đỏ của bạn sai rất nhiều thứ, cả về cách hiểu, cách truy xuất và kể cả gán kết quả.
True là thể hiện các file đã được tách ạ. Mình muốn lấy file đầu tiên của file PDf dựa vào phần mềm PDFtk. Ban đầu mình có đoạn code sau. Nhưng thay vì phải đổi tên đường dẫn trong code liên tục thì giờ mình muốn lấy đường dẫn vào code A và tách theo đường dẫn ở cột A đã được gọi, Sau khi tách xong thì hiển thị trạng thái đã tách vào cột B
Sub SplitPDFtk()
Dim i As Long 'Integer
'SourceFile = "D:\Thuy\2015\01\2015\001.pdf "
'For i = 1 To 1
DestFile = "D:\" & "10" & Format(i, "00") & ".pdf"
strParam = SourceFile & " cat " & i & "-" & i & " output " & DestFile
'Next i
Mình muốn chạy tách file theo đường dẫn ở cột A, dòng thứ 2 ạ
Bạn có thể tham khảo thử. Đúng sai tùy duyên.
Sub SplitPDFtk()
Dim i As Long
SourceFile = Cells(2 + i, 1).Value
Cells(2 + i, 3).Value = "Done"
For j = 1 To Cells(2 + i, 2).Value
DestFile = "D:\" & "Page " & Format(j, "00") & " of " & Cells(2 + i, 2).Value & " " & _
Left(Right(SourceFile, Len(SourceFile) - InStrRev(SourceFile, "\")), Len(SourceFile) - InStrRev(SourceFile, ".") + 1) & ".pdf"
strParam = PDFtk & SourceFile & " cat " & j & " output """ & DestFile & """"
RetVal = Shell(strParam, 0)
@Hoantk223
Không cần dùng đến thư viện nào để giữ trang đầu tiên bạn nhé.
Chỉ cần chạy mã VBA là được rồi.
JavaScript:
Private Sub KeepingFirstPagePDF_test()
  Dim s, re As Object, FSO As Object, i&, rg, lr&
  Set rg = [A2]
  lr = rg(50000, 1).End(3).row - rg.row + 1
  s = "D:\PagePDF\"
  If CreateFolder(s, FSO) Then
    For i = 1 To lr
       If rg(i, 2).value <> empty then  rg(i, 2).value = KeepingFirstPagePDF(s, rg(i, 1).value, re, FSO)
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink s, , True
Private Function KeepingFirstPagePDF(ByVal vFolder$, ByVal vFileName$, Optional RegExp As Object, Optional FSO As Object)
  If Not vFileName Like "*.pdf" Then Exit Function
  If FSO Is Nothing Then Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If Not FSO.fileExists(vFileName) Then Exit Function
  Dim s$
  If RegExp Is Nothing Then
    Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
    With RegExp
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      .MultiLine = True
      s = "[^" & ChrW(7893) & "]+"
      .Pattern = "(<</Type\s*/Page[^s]" & s & "?)\r?\n<</Type\s*/Page[^s]" & s & "\r?\n<</Type/XObject/" & s & "?\r?\nstream" & s & "?\r?\nendstream\r?\n(endobj)"
  Dim n, e, xFileNum As Long, ms, m, y%, f
  Dim b() As Byte
  If Right(vFolder, 1) <> "\" Then vFolder = vFolder & "\"
  s = ""
  e = Split(vFileName, "\"): e = e(UBound(e))
  n = Split(e, "."): e = n(UBound(n))
  n(UBound(n)) = "": n = Join(n, ".")
  xFileNum = FreeFile: Open vFileName For Binary As #xFileNum: s = Space(LOF(xFileNum)): Get #xFileNum, , s: Close #xFileNum
R:
  If RegExp.Test(s) Then
    s = RegExp.Replace(s, "$1$2"): y = y + 1: GoTo R
  If y Then
    With CreateObject("ADODB.Stream")
      .Mode = 3
      .Charset = "Windows-1252"
      .Open
      .Writetext s
      .Position = 0
      .SaveToFile vFolder & n & e, 2
      .Type = 2
      .Position = 3
    KeepingFirstPagePDF = y
Private Function CreateFolder(ByVal FolderPath As String, Optional ByRef FileSystem As Object) As Boolean
  Dim FolderArray, tmp$, i As Integer, UB As Integer, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Strings.Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  If FileSystem Is Nothing Then
    Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  On Error GoTo Ends
  FolderArray(0) = Strings.Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  UB = UBound(FolderArray)
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
      tmp = tmp & FolderArray(i) & "\"
      If Not .FolderExists(tmp) Then .CreateFolder (tmp)
      CreateFolder = (i = UB) And Len(FolderArray(i)) > 0 And FolderArray(i) <> " "
Ends:
Em bỏ dòng đó đi để xem mức độ chịu khó thôi mà. ;)
dạ VBA mình mới đang bắt đầu tự tìm hiểu nên có rất nhiều cái mình vẫn chưa biết ạ
@Hoantk223
JavaScript:
  Set rg = [A2]
  s = "D:\PagePDF\"
    For i = 1 To lr
  Dim s$
    With RegExp
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      .MultiLine = True
  Dim b() As Byte
  s = ""
R:
  If y Then
      .Mode = 3
      .Open
      .Writetext s
      .Position = 0
      .Type = 2
      .Position = 3
  On Error GoTo Ends
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
Ends:
Dạ em cho chạy thử mà nó lại báo vướng ở chỗ này, a xem giúp e với ạ
Sub SplitPDFtk()
Dim i As Long
Ở đoạn này mình chạy từng dòng thấy đang bị báo ở chỗ này. Bạn xem giúp mình với ạ :(
