Giúp mình code Mouse move khi rê chuột lên cell (10 người xem)
thinhdje
Giả sử mình có hai cột là A và B, đều có giá trị, mình ẩn cột B. Mình muốn khi rê chuột lên bất kỳ cell nào của cột A thì sẽ hiển thị dạng note với nội dung là nội dung của cell liền kề ở cột B (bị ẩn)
Nhờ các cao thủ chỉ giúp, thưc ra mình cần trong Google Sheet, nếu đc trong GSheet thi càng tốt.
Xin cám ơn.
Xin cám ơn.
Chứ mắc mớ gì không hiện cột B ra để đọc thông tin mà phải khổ sở tìm cách này cách nọ. Khổ thiệt
Dạ, em muốn show các thông tin cần thiết để tiết kiệm kích thước bảng, do khối lượng data lớn. Khi muốn ktra gì đó thì rê chuột để hiện lên. Excel ko làm đc việc này anh nhỉ? Ko yêu xin đừng nói lời cay đắng, haha
 Dim Rws As Long:                       Dim Rng As Range
 Rws = [A99999].End(xlUp).Row
 Set Rng = [A1].Resize(Rws)
 If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
    MsgBox Target.Offset(, 1).Value, , "Xin Chào"
Cám ơn bạn rất nhiều, để mình chạy thử. Ủa mà code này áp dụng cho đề bài của mình phải ko bạn? Thấy khác khác nhỉ
Sao không làm cái comment hiện lên cho đẹp hở bác?
@Tác giả bài đăng: Hãy thử tự làm theo khuyến cáo #6 của MAIKA 8008
(Nếu có khó khăn thì mở bộ thu macro lên, nó sẽ giúp tận tình!)
Trên bảng tính excel không có sự kiện Mouse Move, nhưng có thể ăn gian bằng cách chạy code nạp hết cột B vào comment thì khi ta đưa chuột đến ô nào đó của cột A thì comment sẽ tự hiện ra. Tuy nhiên thấy kỳ kỳ nên không muốn code
Dạ, e hiểu rồi. Cám ơn anh rất nhiều
Mò mẫm thì thấy diên đàn mình có chủ để giống như thế này
https://www.giaiphapexcel.com/diend...của-ô-khác-làm-comment-cho-ô-hiện-tại.159189/
Anh hướng dẫn em " chạy code nạp hết cột B vào comment" với ạ, e ghi cho 1 cell thì đc nhưng làm sao để nạp 1 lần comment cho cột A thì e ko rõ?
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Thử code này. Thay thế tên sheet và vùng cần xử lý cho phù hợp cho phù hợp. Code này giả định dữ liệu bắt đầu từ A1
Sub Add_Comment()
Dim sArr(), i As Long
With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 2).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        .Cells(i, 1).ClearComments
        .Cells(i, 1).AddComment CStr(sArr(i, 2))
Tôi thấy thay vì rê chuột lên ô thì bấm chuột vào ô cũng đâu có gì bất tiện. Chủ thớt chép code này vào module của sheet cần dùng rồi thử cách hoạt động của nó xem: Bấm vào 1 ô cột A từ A2 trở xuống thì hiện comment ô đó và xóa comment các ô khác trong cột. Bấm ra ngoài cột A thì xóa comment (các) ô trong cột A.
Rich (BB code):
    Dim sCmt$
    Range(Cells(1, 1), Cells(10000, 1)).ClearComments
    If Target.Row > 1 And Target.Column = 1 And Target.Count = 1 Then
        sCmt = Cells(Target.Row, 2).Text
        Target.AddComment
        Target.Comment.Text sCmt
Tôi thấy thay vì rê chuột lên ô thì bấm chuột vào ô cũng đâu có gì bất tiện. . . . . .
Rich (BB code):
/-)úng là không có gì bất tiện khi vận hành, nhưng tốn điện là cái chắc!
:D :D :D ← → :D :D :D ← → :D :D :D ← → :D :D :D ← → :D :D :D ← → :D :D :D ← → :D :D :D
Rich (BB code):
    Dim sCmt$
        Target.AddComment
Cám ơn bác, mà hình như bác chưa hiểu ý tui :D
Sub Add_Comment()
Em cám ơn anh
Xin cám ơn.
Bạn có thể gợi ý cho tớ cái ứng dụng của việc này được không? Tự nhiên tớ thấy hay hay.
Tại sao cứ cưỡng ép nó phải add cái comment vô, trong khi Validation có cái chức năng "Show Input Message" như thế này:
Và kết quả là không thêm bớt gì hết vô cột A cả.
If Target.Column <> 1 Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
With Target.Validation
    .Delete
    .Add Type:=xlValidateInputOnly
    .InputMessage = Target.Offset(, 1).Value
    201.6 KB · Đọc: 10
    33.6 KB · Đọc: 11
Em cũng đang tò mò ý của tác giả. Em thích SelectionChange của 2 bác hơn là chạy Sub (bác Hải đừng buồn nhé).
Nhưng comments thì chữ dài sẽ thiếu.
Validation thì chữ dài sẽ lỗi.
Các bác ạ.
Ôi giời, buồn vụ gì chứ? Quan trọng là con thỏ thì thích ăn củ cải còn con cá thì thích ăn con giun con dế. Nhu cầu thực tế của người dùng đa dạng lắm mọi người ạ.
Vấn đề là chủ thớt thích cái MouseMove cơ
    .Delete
Vẫn phải thêm cái chuỗi để show chứ bạn. Nếu không xóa nó đi khi rời khỏi ô thì nó vẫn còn đó và tăng "trọng lượng" cho file ấy chứ.
Xóa thì đơn giản, nhưng phụ thuộc việc DataValidation nó có ảnh hưởng đến mức cần thiết phải xóa hay không thôi. Nói thêm là DataValidation này không khống chế việc nhập dữ liệu hay ràng buộc kiểu dữ liệu, mà chỉ đơn thuần phục vụ chi việc "show" text ra thôi.
Bổ sung về sự kiện "rê chuột" trên cell:
Cho đến hiện tại thì VBA code chưa hỗ trợ sự kiện này nhé. Nếu MouseMove trên object thì OK.
