Trong trường hợp nó có nhiều hơn 1 cặp thì sao bạn.Nó 2 Item 3S.003PA.111Chào các anh/chị GPE,
Em hiện tại đang có một bài toán cần nhờ các anh/chị giúp đỡ ạ
Em cần tìm các cặp tương ứng, xếp chúng cạnh nhau rồi tính tổng
Cụ thể em có diễn giải ở phần diễn giải
Kính nhờ các anh/chị giúp đỡ ạ
Hiện tại em chỉ thấy có 1 cặp có dữ liệu ở bảng Demand thôi bác ạ, có thể 1 liệu chính có 2 liệu thay thế nhưng chỉ có 1 liệu thay thế xuất hiện trong bảng liệu chính ạTrong trường hợp nó có nhiều hơn 1 cặp thì sao bạn.Nó 2 Item 3S.003PA.111
Thử code này xem.Hiện tại em chỉ thấy có 1 cặp có dữ liệu ở bảng Demand thôi bác ạ, có thể 1 liệu chính có 2 liệu thay thế nhưng chỉ có 1 liệu thay thế xuất hiện trong bảng liệu chính ạ
Sub sbc()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, kq, data, dk As String, a As Long, b As Long, c As Long, j As Long
With Sheets("demand")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
data = .Range("A2:H" & lr).Value
For i = 1 To UBound(data)
dk = data(i, 1)
dic.Item(dk) = i
With Sheets("ALT ")
arr = .Range("B2:C" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr) * 3, 1 To 8)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = arr(i, 2)
b = dic.Item(dk)
If b Then
dk = arr(i, 1)
c = dic.Item(dk)
If c Then
a = a + 1
For j = 1 To 8
kq(a, j) = data(b, j)
a = a + 1
For j = 1 To 8
kq(a, j) = data(c, j)
a = a + 1
kq(a, 1) = data(c, 1)
kq(a, 2) = data(c, 2)
kq(a, 3) = data(c, 3)
kq(a, 4) = kq(a - 1, 4) + kq(a - 2, 4)
kq(a, 5) = kq(a - 1, 5) + kq(a - 2, 5)
kq(a, 6) = kq(a - 1, 6) + kq(a - 2, 6)
kq(a, 7) = kq(a - 1, 7) + kq(a - 2, 7)
kq(a, 8) = kq(a - 1, 8) + kq(a - 2, 8)
With Sheet3
If lr > 8 Then .Range("A9:H" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A9:h9").Resize(a).Value = kq
Set dic = Nothing
Sub ghepcap()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, res(1 To 100000, 1 To 8)
Dim sum1 As Long, sum2 As Long, sum3 As Long, sum4 As Long, sum5 As Long
Dim dic As Object, key, c As Boolean
With Sheets("ALT")
lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
rng = .Range("B2:C" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2)
With Sheets("Demand")
lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = .Range("A2:H" & lr).Value
For Each key In dic.keys
c = False: sum1 = 0: sum2 = 0: sum3 = 0: sum4 = 0: sum5 = 0
If rng(i, 1) = dic(key) Then
For j = 1 To UBound(rng, 2)
res(k, j) = rng(i, j)
sum1 = sum1 + rng(i, 4): sum2 = sum2 + rng(i, 5): sum3 = sum3 + rng(i, 6)
sum4 = sum4 + rng(i, 7): sum5 = sum5 + rng(i, 8)
c = True
If rng(i, 1) = key Then
c = True
If c Then
k = k + 1: res(k, 1) = key: res(k, 4) = sum1: res(k, 5) = sum2
res(k, 6) = sum3: res(k, 7) = sum4: res(k, 8) = sum5
With Sheets("KQ")
.Activate
.Range("A9:H10000").ClearContents
.Range("A9").Resize(k, 8).Value = res
Code đúng rồi bác ạ,Thử code này xem.
Mã:Sub sbc() Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, kq, data, dk As String, a As Long, b As Long, c As Long, j As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("demand") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row data = .Range("A2:H" & lr).Value For i = 1 To UBound(data) dk = data(i, 1) dic.Item(dk) = i Next i End With With Sheets("ALT ") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("B2:C" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr) * 3, 1 To 8) End With For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 2) b = dic.Item(dk) If b Then dk = arr(i, 1) c = dic.Item(dk) If c Then a = a + 1 For j = 1 To 8 kq(a, j) = data(b, j) Next j a = a + 1 For j = 1 To 8 kq(a, j) = data(c, j) Next j a = a + 1 kq(a, 1) = data(c, 1) kq(a, 2) = data(c, 2) kq(a, 3) = data(c, 3) kq(a, 4) = kq(a - 1, 4) + kq(a - 2, 4) kq(a, 5) = kq(a - 1, 5) + kq(a - 2, 5) kq(a, 6) = kq(a - 1, 6) + kq(a - 2, 6) kq(a, 7) = kq(a - 1, 7) + kq(a - 2, 7) kq(a, 8) = kq(a - 1, 8) + kq(a - 2, 8) End If End If Next i With Sheet3 lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 8 Then .Range("A9:H" & lr).ClearContents If a Then .Range("A9:h9").Resize(a).Value = kq End With Set dic = Nothing End Sub
Em cảm ơn bác nhiều ạSheet ALT, có khoảng trắng phía sau , delete đi nhé
Sheet Demand, nhấn vô nút "xep cap"
PHP:Option Explicit Sub ghepcap() Dim lr&, i&, j&, k&, rng, res(1 To 100000, 1 To 8) Dim sum1 As Long, sum2 As Long, sum3 As Long, sum4 As Long, sum5 As Long Dim dic As Object, key, c As Boolean Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("ALT") lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row rng = .Range("B2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(rng) If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2) Next End With With Sheets("Demand") lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row rng = .Range("A2:H" & lr).Value End With For Each key In dic.keys c = False: sum1 = 0: sum2 = 0: sum3 = 0: sum4 = 0: sum5 = 0 For i = 1 To UBound(rng) If rng(i, 1) = dic(key) Then k = k + 1 For j = 1 To UBound(rng, 2) res(k, j) = rng(i, j) Next sum1 = sum1 + rng(i, 4): sum2 = sum2 + rng(i, 5): sum3 = sum3 + rng(i, 6) sum4 = sum4 + rng(i, 7): sum5 = sum5 + rng(i, 8) c = True End If Next For i = 1 To UBound(rng) If rng(i, 1) = key Then k = k + 1 For j = 1 To UBound(rng, 2) res(k, j) = rng(i, j) Next sum1 = sum1 + rng(i, 4): sum2 = sum2 + rng(i, 5): sum3 = sum3 + rng(i, 6) sum4 = sum4 + rng(i, 7): sum5 = sum5 + rng(i, 8) c = True End If Next If c Then k = k + 1: res(k, 1) = key: res(k, 4) = sum1: res(k, 5) = sum2 res(k, 6) = sum3: res(k, 7) = sum4: res(k, 8) = sum5 End If Next With Sheets("KQ") .Activate .Range("A9:H10000").ClearContents .Range("A9").Resize(k, 8).Value = res End With End Sub
Vì item A (UH.111) không tồn tại trong Demand, nhưng item B (369.111) lại có, nên nó sẽ liệt kê item B, sau đó chèn 1 dòng tổng (quy về item A)Em check thấy cặp 3S.00369.111 - 3S.002UH.111 nó vẫn chưa ra kết quả đúng, bác xem giúp em là tại sao với ạ
Vâng, em thấy rồi ạVì item A (UH.111) không tồn tại trong Demand, nhưng item B (369.111) lại có, nên nó sẽ liệt kê item B, sau đó chèn 1 dòng tổng (quy về item A)
Nếu vẫn còn sai thì bạn đánh dấu dòng sai, nhập tay kết quả muốn có vào cột bên cạnh rồi post lên.
