Nhờ giúp đỡ code tìm kiếm và tính tổng (1 người xem)
Eric.Shen
Chào các anh/chị GPE,
Em hiện tại đang có một bài toán cần nhờ các anh/chị giúp đỡ ạ
Em cần tìm các cặp tương ứng, xếp chúng cạnh nhau rồi tính tổng
Cụ thể em có diễn giải ở phần diễn giải
Kính nhờ các anh/chị giúp đỡ ạ
Trong trường hợp nó có nhiều hơn 1 cặp thì sao bạn.Nó 2 Item 3S.003PA.111
Hiện tại em chỉ thấy có 1 cặp có dữ liệu ở bảng Demand thôi bác ạ, có thể 1 liệu chính có 2 liệu thay thế nhưng chỉ có 1 liệu thay thế xuất hiện trong bảng liệu chính ạ
Thử code này xem.
Sub sbc()
    Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, kq, data, dk As String, a As Long, b As Long, c As Long, j As Long
    With Sheets("demand")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        data = .Range("A2:H" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
            dk = data(i, 1)
            dic.Item(dk) = i
    With Sheets("ALT ")
        arr = .Range("B2:C" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr) * 3, 1 To 8)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 2)
            b = dic.Item(dk)
            If b Then
               dk = arr(i, 1)
               c = dic.Item(dk)
               If c Then
                  a = a + 1
                  For j = 1 To 8
                      kq(a, j) = data(b, j)
                  a = a + 1
                  For j = 1 To 8
                      kq(a, j) = data(c, j)
                  a = a + 1
                  kq(a, 1) = data(c, 1)
                  kq(a, 2) = data(c, 2)
                  kq(a, 3) = data(c, 3)
                  kq(a, 4) = kq(a - 1, 4) + kq(a - 2, 4)
                  kq(a, 5) = kq(a - 1, 5) + kq(a - 2, 5)
                  kq(a, 6) = kq(a - 1, 6) + kq(a - 2, 6)
                  kq(a, 7) = kq(a - 1, 7) + kq(a - 2, 7)
                  kq(a, 8) = kq(a - 1, 8) + kq(a - 2, 8)
   With Sheet3
        If lr > 8 Then .Range("A9:H" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("A9:h9").Resize(a).Value = kq
   Set dic = Nothing
Sheet ALT, có khoảng trắng phía sau , delete đi nhé
Sheet Demand, nhấn vô nút "xep cap"
Sub ghepcap()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, res(1 To 100000, 1 To 8)
Dim sum1 As Long, sum2 As Long, sum3 As Long, sum4 As Long, sum5 As Long
Dim dic As Object, key, c As Boolean
With Sheets("ALT")
    lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    rng = .Range("B2:C" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2)
With Sheets("Demand")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A2:H" & lr).Value
For Each key In dic.keys
    c = False: sum1 = 0: sum2 = 0: sum3 = 0: sum4 = 0: sum5 = 0
        If rng(i, 1) = dic(key) Then
            For j = 1 To UBound(rng, 2)
                res(k, j) = rng(i, j)
            sum1 = sum1 + rng(i, 4): sum2 = sum2 + rng(i, 5): sum3 = sum3 + rng(i, 6)
            sum4 = sum4 + rng(i, 7): sum5 = sum5 + rng(i, 8)
            c = True
        If rng(i, 1) = key Then
            c = True
    If c Then
        k = k + 1: res(k, 1) = key: res(k, 4) = sum1: res(k, 5) = sum2
        res(k, 6) = sum3: res(k, 7) = sum4: res(k, 8) = sum5
With Sheets("KQ")
    .Activate
    .Range("A9:H10000").ClearContents
    .Range("A9").Resize(k, 8).Value = res
Thử code này xem.
Sub sbc()
            dk = data(i, 1)
            dic.Item(dk) = i
    With Sheets("ALT ")
            dk = arr(i, 2)
            b = dic.Item(dk)
            If b Then
               dk = arr(i, 1)
               c = dic.Item(dk)
               If c Then
                  a = a + 1
                  For j = 1 To 8
                  a = a + 1
                  For j = 1 To 8
                  a = a + 1
   With Sheet3
   Set dic = Nothing
Code đúng rồi bác ạ,
Em có thêm chút mong muốn nữa, mong bác giúp đỡ ạ
Nếu trường hợp không tìm được liệu thay thế thì vẫn cho nó xuất hiện ở phần kết quả ạ và có thể bôi màu hay đánh dấu gì đó giúp em cái dòng thêm mới không ạ
Em cảm ơn bác ạ
Bác
Sub ghepcap()
With Sheets("ALT")
            c = True
            c = True
    If c Then
With Sheets("KQ")
    .Activate
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Em check thấy cặp 3S.00369.111 - 3S.002UH.111 nó vẫn chưa ra kết quả đúng, bác xem giúp em là tại sao với ạ
Vì item A (UH.111) không tồn tại trong Demand, nhưng item B (369.111) lại có, nên nó sẽ liệt kê item B, sau đó chèn 1 dòng tổng (quy về item A)
Nếu vẫn còn sai thì bạn đánh dấu dòng sai, nhập tay kết quả muốn có vào cột bên cạnh rồi post lên.
V
Vâng, em thấy rồi ạ
Cảm ơn bác rất nhiều!
