hoangtran1176
Office365 thì dùng công thức sau:Chào mọi người,
Nhờ mọi người chỉ giúp có hàm nào, hoặc cách lập trình VBA nào để đếm số lượng máy tương ứng điều kiện sản phẩm không.
Do số lượng máy quá nhiều và lặp lại nên không thể dùng hàm counter để đếm được.
Mình cảm ơn.
=COUNTA(UNIQUE(FILTER($B$2:$B$5530,$C$2:$C$5530=F3)))
Tại ô H3 bạn thử công thứcChào mọi người,
Mình cảm ơn.
Chào bạn, mình dùng hàm UNIQUE không được nha bạn. Cảm ơn bạn hỗ trợOffice365 thì dùng công thức sau:
Mã:=COUNTA(UNIQUE(FILTER($B$2:$B$5530,$C$2:$C$5530=F3)))
Hàm này mình dùng nó có 1 nhược điểm là nếu cột số máy liên tục thì OK nhưng cột số máy không liên tục thì bị lệch nha bạn.Tại ô H3 bạn thử công thức
H3=SUMPRODUCT(($C$2:$C$5530=F3)*(1/COUNTIFS($C$2:$C$5530,$C$2:$C$5530,$B$2:$B$5530,$B$2:$B$5530)))
Hoặc bạn dùng Privoutable cho nhanh nhé
Sao không được nhỉ? bạn thử cho lại trường hợp số máy không liên tục xem sao?Hàm này mình dùng nó có 1 nhược điểm là nếu cột số máy liên tục thì OK nhưng cột số máy không liên tục thì bị lệch nha bạn.
=SUM(IF($C$2:$C$5530=F3,1/COUNTIFS($C$2:$C$5530,F3,$B$2:$B$5530,$B$2:$B$5530)))
ok cảm ơn bạn nhiều nhéSao không được nhỉ? bạn thử cho lại trường hợp số máy không liên tục xem sao?
1 cách khác cho bạn tham khảo:
Trong file mình cho 2 cột dùng 2 CT khác nhau cho bạn dễ so sánh (bài #3 và bài này)Mã:=SUM(IF($C$2:$C$5530=F3,1/COUNTIFS($C$2:$C$5530,F3,$B$2:$B$5530,$B$2:$B$5530)))
HIỆN TẠI CÔNG THỨC NÀY KHÁ NHƯNG VỚI CÔNG THỨC SUM MÌNH VẪN CHƯA LÀM ĐC. CÓ CÁCH NÀO KHÔNG CẦN PHẢI GÁN VÙNG CHÍNH XÁC ĐC KO BẠN NHỈ. MÌNH MUỐN SỬ DỤNG DỮ LIỆU KÉO DÀI CHO TỪ 2 ĐẾN 5000 NHƯNG VÙNG DỮ LIỆU CHỈ CÓ 500 THÌ KHÔNG THỂ CHẠY ĐC VÍ DỤ MÌNH ĐÍNH KÈM BẠN HƯỚNG DẪN VỚI ẠSao không được nhỉ? bạn thử cho lại trường hợp số máy không liên tục xem sao?
Bạn sửa chỗ M5 nhéHIỆN TẠI CÔNG THỨC NÀY KHÁ NHƯNG VỚI CÔNG THỨC SUM MÌNH VẪN CHƯA LÀM ĐC. CÓ CÁCH NÀO KHÔNG CẦN PHẢI GÁN VÙNG CHÍNH XÁC ĐC KO BẠN NHỈ. MÌNH MUỐN SỬ DỤNG DỮ LIỆU KÉO DÀI CHO TỪ 2 ĐẾN 5000 NHƯNG VÙNG DỮ LIỆU CHỈ CÓ 500 THÌ KHÔNG THỂ CHẠY ĐC VÍ DỤ MÌNH ĐÍNH KÈM BẠN HƯỚNG DẪN VỚI ẠView attachment 287901
Bài viết thế này có bị xem là vi phạm nội quy không nhỉ?HIỆN TẠI CÔNG THỨC NÀY KHÁ NHƯNG VỚI CÔNG THỨC SUM MÌNH VẪN CHƯA LÀM ĐC. CÓ CÁCH NÀO KHÔNG CẦN PHẢI GÁN VÙNG CHÍNH XÁC ĐC KO BẠN NHỈ. MÌNH MUỐN SỬ DỤNG DỮ LIỆU KÉO DÀI CHO TỪ 2 ĐẾN 5000 NHƯNG VÙNG DỮ LIỆU CHỈ CÓ 500 THÌ KHÔNG THỂ CHẠY ĐC VÍ DỤ MÌNH ĐÍNH KÈM BẠN HƯỚNG DẪN VỚI Ạ
Bác mới chuyển từ bộ phận code sang pháp chế hả?Bài viết thế này có bị xem là vi phạm nội quy không nhỉ?
Thắc mắc là tại sao tự nhiên đến bài này lại viết hoa
Hà hà! Cũng là cách nhắc nhở các thành viên đăng bài cho đúng quy định.Bác mới chuyển từ bộ phận code sang pháp chế hả?
Do mình không hiểu vì sao tải cái file excel lên rồi nhưng khi đăng thì nó ko hiện nên mới vậy.Hơ hơ! chừ mới phát hiện ra (có thể) là 1 kỷ lục mới của GPE: bài đăng đến 6 lần, trong đó có bốn lần trùng nguyên cả tiêu đề mà vẫn sống nhăn răng, có chi mô nơ
