AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Chỗ này nè bạn 552x912 (pixel). Chuột phải vào hình xem Properties sẽ thấy dpi (dots per inch) là số điểm trên diện tích 01 inch vuông được tính trong in ấn. rồi bạn thử tính toán quy đổi pixel > inch > cm.Các anh/chị chỉ em
Khi em mở ảnh trong Paint, làm sao biết ảnh đó dài bao nhiêu cm, rộng bao nhiêu cm?
em cảm ơn!
Đúng là anh hiểu ý emThớt cần biết thông số cái ảnh thật, cái tờ giấy in ấy. Ha ha.
Trong hình dpi = 96 đó là dot per inch, thông số mật độ điểm ảnh (1 inch bao nhiêu điểm ảnh), 1 inch vuông sẽ là 96 x 96 điểm. Một hình chụp sẽ có thể 96 dpi, hình khác có thể 72, không liên quan màn hình:Chỗ này nè bạn 552x912 (pixel). Chuột phải vào hình xem Properties sẽ thấy dpi (dots per inch) là số điểm trên diện tích 01 inch vuông được tính trong in ấn. rồi bạn thử tính toán quy đổi pixel > inch > cm.
Nếu trong in ấn, theo tôi biết, nếu bạn muốn in ảnh với độ nét cao 300 ppi thì cái hình của bạn chỉ in được rõ ở kích thước: 1.84 x 3.04 inches. Còn muốn in ảnh với kích thước lớn hơn thì độ nét ảnh sẽ bị giảm đi, ví dụ: in ảnh ở 150, 200 ppi.
Hình như dpi không phải thông tin resolution của ảnh, resolution lại là độ phân giải của màn hình, và có thể thiết lập như hìnhDPI phụ thuộc màn hình máy tính 100%, người nào diễn giải trăm đường mà phủ định lại thì 100% diễn giải đó là sai 100%.
Thông tin ...Resolution của ảnh...
Bạn nói DPI (dot per inch) là của màn hình. Thì tôi có 2 ảnh trên cùng 1 máy, trên cùng màn hình chứ gì? Bạn có thể giải thích 2 file ảnh cùng 1 màn hình hiển thị có dpi khác nhau?DPI chính là Dot Per Inch. Nhưng thông số này là của màn hình PC chứ không phải của PC. Card đồ họa sẽ tự động nhận thông số này từ màn hình.
Còn với PC thì nó chỉ là cái máy tính toán, lưu giữ và dẫn truyền.
DPI màn hình là lấy số pixel màn hình / chiều ngang (hay dọc cái màn hình theo inch) máy tính. Cùng kích thước màn hình máy tính mà bác thay đổi độ phân giải màn hình thì cái dpi nó cũng đổi theo.Bạn nói DPI (dot per inch) là của màn hình. Thì tôi có 2 ảnh trên cùng 1 máy, trên cùng màn hình chứ gì? Bạn có thể giải thích 2 file ảnh cùng 1 màn hình hiển thị có dpi khác nhau?
Vụ này thì tôi biết. Tôi để nguyên độ phân giải 1600x1050 từ khi đổi máy & màn hình tới giờ (2 năm nay). Trước đó khi xài máy cũ tôi cũng để nguyên cả chục năm (1440x900).DPI màn hình là lấy số pixel màn hình / chiều ngang (hay dọc cái màn hình theo inch) máy tính. Cùng kích thước màn hình máy tính mà bác thay đổi độ phân giải màn hình thì cái dpi nó cũng đổi theo.
Ví dụ: màn hình laptop :15.4”, tỉ lệ: 16:10 ==> kích thước tính ra là : 33.1 cm x 20.7 cm
Nếu thiết lập độ phân giải màn hình 1.920 x 1.200 pixel ==> dpi ~ 145
Có thể là do anh đã dùng qua một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và nó sẽ lưu lại với dpi mặc định của ứng dụng đó. Ảnh chụp trên điện thoại hay máy ảnh thường có mức mặc định là 96 dpi. Nếu qua Photoshop hoặc AI thì nó sẽ lưu theo mặc định đã thiết lập (nếu anh không can thiệp).Chỉ thắc mắc cùng màn hình, để nguyên độ phân giải, mà xem thông số 2 bức ảnh thấy DPI khác nhau.
