Giúp đỡ sửa VBA lấy dữ liệu từ file Excel khác đang đóng (8 người xem)
chidung2009
Hiện mình muốn sửa Code VBA bên dưới để lấy dữ liệu từ file khác.
Rất mong anh chị giúp đỡ
Lý do: VBA lấy dữ liệu chạy từng sub 1 để lấy dữ liệu của từng Sheet, nên thỉnh thoảng phát sinh lỗi và nhìn rất rối
Dim vFile, FileItem, aRes, Target As Range, Sh
Dim FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel File, *.xls; *.xlsb; *.xlsm", , , , True)
  If TypeName(vFile) = "Variant()" Then
    SheetName = "HinhSu": RangeAddress = "B6:W9999"
    For Each FileItem In vFile
    aRes = Nothing
      FileName = CStr(FileItem)
      If UCase(FileName) <> UCase(ThisWorkbook.FullName) Then
        aRes = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress, False, False)
        If IsArray(aRes) Then
          Set Target = ThongKe_HS.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HS, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).Value = aRes
    SheetName = "DanSu": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_DS.Range("B" & iCuoi(ThongKe_DS, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "HonNhan": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_HN.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HN, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "LaoDong": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_LD.Range("B" & iCuoi(ThongKe_LD, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "HoaGiai": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_HG.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HG, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "THA_HS": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_THA.Range("B" & iCuoi(ThongKe_THA, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
File này dựa trên code của bạn @Hoàng Tuấn 868 , tôi chỉ sửa lại một chút theo cách của tôi.
Còn mấy trường hợp không nằm trong pham vi xử lý của file này:
- Số cột thay đổi, thứ tự thay đổi.
- Copy dữ liệu không có kiểm tra trùng.
- ... (chưa tìm ra)
Cứ xài tạm vậy thôi.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ. Cho mình hỏi sao khi lấy dữ liệu nó chỉ lấy được ở Sheet HinhSu, các Sheet như DanSu, HonNhan, LaoDong, HoaGiai, THA_HS thì không lấy được dữ liệu vậy.
Mình xin giải thích lại mục đích như sau:
File nguồn dữ liệu: Có các sheet giống File dùng để lấy dữ liệu
Tuy nhiên khi lấy dữ liệu thì có 2 Sheet bên File nguồn (có dữ liệu) nhưng không lấy dữ qua File dùng để lấy dữ liệu (ngữ nguyên)
Tức là Các Sheet HinhSu, DanSu, HonNhan, LaoDong, HoaGiai, THA_HS lấy dữ liệu, Các Sheet1, Sheet2 không lấy dữ liệu
Mình xin cảm ơn
À tại trong code tôi chạy test thử 1 sheet thôi mà quên sửa lại như cũ.
Bạn kiếm dòng code như trong hình (dòng màu xanh) - Bỏ số 0 và dấu nháy đơn đi là được rồi.
Còn các vấn đề sau của bạn thì nó vẫn chạy đúng như yêu cầu đó. Chỉ lấy dữ liệu những Sheet nào bạn gõ trong ô B1 - Sheet "Settings".
Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân dịp xuân Quý Mão Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe an khang, gặt hái nhiều thành công...
    aRes = Nothing
    aRes = Nothing
    aRes = Nothing
    aRes = Nothing
    aRes = Nothing
    aRes = Nothing
Bạn thử nghiên cứu xem nhé. Đoạn Code này có thể lấy Data từ File khác, kể cả Update lên One Driver...
Sub STARTRP()
getSpeed (True)
Dim fso
sSourceFile = "C:\Users\DBC\OneDrive\DATA\Tên file.Định dạng" ' Chọn đường dẫn đến One Driver
sDestinationFile = "C:\Thư mục của bạn\ Tên file.Định dạng"
fso.COPYFile sSourceFile, sDestinationFile
Workbooks.Open Filename:="C:\Thư mục của bạn\ Tên file.Định dạng"
Windows("Tên file phía trên.Định dạng").Activate
'Windows("Tên file phía trên.Định dạng").Activate
'ActiveWorkbook.Save
' ActiveWindow.Close
Windows(""Tên file .Định dạng"").Activate
Sheets("Tên sheet").Select
Range("A1").Select
MsgBox " Đã cập nhật !"
Function getSpeed(doIt As Boolean)
Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
Application.EnableEvents = Not (doIt)
Sub STARTRP()
getSpeed (True)
Dim fso
Range("A1").Select
Cảm ơn bạn nhiều. Chúc năm mới bình an, khoẻ mạnh luôn đến với bạn
Chào các anh chị, em có bắt chước code của anh @Hoàng Tuấn 868 để lấy dữ liệu, nhưng code của anh là lấy hết tất cả, ví dụ file em có sử dụng công thức, nếu chưa có dữ liệu thì sẽ hiên "Value" hoặc " N/A" mà code của anh @Hoàng Tuấn 868 lấy luôn các dong đó. Nên bây giờ em mong các anh chị giúp chỉnh code để lấy dữ liệu khi cột C (Date) có ngày tháng năm thì mới lấy. Em xin đưa file.
Có thể chỉnh code để có thể copy theo ngày được không anh @Hoàng Tuấn 868 ???
Ví dụ khi em chép tới ngày 10/02/2023 rồi, thì tiếp theo em chỉ chép tiếp ngày 11/02/2023 được không anh??
Mong anh giúp thêm điều kiện lấy ngày nữa ạ.
Bạn cho ví dụ cụ thể, diễn giải thao tác và kết quả mong muốn vào file xem thế nào. Ví dụ là nhập ngày nào thì lấy ngày đó thôi hay chỉ lấy ngày nhỏ hơn hoặc bằng ngày chọn chẳng hạn...
Không thì dùng thử file này xem đúng ý chưa nhé. (Nhập ngày nào lấy dữ liệu ngày đó).
Cám ơn anh @Hoàng Tuấn 868 nhiều!!!!
Sao em nhập ngày vào và nhấn OK chẳng thấy chép dữ liệu gì hết anh ơi.
Cách nhập là sao anh? Ví dụ chon ngày 25, thì nhâp số 25, hay nhập 25-nov-22, em đã thử hết cách nhập vẫn không được.
Mong anh chỉ giáo.
Ý em là nhập ngày nào thì lấy ngày lớn hơn và bằng ngày chọn.
Xin lỗi em chụp bằng điện thoại, em nghi lỗi này do file nguồn và file đích có tên sheet gần giống nhau, như ABC, ABEF, AB. Chút nữa em gửi file cho anh nhe.
