Giúp đỡ sửa VBA lấy dữ liệu từ file Excel khác đang đóng (8 người xem)
chidung2009
Hiện mình muốn sửa Code VBA bên dưới để lấy dữ liệu từ file khác.
Rất mong anh chị giúp đỡ
Lý do: VBA lấy dữ liệu chạy từng sub 1 để lấy dữ liệu của từng Sheet, nên thỉnh thoảng phát sinh lỗi và nhìn rất rối
Dim vFile, FileItem, aRes, Target As Range, Sh
Dim FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel File, *.xls; *.xlsb; *.xlsm", , , , True)
  If TypeName(vFile) = "Variant()" Then
    SheetName = "HinhSu": RangeAddress = "B6:W9999"
    For Each FileItem In vFile
    aRes = Nothing
      FileName = CStr(FileItem)
      If UCase(FileName) <> UCase(ThisWorkbook.FullName) Then
        aRes = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress, False, False)
        If IsArray(aRes) Then
          Set Target = ThongKe_HS.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HS, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).Value = aRes
    SheetName = "DanSu": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_DS.Range("B" & iCuoi(ThongKe_DS, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "HonNhan": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_HN.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HN, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "LaoDong": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_LD.Range("B" & iCuoi(ThongKe_LD, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "HoaGiai": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_HG.Range("B" & iCuoi(ThongKe_HG, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
    SheetName = "THA_HS": RangeAddress = "B6:W9999"
    aRes = Nothing
          Set Target = ThongKe_THA.Range("B" & iCuoi(ThongKe_THA, 4) + 1).End(xlUp).Offset(1)
Hôm bữa code chạy rất tốt và hoàn hảo. Tuy nhiên, phát sinh khi File exel nguồn có nhiều Sheet khác nhau gồm: Sheet dùng để lấy dữ liệu (HinhSu, DanSu, HonNhan, LaoDong, THA_HS) và Sheet không dùng lấy dữ liệu (Sheet1, Sheet2, Sheet3) thì bị phát sinh lỗi.
Vậy mong anh @Hoàng Tuấn 868 và ace GPE sửa lại code vba để khắc phục lỗi giúp mình với
Rất mong anh giúp đỡ và cảm ơn anh nhiều
Nhờ vả mà chỉ đích danh như này có vẻ hơi lâu
Mình đi nhìe nhìu nên bít
Kkk
Do anh @Hoàng Tuấn 868 viết code nên sẽ hiểu rõ nhất. Nếu ai hiểu xin giúp mình với
Nghịch tí. Tạm thời nếu ổn thì dùng tạm. Và chờ tin tốt hoặc tin xấu của bác sĩ chính nhé.
Thêm vào: If lrn > 5 Then
mn = sn.Range("A6:W" & lrn): sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 5, 23) = mn
'sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 5, 23).Borders.LineStyle = True
Dấu nháy này nữa: ' j = j + 1
Vì nghịch nên trong quá trình có gì bối zối, mong ...
Bạn đã bắt đúng bệnh rồi. Cảm ơn bạn nhiều,
Nhân dịp xuân Quý Mão 2023 chúc bạn và gia đình GPE luôn mạnh khỏe, bình an...
Giả sử số Sheet file exel lấy dữ liệu và file nhập dữ liệu giống nhau về số lượng và tên Sheet thì sao vậy bạn
Không hiểu lắm. Nếu giống nhau y hệt thì làm gì có lỗi chứ, có bao nhiêu cứ liệt kê vào Or này nè.
If Sheets(ktts).Name = "HinhSu" Or Sheets(ktts).Name = "DanSu" Or Sheets(ktts).Name = "HonNhan" Or Sheets(ktts).Name = "LaoDong" Or Sheets(ktts).Name = "HoaGiai" Or Sheets(ktts).Name = "THA_HS" Then
Hổng dám đâu. Chuyến này bạn bứng được cây trâm bầu rồi.
Cái này nó gọi là thực chiến bác ạ. Sẽ phát sinh nhiều tình huống đây, không biết sẽ có bao nhiêu loại tổ hợp sheet nữa ấy.
Mình đã liệt kê hết rồi, khi số lượng sheet 2 file bằng nhau thì phát sinh lỗi
Thêm 3 dấu nháy này rồi test cả 2 trường hợp: thừa sheet và bằng sheet xem sao.
'On Error Resume Next
'On Error GoTo 0
'If i = 0 Then Exit Sub
Nhìn qua thì có thể do dòng code này (màu xanh) làm phát sinh lỗi khi cả 2 file có thêm các sheet1,2,3...
Bên "Nguồn" có thêm Sheet1, bên "Đích" cũng có thêm Sheet1 => chạy các dòng code kế tiếp mà 2 sheets này không có dữ liệu gì cả.
Duyệt từng Sheet - lấy tên - so sánh -> phát sinh lỗi nếu phát sinh thêm tên sheet bất kỳ ("Sheet1", "ABC"...) mà không phải là Sheet lấy dữ liệu. Theo tôi làm thì sẽ khai báo cố định luôn tên các sheet cần lấy dữ liệu.
Dim strShtNames As String
strShtNames = "HinhSu,DanSu,HonNhan,LaoDong,HoaGiai,THA_HS"
Lý do:
Bạn đã thiết kế ứng dụng cố định cho các công việc như vậy thì cũng phải thiết kế cố định luôn tên các sheet chứ đâu thể hứng lên thì đổi tên, rồi phải đổi tên đồng bộ cả 2 file nguồn và đích.
Một khi đã có chuỗi tên sheet cố định thì chỉ cần duyệt 1 vòng mảng tên sheet rồi gán giá trị luôn.
Lý do:
Anh viết luôn em tham khảo với
Hihi
Hihi
File này dựa trên code của bạn @Hoàng Tuấn 868 , tôi chỉ sửa lại một chút theo cách của tôi.
Còn mấy trường hợp không nằm trong pham vi xử lý của file này:
- Số cột thay đổi, thứ tự thay đổi.
- Copy dữ liệu không có kiểm tra trùng.
- ... (chưa tìm ra)
Cứ xài tạm vậy thôi.
- ... (chưa tìm ra)
Cám ơn anh,
Chắc chủ thớt mừng gớt nước mắt!
