LƯU FILE bị trùng tên với file đã có trong cùng 1 folder (2 người xem)
Nhật Anh 9x
Thưa anh chị
Em đang gặp phải vấn đề, e đã lưu đc và đặt tên file định dạng xlsx vào trong 1 folder cùng với file viết code
Nhưng e đang có vấn đề là, nếu em lưu file đó 1 lần nữa với tên và định dạng giống như file đã lưu thì nó đè lên file cũ
E muốn làm thế nào để nếu em tiếp tục lưu thì file đó sẽ hiển thị với tên và kí tự khác 1 chút, giả sử như A.xlsx thì sẽ có A(1).xlsx
Kính mong anh chị nào biết, or đã gặp trường hợp này thì chỉ dạy cho em
Dim path As String
Dim item As Variant
item = Range("D12")
fname = item & " " & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
Sheets(1).Copy
ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Delete
With ActiveWorkbook
.SaveAs ThisWorkbook.path & "/" & item & " " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".xlsx"
.Close
Đừng viết tắt. Và cũng đừng tây ta lẫn lộn.
Thêm 1 hàm kiểm tra sự tồn tại của file nữa. Nếu có rồi thì đặt 1 tên mới khác tên cũ là được
Thưa anh chị
Dim path As String
Dim item As Variant
item = Range("D12")
Sheets(1).Copy
With ActiveWorkbook
.Close
tham khảo bạn ơi :
    Dim path As String
    Dim item As Variant
    Dim suffix As Integer 'declare a variable to hold the suffix number
    suffix = 1 'initialize the suffix to 1
    item = Range("D12")
    'loop until the file name is unique
    Do While Len(Dir(ThisWorkbook.path & "/" & fname & ".xlsx")) > 0
        'add the suffix to the file name
        fname = item & " " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & " " & suffix
        suffix = suffix + 1 'increment the suffix
    Loop
    Sheets(1).Copy
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs ThisWorkbook.path & "/" & fname & ".xlsx"
        .Close
Mình làm thế này cho gọn vậy.
.SaveAs ThisWorkbook.path & "/" & item & " " & Format(Now, "dd-mm-yyyy_hh_nn_ss") & ".xlsx"
Vâng em xin lỗi. em sẽ rút kinh nghiệm khi viết bài ạ
tham khảo bạn ơi :
    Dim path As String
    Dim item As Variant
    item = Range("D12")
    Loop
    Sheets(1).Copy
    With ActiveWorkbook
        .Close
Em cảm ơn anh chị em đã làm được rồi ạ
vâng cách này cũng được ạ. cảm ơn anh chị
