Bạn chịu khó tìm trên diễn đàn, có khá nhiều.Mình có một vấn đề thế này, mình có một phụ lục, có dữ liệu vài cột, có hàm nào công thức nào để sắp xếp dữ liệu như bên hình dưới không, mình đang dùng excel 2010. Cảm ơn mọi người.
Bạn tham khảo:Mình có một vấn đề thế này, mình có một phụ lục, có dữ liệu vài cột, có hàm nào công thức nào để sắp xếp dữ liệu như bên hình dưới không, mình đang dùng excel 2010. Cảm ơn mọi người.
Sub Run()
Dim dic As Object
Dim sheet As Worksheet
Dim data As Variant, result As Variant, key As Variant
Dim r As Integer, i As Integer, k As Integer
Dim d As Double
Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
sheet.Range("D1").Resize(10000, 7).ClearContents
data = sheet.Range("A1:A" & r).Resize(, 2).Value
sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value = data
With sheet.Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add key:=sheet.Range("D1"), Order:=xlAscending
.SortFields.Add key:=sheet.Range("E1"), Order:=xlAscending
.SetRange sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2)
.Header = xlNo
.Apply
data = sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value
ReDim result(1 To r, 1 To 2)
dic.CompareMode = TextCompare
For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
key = data(i, 1): d = data(i, 2)
If Len(key) > 0 Then
If Not dic.Exists(key) Then
dic.Add key, k
result(k, 1) = key
result(k, 2) = d
r = dic.Item(key)
result(r, 2) = result(r, 2) + d
sheet.Range("G1").Resize(k, 2).Value = result
Có lẽ hàm tự tạo sẽ thuận tiện hơn trong trường hợp này.Bạn tham khảo:
Mã:Option Explicit Sub Run() Dim dic As Object Dim sheet As Worksheet Dim data As Variant, result As Variant, key As Variant Dim r As Integer, i As Integer, k As Integer Dim d As Double Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row sheet.Range("D1").Resize(10000, 7).ClearContents data = sheet.Range("A1:A" & r).Resize(, 2).Value sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value = data With sheet.Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add key:=sheet.Range("D1"), Order:=xlAscending .SortFields.Add key:=sheet.Range("E1"), Order:=xlAscending .SetRange sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2) .Header = xlNo .Apply End With data = sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value ReDim result(1 To r, 1 To 2) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") dic.CompareMode = TextCompare For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1) key = data(i, 1): d = data(i, 2) If Len(key) > 0 Then If Not dic.Exists(key) Then k = k + 1 dic.Add key, k result(k, 1) = key result(k, 2) = d Else r = dic.Item(key) result(r, 2) = result(r, 2) + d End If End If Next i sheet.Range("G1").Resize(k, 2).Value = result End Sub
Sort theo cột D không cần dùng dicBạn tham khảo:
Con chào bác ạ, bác khỏe không bác?Sort theo cột D không cần dùng dic
If k > 0 Then
If result(k, 1) = key Then
result(k, 2) = result(k, 2) + d
result(k, 1) = key
result(k, 2) = d
result(k, 1) = key
result(k, 2) = d
Chỉ cầnCon chào bác ạ, bác khỏe không bác?
Con cảm ơn bác đã chỉ dẫn, con thấy cách làm của con hơi dài bác ạ:
Mã:.... data = sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value ReDim result(1 To r, 1 To 2) For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1) key = data(i, 1): d = data(i, 2) If Len(key) > 0 Then If k > 0 Then If result(k, 1) = key Then result(k, 2) = result(k, 2) + d Else k = k + 1 result(k, 1) = key result(k, 2) = d End If Else k = k + 1 result(k, 1) = key result(k, 2) = d End If End If Next i ...
Ồ rất gọn luôn bác ơi ^^Chỉ cần
If data(i, 1) <> empty Then
If key <> data(i, 1) Then
key = data(i, 1)
result(k, 1) = key
end if
result(k, 2) = result(k, 2) + data(i, 2)
Bạn tham khảo thêm chủ đề này xem:Mình cảm ơn mọi người nhiều, VBA mọi người giỏi quá <3. Ý mình là có một hàm function, công thức nào ở ô G1 và H1 cho ra kết quả như hình ạ. View attachment 285021
www.giaiphapexcel.com
Hàm thì có, mỗi tội chẳng có file mà toàn ảnh.Mình cảm ơn mọi người nhiều, VBA mọi người giỏi quá <3. Ý mình là có một hàm function, công thức nào ở ô G1 và H1 cho ra kết quả như hình ạ. View attachment 285021
hehe, Anh thông cảm tí, mới bước ra biển lớn nên sơ xuất ạ, em gửi file nhé.Hàm thì có, mỗi tội chẳng có file mà toàn ảnh.
Thử kiểm tra lại xem sao. (Đây vẫn trong ao làng ta mà)mới bước ra biển lớn
Cảm ơn anh nhiều nhé, tuyệt vời <3Thử kiểm tra lại xem sao. (Đây vẫn trong ao làng ta mà)
