Hàm sắp xếp dữ liệu, loại bỏ ô trống và tính tổng các giá trị tham số theo ô. (3 người xem)
chulun287
Mình có một vấn đề thế này, mình có một phụ lục, có dữ liệu vài cột, có hàm nào công thức nào để sắp xếp dữ liệu như bên hình dưới không, mình đang dùng excel 2010. Cảm ơn mọi người.
Bạn tham khảo:
Sub Run()
    Dim dic As Object
    Dim sheet As Worksheet
    Dim data As Variant, result As Variant, key As Variant
    Dim r As Integer, i As Integer, k As Integer
    Dim d As Double
    Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
    r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    sheet.Range("D1").Resize(10000, 7).ClearContents
    data = sheet.Range("A1:A" & r).Resize(, 2).Value
    sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value = data
    With sheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add key:=sheet.Range("D1"), Order:=xlAscending
        .SortFields.Add key:=sheet.Range("E1"), Order:=xlAscending
        .SetRange sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2)
        .Header = xlNo
        .Apply
    data = sheet.Range("D1:D" & r).Resize(, 2).Value
    ReDim result(1 To r, 1 To 2)
    dic.CompareMode = TextCompare
    For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
        key = data(i, 1):   d = data(i, 2)
        If Len(key) > 0 Then
            If Not dic.Exists(key) Then
                dic.Add key, k
                result(k, 1) = key
                result(k, 2) = d
                r = dic.Item(key)
                result(r, 2) = result(r, 2) + d
    sheet.Range("G1").Resize(k, 2).Value = result
Bạn tham khảo:
Sub Run()
    Dim dic As Object
    Dim d As Double
    With sheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .Header = xlNo
        .Apply
                dic.Add key, k
                result(k, 1) = key
                result(k, 2) = d
                r = dic.Item(key)
Có lẽ hàm tự tạo sẽ thuận tiện hơn trong trường hợp này.
Bạn tham khảo:
Sub Run()
    Dim dic As Object
    Dim d As Double
    With sheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .Header = xlNo
        .Apply
                dic.Add key, k
                result(k, 1) = key
                result(k, 2) = d
                r = dic.Item(key)
Sort theo cột D không cần dùng dic
Con chào bác ạ, bác khỏe không bác?
Con cảm ơn bác đã chỉ dẫn, con thấy cách làm của con hơi dài bác ạ:
            If k > 0 Then
                If result(k, 1) = key Then
                    result(k, 2) = result(k, 2) + d
                    result(k, 1) = key
                    result(k, 2) = d
                result(k, 1) = key
                result(k, 2) = d
            If k > 0 Then
                    result(k, 1) = key
                    result(k, 2) = d
                result(k, 1) = key
                result(k, 2) = d
Chỉ cần
If data(i, 1) <> empty Then
If key <> data(i, 1) Then
key = data(i, 1)
result(k, 1) = key
end if
result(k, 2) = result(k, 2) + data(i, 2)
Mình cảm ơn mọi người nhiều, VBA mọi người giỏi quá <3. Ý mình là có một hàm function, công thức nào ở ô G1 và H1 cho ra kết quả như hình ạ. 1671859411225.png
Chỉ cần
key = data(i, 1)
result(k, 1) = key
end if
Ồ rất gọn luôn bác ơi ^^
Mình cảm ơn mọi người nhiều, VBA mọi người giỏi quá <3. Ý mình là có một hàm function, công thức nào ở ô G1 và H1 cho ra kết quả như hình ạ. View attachment 285021
Bạn tham khảo thêm chủ đề này xem:
