Tổng hợp dữ liệu từ nhiều tập tin Excel (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter th7
th7
Chào các Bạn,
Mình có đính kèm 3 tập tin Excel cần tổng hợp lại một tập tin để thuận tiện cho việc theo dõi và trích lọc thông tin.
Nhờ mọi người xem qua và hỗ trợ mình được không, file "Sum" là kết quả mong muốn.
Dữ liệu của mình lên tới hơn 10000 file.
Cảm ơn mọi người.
Thử code.
Sub TongHop()
    Dim cn As Object, SQL As String, duonglinh, arr, SMTLineName As String, ketqua, b As Long
    Dim FinishedMaterial As String, SubAssyMaterial As String, PCBName As String, SeriesNumber As String, tensheet, s As String
    Dim cat As Object, ten, cotg As Long, coth As Double
    Dim j As Integer, a As Long, i As Long, lr As Long
    Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")  'khai báo cho ADO
    Application.ScreenUpdating = False 'Tat cap nhap man hinh
    With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'xác dinh dong cuoi cua bang tong hop
        If lr > 1 Then .Range("A2:O" & lr).ClearContents 'neu dong cuoi lon hon 15 thi xoa
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True 'cho chon nhieu file
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls; *.xlsx; *.xlsb; *.xlsm", 1 'chi hien cac duoi excel
        If Not .Show = -1 Then  'Kiêm tra xem da chon file chua
            MsgBox "Ban da khong chon tong hop", vbInformation, "Thông Báo"
            Exit Sub
        For Each duonglinh In .SelectedItems
            cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & duonglinh & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";" ' mo file excel
            Set cat.ActiveConnection = cn
           ' ten = cat.tables.Name
            For Each ten In cat.tables
            If Right(ten.Name, 1) = "$" Or Right(ten.Name, 2) = "$'" Then
                tensheet = Replace(ten.Name, "'", "")
            SQL = "SELECT * FROM [" & tensheet & "A3:G3] " 'cau lenh sql de lay du lieu vung
            arr = chuyenmang(cn.Execute(SQL).getrows) 'lay du lieu vào mang
            'tenshop = arr(1, 2) 'gán vào bien
            'mashop = arr(2, 2)
            'ngaythang = Format(arr(3, 2), "MM-DD-YYYY")
            SMTLineName = Empty: FinishedMaterial = Empty: SubAssyMaterial = Empty: PCBName = Empty: SeriesNumber = Empty
            If Not IsNull(arr(1, 1)) Then SMTLineName = arr(1, 1)
            If Not IsNull(arr(1, 4)) Then FinishedMaterial = arr(1, 4)
            If Not IsNull(arr(1, 5)) Then SubAssyMaterial = arr(1, 5)
            If Not IsNull(arr(1, 6)) Then PCBName = arr(1, 6)
            If Not IsNull(arr(1, 7)) Then SeriesNumber = arr(1, 7)
            SQL = "SELECT * FROM [" & tensheet & "A6:H5000] where f8 is not null"   'cau lênh sql de lay du lieu khác Null o cot A
           ReDim ketqua(1 To UBound(arr), 1 To 16)
            For i = 1 To UBound(arr) - 1 'vong lap for i de chay cac dong
                If arr(i, 7) <> "No. of comp.ts" Then
                a = a + 1
                b = b + 1
                ketqua(a, 1) = b 'STT
                ketqua(a, 2) = SMTLineName 'SMTLineName
                ketqua(a, 3) = FinishedMaterial 'FinishedMaterial
                ketqua(a, 4) = SubAssyMaterial 'gan SubAssyMaterial vao mang
                ketqua(a, 5) = PCBName 'gan PCBName vao mang
                ketqua(a, 6) = SeriesNumber 'gan SeriesNumber vao mang
                ketqua(a, 7) = cotg
                ketqua(a, 8) = coth
                For j = 1 To UBound(arr, 2) 'vong lap for j de chay cac cot
                    ketqua(a, j + 8) = arr(i, j) 'gan cac gia tri tu mang sang mang
                If IsNull(arr(i, 6)) Then cotg = Empty Else cotg = arr(i, 6)
                coth = arr(i, 8)
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        If a Then .Range("A" & lr).Resize(a, 16).Value = ketqua
   Erase ketqua
   a = 0
            cn.Close 'dong file
    Application.ScreenUpdating = True 'bat cap nhap man hinh
    Set cn = Nothing
    Set cat = Nothing
Private Function chuyenmang(ByVal arr) As Variant
    Dim kq(), i As Long, j As Long
    ReDim kq(1 To UBound(arr, 2) + 1, 1 To UBound(arr, 1) + 1)
    For i = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
        For j = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
            kq(i + 1, j + 1) = arr(j, i)
    chuyenmang = kq
Chào Bạn snow25,
Mình bị vướng hai chỗ,
Mình thấy tên của sheet mà có khoảng trắng ở phía trước là code không chạy tiếp được.
Dữ liệu nhiều quá, này mình vừa thấy lọc để chạy từng cái, có chương trình có 4 sheets, nhưng 3 sheet không có dữ liệu (template), chỉ có một sheet là có dữ liệu cần.
Giờ nhìn vào các file, để biết và loại bỏ được hai trường hợp trên bằng tay, mình nghĩ không nổi.
Bạn có thể xem lại dùm mình được không,
Mình cảm ơn.
Chào Bạn snow25,
Mình cảm ơn.
Thế trường hợp 4 sheets bạn vận chỉ lấy dữ liệu ở đầu tiên thôi à.Hay là bất kỳ.
Chào các Bạn,
Cảm ơn mọi người.
Thử cái code này nếu mà bạn chạy nhiều như vậy chắc phải bẫy lỗi những trường hợp nó không chạy và chuyển sang 1 folder khác và vẫn tiếp tục chạy code.
Sub TongHop()
            Exit Sub
            SQL = "SELECT * FROM [A3:G3] " 'cau lenh sql de lay du lieu vung
                a = a + 1
                b = b + 1
                ketqua(a, 7) = cotg
                ketqua(a, 8) = coth
                coth = arr(i, 8)
   Erase ketqua
   a = 0
            cn.Close 'dong file
    Set cn = Nothing
    chuyenmang = kq
Sub TongHop()
            Exit Sub
                a = a + 1
                b = b + 1
                ketqua(a, 7) = cotg
                ketqua(a, 8) = coth
                coth = arr(i, 8)
   Erase ketqua
   a = 0
            cn.Close 'dong file
    Set cn = Nothing
    chuyenmang = kq
Chào Bạn,
Cảm ơn Code của Bạn đã sửa cho mình nha,
"Thế trường hợp 4 sheets bạn vận chỉ lấy dữ liệu ở đầu tiên thôi à.Hay là bất kỳ."
Mình có kiểm tra thì dữ liệu đang là ở bất kì,
Form format cũ, thì dữ liệu cũng tương tự, nhưng chỉ từ cột A-tới cột G,
Form Format mới, thì dữ liệu từ cột A tới cột H,
Minh đang xem sửa thêm, nếu tại vị trí H5 mà khác 0 thì mình sẽ dùng Call để gọi hai cái Code kết hợp.
Rất cảm ơn Bạn đã hỗ trợ mình bài viết này nha.
