Tách dữ liệu sang sheet khác theo điều kiện (1 người xem)
Ronaldinho7
Zl: 0707315985
Xin chào Anh/Chị
Nhờ anh/chị code dùm để tách dữ liệu qua các sheet theo điều kiện tổng giờ nhỏ hơn (gần nhất) 300 giờ theo mô tả phía dưới.
Xin chân thành cảm ơn anh/chị!
Xin chào Anh/Chị
Thử code.
Sub abc()
    Dim i As Long, lr As Long, sh As Worksheet, arr, kq, sogio As Double, b As Long, a As Long
    b = 300
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "tong" Then
            sh.Delete
    Next sh
    With Sheets("tong")
        lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("D4:E" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr)+1, 1 To 2)
        kq(1, 1) = "Ma hang"
        kq(1, 2) = "so gio"
        a = 1
        For i = 1 To UBound(arr)
            sogio = sogio + arr(i, 2)
            If sogio > b Then
               Set sh = Worksheets.Add
               sh.Range("D3:E3").Resize(a).Value = kq
               Erase kq
               ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
               a = 1: sogio = arr(i, 2)
               kq(1, 2) = "so gio"
            a = a + 1
            kq(a, 1) = arr(i, 1)
            kq(a, 2) = arr(i, 2)
        If a Then
Thêm 1 cách khác tham khảo:
Sub ABC()
    Dim Ws As Worksheet, sArr(), Res(), i&, Temp As Double
    Dim K&, n%
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "tong" Then
            Ws.Delete
    If Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("tong").Range("E:E")) > 300 Then
        sArr = Sheets("tong").Range("D4:E" & Sheets("tong").Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
        Res(1, 1) = Sheets("tong").Range("D3").Value
        Res(1, 2) = Sheets("tong").Range("E3").Value: K = 1
        For i = 1 To UBound(sArr)
            K = K + 1
            Temp = Temp + sArr(i, 2)
            Res(K, 1) = sArr(i, 1)
            Res(K, 2) = sArr(i, 2)
            If Temp > 300 Then
                i = i - 1: n = n + 1
                Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
                ActiveSheet.Name = "Sheet" & n
                ActiveSheet.Range("D3").Resize(K - 1, 2) = Res
                K = 1: Temp = 0
Thử code.
Sub abc()
    b = 300
            sh.Delete
    Next sh
    With Sheets("tong")
        kq(1, 2) = "so gio"
        a = 1
            If sogio > b Then
               Erase kq
               kq(1, 2) = "so gio"
            a = a + 1
        If a Then
Nếu chỉ có một sheet duy nhất, tức tổng <300 thì redim kq bị thiếu
Bạn thử code chưa mình viết xong không thử à.
Mình thử rồi, nhưng xem qua cũng thấy thôi. arr không lấy tiêu đề, còn kq thì dòng đầu ghi tiêu đề nhưng tổng dòng cũng chỉ bằng ubound(arr). Mà nói vậy thôi chứ có 1 sheet thì chắc không ai tách hihi
À mình vừa vào test code thiếu +1
Trả lời
3
Đọc
215
