Lấy danh sách file trong folder chứa tiếng Việt (2 người xem)
moihocvba
Em xin chào anh chị!
Em tìm trên mạng code vba lấy danh sách file trong một folder để đưa vào Excel, nhưng khi chạy thì nó không tìm được trong thư mục ghi dấu tiếng Việt hoặc trong tên file có chứa tiếng Việt thì kết quả trả về nó là dấu hỏi.
Anh chị giúp em khắc phục với ạ, Đây là code em copy trên mạng ạ!
Function GetFileList(FileSpec As String) As Variant
'   Returns an array of filenames that match FileSpec
'   If no matching files are found, it returns False
    Dim FileArray() As Variant
    Dim FileCount As Integer
    Dim FileName As String
    On Error GoTo NoFilesFound
    FileCount = 0
    FileName = Dir(FileSpec)
    If FileName = "" Then GoTo NoFilesFound
'   Loop until no more matching files are found
    Do While FileName <> ""
        FileCount = FileCount + 1
        ReDim Preserve FileArray(1 To FileCount)
        FileArray(FileCount) = FileName
        FileName = Dir()
    Loop
    GetFileList = FileArray
    Exit Function
'   Error handler
NoFilesFound:
    GetFileList = False
Sub LayDanhSach()
    Dim p As String, x As Variant, i As Long
    p = Range("D1").Value
    x = GetFileList(p)
    Select Case IsArray(x)
        Case True 'files found
           ' MsgBox UBound(x)
            Range("A2:A100000").Clear
            For i = LBound(x) To UBound(x)
                Cells(i + 1, 1).Value = x(i)
        Case False 'no files found
            MsgBox "No matching files"
    End Select
Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã giúp ạ!
Có sẵn luôn
Có sẵn luôn
E mới học VBA nên đọc bài của anh vẫn chưa hiểu lắm ạ.
Bạn tham khảo mã bài viết bên này
