Sắp xếp các hàng theo hoán vị của 3 giá trị (3 người xem)
tunglinhmot
Em có một file dữ liệu có các giá trị trong các côt H, I, J như file đính kèm. Em cần một chương trình có thế sắp xếp các hàng theo tổ hợp 3 giá trị trong 3 cột H, I, J. Ví dụ tất cả các hàng mà chứa các giá trị a, b, c nằm ở 3 cột H, I, J sẽ được sắp xếp liền nhau mà không quan tâm đến thứ tự là abc, bca, hay là cab... đồng thời đánh số thứ tự từ 1 đến hết cho các tổ hợp liền nhau sau khi sắp xếp vào cột Q.
Lúc sắp xếp các hàng thì tất các các giá trị trong hàng từ cột A đến cột T cũng phải đi theo nữa.
Mong các anh em trong group giúp đỡ. Em xin cảm ơn ạ.
Trong file đính kèm thì sheet1 là dữ liệu ban đầu, sheet2 là phần mong muốn sau khi chạy ạ.
Làm gì có chuyện đó.
Trong Sheet2 ở H, I, J có (tương ứng ở Q là 2, 2, 2)
D P H
D H P
D H P
Nhưng nếu mắt tôi vẫn còn tốt thì trong sheet1 chỉ có dòng 4 với
D P H
Tìm mỏi mắt không có dòng nào có
D H P
Tương tự trong sheet1 chỉ có dòng 7 với
D Q W
làm gì có
D Q W - lần thứ 2
W Q D
Vân vân và mây mây.
D P H
D H P
D H P
D P H
D H P
D Q W
làm gì có
D Q W - lần thứ 2
W Q D
Vân vân và mây mây.
Cái này em chỉ lấy ví dụ là sau khi chạy xong nó ra kiểu như thế bác ạ, tất cả các tổ hợp cùng chứa 3 giá trị nào đó thì đánh số thứ tự giống nhau như vậy ạ.
Xài đỡ cái này trong khi chờ phương án khác nhanh hơn và ngắn gọn hơn:
Sub sapxep()
Dim lr&, t&, i&, j&, m&, c&, rng, arr(), id As String
Dim dic As Object, key
lr = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
rng = Range("H2:T" & lr).Value
For t = 1 To lr - 1
    c = c + 1
    For i = 1 To 3
        For j = 1 To 3
            For m = 1 To 3
                id = rng(t, i) & rng(t, j) & rng(t, m)
                If i <> j And i <> m And j <> m And Not dic.exists(id) Then
                    dic.Add id, c
ReDim arr(1 To dic.Count, 1 To 1)
For Each key In dic.keys
    For i = 1 To lr - 1
        id = rng(i, 1) & rng(i, 2) & rng(i, 3)
        If id Like key Then arr(i, 1) = dic(key)
Range("Q2").Resize(UBound(arr), 1).Value = arr
Range("A2:T" & lr).Sort Range("Q1")
rng = Range("Q2:Q" & lr).Value
ReDim arr(1 To lr - 1, 1 To 1)
arr(1, 1) = rng(1, 1): j = 1
For i = 2 To lr - 1
    If rng(i, 1) = rng(i - 1, 1) Then
        arr(i, 1) = arr(i - 1, 1)
        j = j + 1
        arr(i, 1) = j
Range("Q2:Q" & lr).Value = arr
Set dic = Nothing
Sub sapxep()
For t = 1 To lr - 1
    c = c + 1
    For i = 1 To 3
        For j = 1 To 3
            For m = 1 To 3
                    dic.Add id, c
    For i = 1 To lr - 1
For i = 2 To lr - 1
        j = j + 1
        arr(i, 1) = j
Set dic = Nothing
Sẽ có những trường hợp dữ liệu code chạy có lỗi. Vd. dữ liệu như sau
Sub sapxep()
For t = 1 To lr - 1
    c = c + 1
    For i = 1 To 3
        For j = 1 To 3
            For m = 1 To 3
                    dic.Add id, c
    For i = 1 To lr - 1
For i = 2 To lr - 1
        j = j + 1
        arr(i, 1) = j
Set dic = Nothing
Em cảm ơn bác, nhưng phần khai báo ReDim arr(1 To dic.Count, 1 To 1) này thì sẽ gặp lỗi nếu dữ liệu có từ 1000, 2000 dòng trở lên, bác có thể chỉnh lại giúp em để code chạy được với dữ liệu lớn được không ạ.
Vì bạn đưa kết quả mẫu không chính xác, kiểu làm cho lấy có, nên một số người không muốn trợ giúp.
Mỗi người có cách tiếp cận và giải quyết 1 vấn đề là khác nhau, nên code khác nhau về độ dài, tốc độ ...
Có thể chỉ cần dùng 3 vòng For.
Úp giùm bạn.
Thanks bác @batman1 đã chỉ ra lỗi.
@tunglinhmot sửa lại như sau:
Thay:
bằng
Thử code sau.
Sub abc()
    Dim i As Long, arr, dic As Object, dk As String, ketqua, ketqua1
    Dim T, b As Long, lr As Long, data, a As Long
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("H2:J" & lr).Value
         data = .Range("T2:T" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
         ReDim ketqua(1 To UBound(arr), 1 To 3)
         ReDim ketqua1(1 To UBound(arr), 1 To 4)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = xapxep(Array(arr(i, 1), arr(i, 2), arr(i, 3)))
             If Not dic.exists(dk) Then
                a = a + 1
                dic.Add dk, i
                kq(a, 1) = a
                kq(a, 2) = dk
                dic.Item(dk) = dic.Item(dk) & "#" & i
         For i = 1 To a
             dk = kq(i, 2)
             For Each T In Split(dic.Item(dk), "#")
                 b = b + 1
                 ketqua(b, 1) = arr(T, 1)
                 ketqua(b, 2) = arr(T, 2)
                 ketqua(b, 3) = arr(T, 3)
                 ketqua1(b, 1) = i
                 ketqua1(b, 4) = data(T, 1)
    With Sheets("sheet2")
         If lr > 1 Then .Range("H2:J" & lr).ClearContents: .Range("Q2:T" & lr).ClearContents
         .Range("H2:J2").Resize(b).Value = ketqua
         .Range("Q2:T2").Resize(b).Value = ketqua1
    Set dic = Nothing
Private Function xapxep(arr) As String
        Dim T As String, i As Long, j As Long
        For i = 0 To UBound(arr)
            For j = i + 1 To UBound(arr)
                 If arr(i) > arr(j) Then
                    T = arr(j)
                    arr(j) = arr(i)
                    arr(i) = T
        xapxep = Join(arr, "")
"Lúc sắp xếp các hàng thì tất các các giá trị trong hàng từ cột A đến cột T cũng phải đi theo"
Góp vui
Sub XYZ()
  Dim arr(), res(), b, S, dic As Object, key
  Dim sRow&, sCol&, i&, iR&, k&, j&, stt&
  b = Array(0, 1, 0, 2, 1, 2)
    arr = .Range("A2", .Range("T" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(arr): sCol = UBound(arr, 2)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To sCol)
  For i = 1 To sRow
    Call XepThuTu(key, b, Array(arr(i, 8), arr(i, 9), arr(i, 10)))
    dic.iTem(key) = dic.iTem(key) & "|" & i
    stt = stt + 1
    S = Split(dic.iTem(key), "|")
    For i = 1 To UBound(S)
      iR = S(i)
      For j = 1 To sCol
        res(k, j) = arr(iR, j)
      res(k, 17) = stt
    i = .Range("T" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:T" & i).ClearContents
    .Range("A2").Resize(sRow, sCol).Value = res
Private Sub XepThuTu(key, b, ByVal arr)
  Dim tmp$, i&, j&
  For i = 0 To UBound(b) Step 2
    If arr(b(i)) > arr(b(i + 1)) Then
      tmp = arr(b(i + 1))
      arr(b(i + 1)) = arr(b(i))
      arr(b(i)) = tmp
  key = Join(arr, "|")
Góp vui
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    stt = stt + 1
      iR = S(i)
      For j = 1 To sCol
      res(k, 17) = stt
  Dim tmp$, i&, j&
      tmp = arr(b(i + 1))
      arr(b(i)) = tmp
Code không chạy được bác ạ, với cả dữ liệu của em chỉ trong 1 Sheet thôi ạ, bác khai báo With Sheets("sheet2") để mục đích làm gì ạ, em không hiểu chỗ này lắm
"Trong file đính kèm thì sheet1 là dữ liệu ban đầu, sheet2 là phần mong muốn sau khi chạy ạ"
Sheet2 là nơi gán kết quả
"Code không chạy được bác ạ" không chạy được là như thế nào? xóa toàn bộ dữ liệu sheet2 rồi chạy code
Code này dùng Sort trên Range, nên có thể chậm nhưng đơn giản:
Public Sub SapXep()
Dim dic As Object, Sarr As Variant, Darr As Variant
Dim r&, c&, cc&, k&, ID$, temp$
With Sheets("Sheet1")
    r = .Range("H" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sarr = .Range("H2:J" & r).Value
    ReDim Darr(1 To UBound(Sarr, 1), 1 To 1)
        For r = 1 To UBound(Sarr, 1)
            'sort and join
            For c = 1 To 2
                For cc = c + 1 To 3
                    If Sarr(r, c) > Sarr(r, cc) Then
                        temp = Sarr(r, c)
                        Sarr(r, c) = Sarr(r, cc)
                        Sarr(r, cc) = temp
                Next cc
            Next c
            ID = Sarr(r, 1) & "|" & Sarr(r, 2) & "|" & Sarr(r, 3)
            'end sort and join
            'Kiem tra
            If dic.exists(ID) = False Then
                dic.Add ID, k
            'Ghi so Thu tu
            Darr(r, 1) = dic.Item(ID)
        Next r
        .Range("Q2").Resize(r - 1, 1).Value = Darr
        .Range("A2:T" & r - 1).Sort Key1:=.Range("Q2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
