huyngo19888
Thử cái code này.Thân gửi các bác,
Em có 1 line dữ liệu gồm mã hàng + khách hàng, rất dài. e cần lọc dữ liệu khách hàng theo cùng 1 mã hàng trong cùng 1 hàng như file đính kèm. Nhờ các bác hướng dẫn em với ạ.
Em cảm ơn.
Sub abc()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, b As Long, arr, kq, dk As String
With Sheets("sheet1")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A4:B" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = arr(i, 1)
If Not dic.exists(dk) Then
a = a + 1
dic.Add dk, a
kq(a, 1) = arr(i, 1)
kq(a, 2) = arr(i, 2)
b = dic.Item(dk)
kq(b, 2) = kq(b, 2) & "," & arr(i, 2)
lr = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr > 3 Then .Range("F4:G" & lr).ClearContents
.Range("F4:G4").Resize(a).Value = kq
Set dic = Nothing
bác làm dùm em file excel với. sao e làm run không được ạ. e cảm ơn.Thử cái code này.
Mã:Sub abc() Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, b As Long, arr, kq, dk As String Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet1") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A4:B" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2) For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 1) If Not dic.exists(dk) Then a = a + 1 dic.Add dk, a kq(a, 1) = arr(i, 1) kq(a, 2) = arr(i, 2) Else b = dic.Item(dk) kq(b, 2) = kq(b, 2) & "," & arr(i, 2) End If Next i lr = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 3 Then .Range("F4:G" & lr).ClearContents .Range("F4:G4").Resize(a).Value = kq End With Set dic = Nothing End Sub
Xem file. nhấn nút Lọc để xem và kiểm tra kết quả. Các nội dung khác (định dạng, kẻ khung...) bạn tự làm.Thân gửi các bác,
Em cảm ơn.
Của bạn đây.Bác giúp e thêm chỗ này với. Ví dụ cột A, B e lỡ nhập trùng nhau, khi lọc kết quả khách hàng nó bỏ trùng đi. thể hiện 1 khách hàng thôi thì làm sao ạ. em cảm ơn.
Cảm ơn anh đã xem bài. Thực tình là tôi không nghĩ ra giải pháp thông minh ấy. nên mày mò (mất tương đối thời gian) để viết lại một hàm để xóa. Giờ anh gợi ý tôi mới chợt nghĩ đến. Hy vọng chủ thớt đọc đến bài #7 của anh sẽ biết cách sửa code theo hướng anh đã gợi ý.Sao không dùng luôn hàm Instr để kiểm tra mà lại phải viết thêm 1 code xóa ký tự vậy.
Của bạn đây.
Xem file đính kèm
Cảm ơn bạn đã xem bài.Vẫn còn trùng nè bạn ơi
Res(t,2) = XoaKT(Res(t, 2))
Res(k, 2) = XoaKT(Res(k, 2))
Sub Loc()
Dim i&, j&, t&, k&, a&, b&, Lr&, R&
Dim Arr(), Res(), S
Dim Dic As Object, Tmp
Dim Dict As Object
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A3:B" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim Res(1 To R, 1 To 2)
For i = 1 To R
Tmp = Arr(i, 1)
If Not Dic.Exists(Tmp) Then
t = t + 1: Dic.Add (Tmp), t
Res(t, 1) = Tmp
Res(t, 2) = Arr(i, 2)
k = Dic.Item(Tmp)
If Len(Res(k, 2)) = 0 Then
Res(k, 2) = Arr(i, 2)
If InStr(1, Res(k, 2), Arr(i, 2)) = 0 Then
Res(k, 2) = Res(k, 2) & "; " & Arr(i, 2)
' Res(k, 2) = XoaKT(Res(k, 2))
If t Then
.Range("F3").Resize(1000000, 2).ClearContents
.Range("F3").Resize(t, 2) = Res
Set Dic = Nothing: Set Dict = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "THÔNG BÁO"
Dùng tới 2 dictionary và 2 array cơ àMã:Sub Loc() Dim i&, j&, t&, k&, a&, b&, Lr&, R& Dim Arr(), Res(), S Dim Dic As Object, Tmp Dim Dict As Object
Sub Loc()
Dim i&, lr&, rng, dic As Object
With Sheet1
lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = .Range("A4:B" & lr).Value
For i = 1 To lr - 3
If Not dic.Exists(rng(i, 1)) Then
dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2)
dic(rng(i, 1)) = dic(rng(i, 1)) & IIf(InStr(1, dic(rng(i, 1)), rng(i, 2)), _
"", ";" & rng(i, 2))
.Range("F4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
.Range("G4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.items)
Set dic = Nothing
Code phức tạp thì bạn có thể tìm hiểu dùng Power Query.Bác giúp e thêm chỗ này với. Ví dụ cột A, B e lỡ nhập trùng nhau, khi lọc kết quả khách hàng nó bỏ trùng đi. thể hiện 1 khách hàng thôi thì làm sao ạ. em cảm ơn.
Theo như yêu cầu của bài #5, vậy hàm này phải lồng distinct vào nữaViết một hàm Dax như vầy là giải quyết được bài toán nhé bạn:
Ghép:=CONCATENATEX('Table1','Table1'[Khách hàng]," ,")
À do tôi không đọc những bài bên dưới, nếu bỏ trùng bên danh sách khách hàng thì thêm Distinct hay values đều được:Theo như yêu cầu của bài #5, vậy hàm này phải lồng distinct vào nữa
Dict thừa ấy mà. Trong code có dùng đến nó đâu (trường hợp dùng hàm XoaKT thì mói dùng đến nó).Dùng tới 2 dictionary và 2 array cơ à
Theo mình chỉ dùng 1 cái dict là đủ.
Khi nối chuỗi 1 item mới, dùng intr kiểm tra, nếu chưa có thì ghép vô, không thì thôi.
Sau đó in dict ra sheet thôi.
PHP:Option Explicit Sub Loc() Dim i&, lr&, rng, dic As Object Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheet1 lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row rng = .Range("A4:B" & lr).Value For i = 1 To lr - 3 If Not dic.Exists(rng(i, 1)) Then dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2) Else dic(rng(i, 1)) = dic(rng(i, 1)) & IIf(InStr(1, dic(rng(i, 1)), rng(i, 2)), _ "", ";" & rng(i, 2)) End If Next .Range("F4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys) .Range("G4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.items) End With Set dic = Nothing End Sub
Rất gọn. Để khi nào vào máy tính xem code hoạt động, học cái chiêu này.Dùng tới 2 dictionary và 2 array cơ à
Bài này phải đọc hiểu luôn chứ bác hihi. Mấu chốt là cứ add key (mã hàng), với item là khách hàng.Rất gọn. Để khi nào vào máy tính xem code hoạt động, học cái chiêu này.
