Lọc dữ liệu khách hàng theo mã hàng. (4 người xem)
huyngo19888
Thân gửi các bác,
Em có 1 line dữ liệu gồm mã hàng + khách hàng, rất dài. e cần lọc dữ liệu khách hàng theo cùng 1 mã hàng trong cùng 1 hàng như file đính kèm. Nhờ các bác hướng dẫn em với ạ.
Em cảm ơn.
Thân gửi các bác,
Em cảm ơn.
Thử cái code này.
Sub abc()
   Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, b As Long, arr, kq, dk As String
   With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A4:B" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = arr(i, 1)
               kq(a, 2) = arr(i, 2)
                b = dic.Item(dk)
                kq(b, 2) = kq(b, 2) & "," & arr(i, 2)
        lr = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 3 Then .Range("F4:G" & lr).ClearContents
        .Range("F4:G4").Resize(a).Value = kq
   Set dic = Nothing
Thử cái code này.
Sub abc()
            dk = arr(i, 1)
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
                b = dic.Item(dk)
   Set dic = Nothing
bác làm dùm em file excel với. sao e làm run không được ạ. e cảm ơn.
Thân gửi các bác,
Em cảm ơn.
Xem file. nhấn nút Lọc để xem và kiểm tra kết quả. Các nội dung khác (định dạng, kẻ khung...) bạn tự làm.
Bác giúp e thêm chỗ này với. Ví dụ cột A, B e lỡ nhập trùng nhau, khi lọc kết quả khách hàng nó bỏ trùng đi. thể hiện 1 khách hàng thôi thì làm sao ạ. em cảm ơn.
Sao không dùng luôn hàm Instr để kiểm tra mà lại phải viết thêm 1 code xóa ký tự vậy.
Cảm ơn anh đã xem bài. Thực tình là tôi không nghĩ ra giải pháp thông minh ấy. nên mày mò (mất tương đối thời gian) để viết lại một hàm để xóa. Giờ anh gợi ý tôi mới chợt nghĩ đến. Hy vọng chủ thớt đọc đến bài #7 của anh sẽ biết cách sửa code theo hướng anh đã gợi ý.
Vẫn còn trùng nè bạn ơi
Cảm ơn bạn đã xem bài.
Tôi nhầm chỗ này.
    Res(t,2) = XoaKT(Res(t, 2))
mà phải là mới đúng
    Res(k, 2) = XoaKT(Res(k, 2))
sửa lại code theo ý anh @snow gợi ý.
Sub Loc()
Dim i&, j&, t&, k&, a&, b&, Lr&, R&
Dim Arr(), Res(), S
Dim Dic As Object, Tmp
Dim Dict As Object
With Sheet1
    Lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("A3:B" & Lr).Value
    R = UBound(Arr)
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim Res(1 To R, 1 To 2)
For i = 1 To R
     Tmp = Arr(i, 1)
     If Not Dic.Exists(Tmp) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Tmp), t
        Res(t, 1) = Tmp
        Res(t, 2) = Arr(i, 2)
        k = Dic.Item(Tmp)
        If Len(Res(k, 2)) = 0 Then
            Res(k, 2) = Arr(i, 2)
            If InStr(1, Res(k, 2), Arr(i, 2)) = 0 Then
                Res(k, 2) = Res(k, 2) & "; " & Arr(i, 2)
  '  Res(k, 2) = XoaKT(Res(k, 2))
If t Then
    .Range("F3").Resize(1000000, 2).ClearContents
    .Range("F3").Resize(t, 2) = Res
Set Dic = Nothing: Set Dict = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "THÔNG BÁO"
lúc này ta không cần hàm XoaKT nữa, có thể xóa bỏ nó trong modul2
Sub Loc()
Dim Arr(), Res(), S
Dim Dict As Object
Dùng tới 2 dictionary và 2 array cơ à
Theo mình chỉ dùng 1 cái dict là đủ.
Khi nối chuỗi 1 item mới, dùng intr kiểm tra, nếu chưa có thì ghép vô, không thì thôi.
Sau đó in dict ra sheet thôi.
Sub Loc()
Dim i&, lr&, rng, dic As Object
With Sheet1
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A4:B" & lr).Value
    For i = 1 To lr - 3
        If Not dic.Exists(rng(i, 1)) Then
            dic.Add rng(i, 1), rng(i, 2)
            dic(rng(i, 1)) = dic(rng(i, 1)) & IIf(InStr(1, dic(rng(i, 1)), rng(i, 2)), _
            "", ";" & rng(i, 2))
    .Range("F4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
    .Range("G4").Resize(dic.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic.items)
Set dic = Nothing
Viết một hàm Dax như vầy là giải quyết được bài toán nhé bạn:
Ghép:=CONCATENATEX('Table1','Table1'[Khách hàng]," ,")
Theo như yêu cầu của bài #5, vậy hàm này phải lồng distinct vào nữa
À do tôi không đọc những bài bên dưới, nếu bỏ trùng bên danh sách khách hàng thì thêm Distinct hay values đều được:
Ghép#5:=CONCATENATEX(distinct(Table1[Khách hàng]),'Table1'[Khách hàng]," ,")
Ghép#5:=CONCATENATEX(VALUES(Table1[Khách hàng]),'Table1'[Khách hàng]," ,")
Sub Loc()
With Sheet1
    For i = 1 To lr - 3
Set dic = Nothing
Dict thừa ấy mà. Trong code có dùng đến nó đâu (trường hợp dùng hàm XoaKT thì mói dùng đến nó).
Sub Loc()
With Sheet1
    For i = 1 To lr - 3
Set dic = Nothing
Rất gọn. Để khi nào vào máy tính xem code hoạt động, học cái chiêu này.
Bài này phải đọc hiểu luôn chứ bác hihi. Mấu chốt là cứ add key (mã hàng), với item là khách hàng.
Key chưa có thì cứ add item bình thường, có rồi thì nối item cũ với khách hàng tại dòng đang xét. Nhưng trước khi nối thì xét item đó đã chứa khách hàng đó hay chưa là được (dùng instr).
