Hỗ trợ viết hoa dữ liệu theo quy luật (3 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị em có vấn đề này, nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với.
Quy luật 1: Viết hoa chữ cái đầu
Quy luật 2: Viết hoa toàn bộ
1_Viết hoa toàn bộ đối với chữ và số
VD: MEL104SH, LK1179A, LK4510A, 900X2200X110MM….
2_Viết hoa toàn bộ đối với phụ âm
Phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, k, r, s, t, v, w, x, y, z (tiếng việt thì có thêm đ )
VD: WC, KT…….
Nhờ anh chị hỗ trợ giúp em trường hợp này.
Em cảm ơn anh chị
Trước đây em cũng có nhờ hỗ trợ trường hợp hơi tương tự 1 phần bài này.
(Link tham khảo viết hoa phụ âm)
Vấn đề của em cuối cùng cũng được giải quyết, mặc dù hơi chắp vá, xin chia sẽ cho những ai gặp vấn đề tương tự
Function Viet_hoa_chu_va_so(str As String) As String
Dim RE As Object
Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")
RE.Pattern = "\d"
Dim arr
arr = Split(str, " ")
Dim i As Long
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
If RE.test(arr(i)) Then
arr(i) = UCase(arr(i))
Viet_hoa_chu_va_so = Join(arr, " ")
Function Viet_hoa_phu_am(ByVal str As String) As String
Dim S, i As Long, j As Long, PhuAm As String
PhuAm = "b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z," & ChrW(273)
str = LCase(str)
S = Split(str, " ")
For j = 0 To UBound(S)
For i = 1 To Len(S(j))
If InStr(1, PhuAm, Mid(S(j), i, 1), vbTextCompare) = 0 Then Exit For
If i > Len(S(j)) Then
S(j) = UCase(S(j))
Viet_hoa_phu_am = Join(S, " ")
Em vẫn hy vọng có được góc nhìn khác về vấn đề này, hoặc là một đoạn code nào làm tất cả trong một. Cảm ơn anh chị.
VD: WC, KT…….
Em cảm ơn anh chị
Chạy thử code dưới đây
Sub VietHoa()
Dim Dulieu
Dim PhuAm As String
Dim Kq
Dim rws, i, j, k
PhuAm = UCase("b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z," & ChrW(273))
Dulieu = Sheet1.Range("A2:A19")
rws = UBound(Dulieu)
ReDim Kq(1 To rws, 1 To 1)
With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .IgnoreCase = False
    .Pattern = "( [" & PhuAm & "]+ )*" & "[A-Z]+\d+[A-Z]+"
    For i = 1 To rws
        If .test(Dulieu(i, 1)) Then
            j = .Execute(Dulieu(i, 1))(0).FirstIndex
            k = Len(Dulieu(i, 1))
            Kq(i, 1) = Left(Dulieu(i, 1), 1) & LCase(Mid(Dulieu(i, 1), 2, j - 1)) & Right(Dulieu(i, 1), k - j)
With Sheet1
    .Range("B2").Resize(rws, 1) = Kq
Bạn có thể giải thích code hay chỗ nào không?
Dạ, hay ở chỗ bài của em chấp vá 3 phần mới giải quyết được đó anh HeSanbi. Giờ bài này anh ChaoQuy gộp lại làm 1 phần là giải quyết được đó anh.
Em đang tìm hiểu cách gộp lại 1 phần bằng Funtion, cho dễ sử dụng hơn tí.......
Còn đánh giá code nhanh code chậm, hay đánh giá cao siêu thì trình em không tới đó.......với lại phận nhờ cậy.......người ta giúp được mình là vui lắm rồi anh. Hi hi
Bạn thử:
khung bao nẹp cửa wc lk1179a. kt 800x2200x110mm
khung bao nẹp cửa WC LK1179A. KT 800X2200X110MM
Xem có đủ các điều kiện không, nếu không thì thử code sau:
JavaScript:
Sub VietHoa()
  Dim r, a, lr, i, s, ms
  Set r = Range("A2")
  lr = r(Rows.Count - r.Row, 1).End(3).Row - r.Row + 1
  If lr < 1 Then Exit Sub
  a = r.Resize(lr).Value
  With VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
    .IgnoreCase = True
    .Pattern = " [ a-z0-9.]+$"
    For i = 1 To lr
      s = LCase(a(i, 1))
      If s <> Empty Then
        Set ms = .Execute(s)
        If ms.Count Then s = Replace(s, ms(0), UCase(ms(0)))
        Mid(s, 1, 1) = UCase(Left(s, 1))
        a(i, 1) = s
  Range("B2").Resize(lr, 1) = a
Bạn thử:
JavaScript:
Sub VietHoa()
  Set r = Range("A2")
    .IgnoreCase = True
    For i = 1 To lr
      s = a(i, 1)
      If s <> Empty Then
        a(i, 1) = s
dạ, em cảm ơn anh HeSanbi
Bài của bạn khó nhất là cái "WC" :D:D:D
Trong file mẫu WC viết hoa nên code vậy, còn cái wc viết thường phải khác. "True" và "False" là vậy.
