Tính tổng từ G3 đến vị trí kích chuột (5 người xem)
songiang5011
Nhờ anh chị trong diễn đàn giúp em, em muốn tính tổng trong phạm vi từ ô G3 đến AK3, nhưng khi em kích chuột bất kỳ, ví dụ em kích vào ô M9 thì nó công thức sẽ hiểu là tính từ ô G3 đến M3 hiện kết quả ở ô D2. mong anh chị trong diễn dàn giúp đỡ em,
Nếu chọn vùng nhiều ô thì chỉ xét ô ở bên trái trên cùng. Nếu ô được xét trước cột G hoặc sau cột AK thì chỉ xóa comment cuối cùng.
Private lastCell As Range
    If Not lastCell Is Nothing Then lastCell.ClearComments
    Set lastCell = Target.Cells(1, 1)
    With lastCell
        If .Column >= 7 And .Column <= 37 Then
            .AddComment.text CStr(Application.Sum(Me.Range("G3").Resize(1, .Column - 6)))
            Set lastCell = Nothing
hay quá anh ơi.
anh ơi cho em hỏi code anh đang tính cố định hàng 3, không muốn cố định hàng 3 làm như thế nào anh, kiểu như ra kết quả code dưới. Mong anh giải đáp giúp em, em cám ơn.
Range("D2").Value = 0
If Target.Count = 1 Then
If Target.Column >= 7 And Target.Column <= 37 Then
Range("D2").Value = Application.Sum(Range(Cells(Target.Row, 7), Cells(Target.Row, Target.Column)))
hay quá anh ơi.
Sửa "G3" thành "G" & Target.Row
Tức cuối cùng có
    With lastCell
            .AddComment.Text CStr(Application.Sum(Me.Range("G" & Target.Row).Resize(1, .Column - 6)))
Tức cuối cùng có
    With lastCell
vâng, em cám ơn anh ạ.
Một cách khác, không dùng comment, mà dùng "input message"
   If Intersect(Target, Range("G:AK")) Is Nothing Then Exit Sub
   With Target.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=-10 ^ 20, Formula2:=10 ^ 20
        .InputMessage = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, "G"), Target))
    End W
    17.6 KB · Đọc: 9
        .Delete
    End W
Hay đấy. Cái này của Validation, thấy hoài mà nay không nghĩ ra.
        .Delete
    End W
hay quá anh ơi, em cám ơn anh
