Tính tổng từ G3 đến vị trí kích chuột (2 người xem)
songiang5011
Nhờ anh chị trong diễn đàn giúp em, em muốn tính tổng trong phạm vi từ ô G3 đến AK3, nhưng khi em kích chuột bất kỳ, ví dụ em kích vào ô M9 thì nó công thức sẽ hiểu là tính từ ô G3 đến M3 hiện kết quả ở ô D2. mong anh chị trong diễn dàn giúp đỡ em,
Em cám ơn View attachment 274215
Kích chuột vào M9 mà lại tính là M3, vụ này xương đây.
khi kích chuột vào ô nào bất kỳ, chỉ lấy cột, khi kích ô M9 hay M19, M900...., thì kết quả sẽ tính là từ G3 đên M3
Thử code này:
Range("D2").Value = 0
If Target.Count = 1 Then
        If Target.Column >= 7 And Target.Column <= 37 Then
            Range("D2").Value = Application.Sum(Range(Cells(3, 7), Cells(3, Target.Column)))
Thử code này:
dạ em cám ơn anh ạ, đúng kết quả em muốn rùi ạ, anh cho em hỏi thêm bây giờ có cách nào trả kết quả ra luôn hiện ở đầu con trỏ chuột không ạ( không cần trả ô D2), mong anh giúp đỡ thêm ạ
Kế đó sẽ là đổi số thành chữ, rồi đọc luôn số, rồi đọc bằng tiếng Việt. :p
dạ, em được code anh Phuocam là hạnh phúc lắm rồi, chỉ là hỏi thêm nếu các anh có cách hiện ngay đầu con trỏ chuột thì càng tốt, để em đỡ phải nhìn đi nhìn lại ô D2 cho đỡ mỏi mắt thôi, em xin cám ơn các anh ạ
"Hiện ở đầu con trỏ chuột" có nghĩa là thế nào? Hãy tập cách nói rõ nói cụ thể.
Là:
- ở chỗ trỏ chuột sẽ hiện lên tooltip như trong hình? Rồi vài giây sau thì biến mất?
- là ở ô được chọn sẽ có giá trị tổng? Thế không đề phòng tay chọn nhầm ô đã có dữ liệu quan trọng à? Rồi nó bị thay thế bởi cái tổng vớ vẩn?
Em đang mò xem là chỉ rê con chỏ chuột đến đâu (chưa cần bấm) là đã hiện kết quả luôn đến đấy rồi mà chưa được.
Nếu select thì có thể dùng InputMessage của Data Validation.
Nếu hover thì có thể dùng cell comments
Chỉ là mọt thời gian sau, bạn có thể sẽ lên đây mếu máo: "huhu, file chạy chậm, mở lên nó quay mòng mòng"
Tôi nghĩ ghi vào comment của cell rồi cho hiện nó khi trỏ chuột vào.
Sau bình luận của bác Vet chỉ nửa giây
Là:
dạ, hiện kiểu như comment ý ạ
Nếu chọn vùng nhiều ô thì chỉ xét ô ở bên trái trên cùng. Nếu ô được xét trước cột G hoặc sau cột AK thì chỉ xóa comment cuối cùng.
Private lastCell As Range
    If Not lastCell Is Nothing Then lastCell.ClearComments
    Set lastCell = Target.Cells(1, 1)
    With lastCell
        If .Column >= 7 And .Column <= 37 Then
            .AddComment.text CStr(Application.Sum(Me.Range("G3").Resize(1, .Column - 6)))
            Set lastCell = Nothing
    Range("D2").Value = lastCell.Address
    With lastCell
dạ, tuyệt quá, em cám ơn anh
Như tôi đã nói ở dòng cuối bài #13:
Làm mấy cái kiểu hiện này thì lúc đóng file phải xoá chúng hết.
Nếu không thì một thời gian sau sẽ có một đống rác.
Nếu là tôi thì tôi lập comments cho cả nhóm G3:AK3. Mỗi ô là tổng từ G3 đến đó.
Lập sự kiện change của các cells này để tính lại nếu cần.
Dọn đống rác này nhanh mà. Chọn vùng chứa tất cả comment cần xóa, có thể chọn vùng dư ra rất nhiều không cần chính xác -> phải chuột -> chọn Delete Comment. Xóa trong 1 nốt nhạc. :D
Về thao tác xóa rác thì xóa đống rác có 1 rác và đống rác có 10 rác gần như là như nhau.
