nhthang277
Bạn dùng tạm trong khi chờ đợi cách khác gọn hơnNhờ anh chị giúp đỡ code cho việc trích xuất dữ liệu theo yêu cầu file đính kèm với ạ.
Em cảm ơn.
Sub NMTLS()
Dim dict As Object, BanDau As Variant, XuatRa As Variant, sKey As String, ws As Worksheet
Dim i As Integer, r As Integer, j As Integer, k As Integer, c As Integer
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
r = ws.Cells(ws.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
If r < 3 Then Exit Sub
BanDau = ws.Range("C3:D" & r).Value
r = UBound(BanDau, 1): ReDim XuatRa(1 To r, 1 To 2)
For i = LBound(BanDau, 1) To UBound(BanDau, 1)
sKey = BanDau(i, 1)
If Not dict.Exists(sKey) Then
c = c + 1
dict.Add sKey, c
XuatRa(c, 1) = sKey
XuatRa(c, 2) = BanDau(i, 2)
k = 2
XuatRa(c, k) = BanDau(i, 2)
If k > UBound(XuatRa, 2) Then ReDim Preserve XuatRa(1 To r, 1 To k)
j = dict.Item(sKey)
If XuatRa(j, k) <> Empty Then
XuatRa(j, k) = BanDau(i, 2)
ws.Range("H9").Resize(c, UBound(XuatRa, 2)) = XuatRa
Thêm 1 cách khác tham khảo:Nhờ anh chị giúp đỡ code cho việc trích xuất dữ liệu theo yêu cầu file đính kèm với ạ.
Em cảm ơn.
Sub ABC()
Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, iRow&, J&, K&, Max&
With Sheet1
iRow = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
.Range("C3:D" & iRow).Sort .Range("C2"), xlAscending
sArr = .Range("C3:D" & iRow).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 1))
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
J = J + 1
If Dic.exists(sArr(i, 1)) = False Then
If Max > J Then Max = Max Else Max = J
K = K + 1: J = 1
Dic.Item(sArr(i, 1)) = K
Res(K, 1) = sArr(i, 1)
Res(K, J + 1) = sArr(i, 2)
Res(Dic.Item(sArr(i, 1)), J + 1) = sArr(i, 2)
Sheet1.Range("H14").Resize(K, Max).Value = Res
Lưu item và số đếm cột vào 1 mảng.Nhờ anh chị giúp đỡ code cho việc trích xuất dữ liệu theo yêu cầu file đính kèm với ạ.
Em cảm ơn.
Sub GPE()
Dim dic As Object, i&, k&, imax&
Dim aData, aRes, aKey, sKey$
aData = Sheet1.Range("C3:D" & Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim aRes(1 To UBound(aData), 1 To UBound(aData))
ReDim aKey(1 To UBound(aData), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(aData)
sKey = aData(i, 1)
If Not dic.Exists(sKey) Then
aKey(k, 1) = k: aKey(k, 2) = 2
dic.Add sKey, aKey(k, 1)
aRes(aKey(k, 1), 1) = sKey
aRes(aKey(k, 1), aKey(k, 2)) = aData(i, 2)
aKey(dic.Item(sKey), 2) = aKey(dic.Item(sKey), 2) + 1
If imax < aKey(dic.Item(sKey), 2) Then imax = aKey(dic.Item(sKey), 2)
aRes(dic.Item(sKey), aKey(dic.Item(sKey), 2)) = aData(i, 2)
Sheet1.Range("H9").Resize(k, imax) = aRes
Set dic = Nothing
Cách này hay này. Nhưng akey với sKey nó na ná nhau quá. Đọc muốn rối não luôn mất.Lưu item và số đếm cột vào 1 mảng.
Sửa thành aCol vậy:Cách này hay này. Nhưng akey với sKey nó na ná nhau quá. Đọc muốn rối não luôn mất.
Sub GPE()
Dim aData, aRes, aCol, sKey$
ReDim aCol(1 To UBound(aData), 1 To 2)
sKey = aData(i, 1)
aCol(k, 1) = k: aCol(k, 2) = 2
dic.Add sKey, aCol(k, 1)
aRes(aCol(k, 1), 1) = sKey
aRes(aCol(k, 1), aCol(k, 2)) = aData(i, 2)
aCol(dic.Item(sKey), 2) = aCol(dic.Item(sKey), 2) + 1
If imax < aCol(dic.Item(sKey), 2) Then imax = aCol(dic.Item(sKey), 2)
aRes(dic.Item(sKey), aCol(dic.Item(sKey), 2)) = aData(i, 2)
Set dic = Nothing
Anh cẩn thận quá. Em cám ơn đã chỉ điểm. Thấy code sịn sò quá.Sửa thành aCol vậy
Sub Tach()
Dim i&, R&, C&, d&, LastRow&
Dim Arr()
Dim Dic As Object, key
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Sheet1")
R = ws.[O1] - 1: C = ws.[O2]
ws.Cells(R, C).Resize(1000, 1000).ClearContents
LastRow = ws.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If LastRow <= 3 Then Exit Sub
Arr = ws.Range("C3", "D" & LastRow).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
key = Arr(i, 1)
If Not Dic.Exists(key) Then
R = R + 1: Dic.Add (key), R
ws.Cells(R, C) = key: ws.Cells(R, C).Offset(0, 1) = Arr(i, 2)
d = Dic.Item(key)
ws.Cells(d, ws.Cells(d, C).End(xlToRight).Column + 1) = Arr(i, 2)
Set Dic = Nothing
MsgBox "OK", vbInformation, "THÔNG BÁO"
ớ. chú chơi thẳng xuống sheet luôn cơ hả?Góp vui. thêm 1 cách củ chuối này cho bạn tham khảo.
hãy nhập địa chỉ (dòng và cột vào ô O1 và O2) và nhấn mặt cười, xem kết quả. hãy thử thêm bớt dữ liệu và chạy thử xem.
Mã:Option Explicit Sub Tach() Dim i&, R&, C&, d&, LastRow& Dim Arr() Dim Dic As Object, key Dim ws As Worksheet Application.ScreenUpdating = False Set ws = Sheets("Sheet1") R = ws.[O1] - 1: C = ws.[O2] ws.Cells(R, C).Resize(1000, 1000).ClearContents LastRow = ws.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row If LastRow <= 3 Then Exit Sub Arr = ws.Range("C3", "D" & LastRow).Value Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To UBound(Arr) key = Arr(i, 1) If Not Dic.Exists(key) Then R = R + 1: Dic.Add (key), R ws.Cells(R, C) = key: ws.Cells(R, C).Offset(0, 1) = Arr(i, 2) Else d = Dic.Item(key) ws.Cells(d, ws.Cells(d, C).End(xlToRight).Column + 1) = Arr(i, 2) End If Next i Set Dic = Nothing Application.ScreenUpdating = True MsgBox "OK", vbInformation, "THÔNG BÁO" End Sub
Mình nói rồi code rất củ chuối mà. Vừa dùng Dic, vừa dùng mảng, vừa tẹt luôn xuống sheet. Nhưng được cái là chạy đúng. kể cả các tên (cột C) xếp Trùng nhau nhiều và lộn xộn thì kết quả vẫn cứ tuần tự, dữ liệu Dx được gối liên tiếp liền kề nhau không cách quãng ở vùng kết quả.ớ. chú chơi thẳng xuống sheet luôn cơ hả?
Chú lại khiêm tốn rồi. Thực ra tiêu chuẩn củ chuối của chú là vậy chứ với người khác như cháu á. Thì nó không phải củ chuối đâu chú ạ.Mình nói rồi code rất củ chuối mà. Vừa dùng Dic, vừa dùng mảng, vừa tẹt luôn xuống sheet. Nhưng được cái là chạy đúng. kể cả các tên (cột C) xếp Trùng nhau nhiều và lộn xộn thì kết quả vẫn cứ tuần tự, dữ liệu Dx được gối liên tiếp liền kề nhau không cách quãng ở vùng kết quả.
Củ Sâm đấy . . .Chú lại khiêm tốn rồi. Thực ra tiêu chuẩn củ chuối của chú là vậy chứ với người khác như cháu á. Thì nó không phải củ chuối đâu chú ạ.
Mình cũng theo dõi và đọc code của bạn nhiều rồi, mình biết chứ, trình của bạn về Excel nói chung và VBA nói riêng cao hơn mình nhiều lần.Chú lại khiêm tốn rồi. Thực ra tiêu chuẩn củ chuối của chú là vậy chứ với người khác như cháu á. Thì nó không phải củ chuối đâu chú ạ.
Đúng. Phải là củ Sâm ấy anh ạCủ Sâm đấy . . .
Tôi làm nhiều cách mà không được, phần kết quả trả về nó cứ bị cách quãng không liên tục nên đành phải làm cách củ chuối ấy(củ chuối thật chứ củ gì đâu). Thôi thì kết quả trả về đúng ý mình là được (có có thể lại là không đúng ý của chủ thớt). Mình trình độ lùn thì viết được ra kết quả là mừng rồi cho dù có phải đi đường vòng, code dài, chậm,...@HUONGHCKT haha. ngồi coi code của chú. Chú chưa định hình được cột để gán kết quả cho item trong Dic nên chú mới sử dụng gán xuống sheet xác định cột. Hihi
Cũng là 1 cách hay á. Lỡ đứa nào nó cho dữ liệu ở cột thứ 1009 thì dở chú nhỉ? hihi
Sub LapDSDN()
Dim Arr(), Cls As Range
Dim Rws As Long, W As Integer, J As Long
[H3].CurrentRegion.Delete
Rws = [C3].CurrentRegion.Rows.Count
Range("C3").Resize(Rws).Copy Destination:=[H3]
Range("H3").CurrentRegion.Select
Selection.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Arr() = [C3].Resize(Rws, 2).Value
For Each Cls In [H3].CurrentRegion
ReDim aKQ(1 To 1, 1 To Rws)
For J = 1 To UBound(Arr())
If Cls.Value = Arr(J, 1) Then
W = W + 1: aKQ(1, W) = Arr(J, 2)
Next J
If W Then
Cls.Offset(, 1).Resize(, W).Value = aKQ()
W = 0
Next Cls
[H2].Value = Left([c2].Value, 8) & "Sau:"
Sub ABC()
Dim sArr(), res(), sRow&, i&, k&, j&, tmp$, sCol&
With Sheets("Sheet1")
res = .Range("C3", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
sRow = UBound(res)
.Range("C3").Resize(sRow, 2).Sort .Range("C3"), 1, .Range("D3"), , 1, Header:=xlNo
sArr = .Range("C3").Resize(sRow, 2).Value
.Range("C3").Resize(sRow, 2).Value = res
ReDim res(1 To sRow, 1 To sRow)
For i = 1 To sRow
If tmp <> sArr(i, 1) Then
If sCol < j Then sCol = j
tmp = sArr(i, 1)
k = k + 1: j = 1
res(k, 1) = tmp
j = j + 1
res(k, j) = sArr(i, 2)
Sheet1.Range("H7").Resize(k, sCol) = res
Đúng là tầm chuyên gia GPE có khác. Thán phục, ngưỡng mộ.Sort dữ liệu theo 2 cột, xử lý trở nên đơn giản
Mã:Option Explicit Sub ABC() Dim sArr(), res(), sRow&, i&, k&, j&, tmp$, sCol& With Sheets("Sheet1") res = .Range("C3", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value sRow = UBound(res) .Range("C3").Resize(sRow, 2).Sort .Range("C3"), 1, .Range("D3"), , 1, Header:=xlNo sArr = .Range("C3").Resize(sRow, 2).Value .Range("C3").Resize(sRow, 2).Value = res End With ReDim res(1 To sRow, 1 To sRow) For i = 1 To sRow If tmp <> sArr(i, 1) Then If sCol < j Then sCol = j tmp = sArr(i, 1) k = k + 1: j = 1 res(k, 1) = tmp End If j = j + 1 res(k, j) = sArr(i, 2) Next i Sheet1.Range("H7").Resize(k, sCol) = res End Sub
