Trích xuất bảng dữ liệu (VBA) (2 người xem)
nhthang277
Nhờ anh chị giúp đỡ code cho việc trích xuất dữ liệu theo yêu cầu file đính kèm với ạ.
Em cảm ơn.
Em cảm ơn.
Bạn dùng tạm trong khi chờ đợi cách khác gọn hơn :D
Sub NMTLS()
    Dim dict As Object, BanDau As Variant, XuatRa As Variant, sKey As String, ws As Worksheet
    Dim i As Integer, r As Integer, j As Integer, k As Integer, c As Integer
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    r = ws.Cells(ws.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    If r < 3 Then Exit Sub
    BanDau = ws.Range("C3:D" & r).Value
    r = UBound(BanDau, 1):   ReDim XuatRa(1 To r, 1 To 2)
    For i = LBound(BanDau, 1) To UBound(BanDau, 1)
        sKey = BanDau(i, 1)
        If Not dict.Exists(sKey) Then
            c = c + 1
            dict.Add sKey, c
            XuatRa(c, 1) = sKey
            XuatRa(c, 2) = BanDau(i, 2)
            k = 2
            XuatRa(c, k) = BanDau(i, 2)
            If k > UBound(XuatRa, 2) Then ReDim Preserve XuatRa(1 To r, 1 To k)
            j = dict.Item(sKey)
            If XuatRa(j, k) <> Empty Then
            XuatRa(j, k) = BanDau(i, 2)
    ws.Range("H9").Resize(c, UBound(XuatRa, 2)) = XuatRa
Em cảm ơn.
Thêm 1 cách khác tham khảo:
Sub ABC()
Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, iRow&, J&, K&, Max&
With Sheet1
    iRow = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    .Range("C3:D" & iRow).Sort .Range("C2"), xlAscending
    sArr = .Range("C3:D" & iRow).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 1))
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    J = J + 1
    If Dic.exists(sArr(i, 1)) = False Then
        If Max > J Then Max = Max Else Max = J
        K = K + 1: J = 1
        Dic.Item(sArr(i, 1)) = K
        Res(K, 1) = sArr(i, 1)
        Res(K, J + 1) = sArr(i, 2)
        Res(Dic.Item(sArr(i, 1)), J + 1) = sArr(i, 2)
Sheet1.Range("H14").Resize(K, Max).Value = Res
Em cảm ơn.
Lưu item và số đếm cột vào 1 mảng.
Rich (BB code):
Sub GPE()
    Dim dic As Object, i&, k&, imax&
    Dim aData, aRes, aKey, sKey$
    aData = Sheet1.Range("C3:D" & Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    ReDim aRes(1 To UBound(aData), 1 To UBound(aData))
    ReDim aKey(1 To UBound(aData), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(aData)
        sKey = aData(i, 1)
        If Not dic.Exists(sKey) Then
            aKey(k, 1) = k: aKey(k, 2) = 2
            dic.Add sKey, aKey(k, 1)
            aRes(aKey(k, 1), 1) = sKey
            aRes(aKey(k, 1), aKey(k, 2)) = aData(i, 2)
            aKey(dic.Item(sKey), 2) = aKey(dic.Item(sKey), 2) + 1
            If imax < aKey(dic.Item(sKey), 2) Then imax = aKey(dic.Item(sKey), 2)
            aRes(dic.Item(sKey), aKey(dic.Item(sKey), 2)) = aData(i, 2)
    Sheet1.Range("H9").Resize(k, imax) = aRes
    Set dic = Nothing
Cách này hay này. Nhưng akey với sKey nó na ná nhau quá. Đọc muốn rối não luôn mất.
Sửa thành aCol vậy:
Rich (BB code):
Sub GPE()
    Dim aData, aRes, aCol, sKey$
    ReDim aCol(1 To UBound(aData), 1 To 2)
        sKey = aData(i, 1)
            aCol(k, 1) = k: aCol(k, 2) = 2
            dic.Add sKey, aCol(k, 1)
            aRes(aCol(k, 1), 1) = sKey
            aRes(aCol(k, 1), aCol(k, 2)) = aData(i, 2)
            aCol(dic.Item(sKey), 2) = aCol(dic.Item(sKey), 2) + 1
            If imax < aCol(dic.Item(sKey), 2) Then imax = aCol(dic.Item(sKey), 2)
            aRes(dic.Item(sKey), aCol(dic.Item(sKey), 2)) = aData(i, 2)
    Set dic = Nothing
Góp vui. thêm 1 cách củ chuối này cho bạn tham khảo.
hãy nhập địa chỉ (dòng và cột vào ô O1 và O2) và nhấn mặt cười, xem kết quả. hãy thử thêm bớt dữ liệu và chạy thử xem.
Sub Tach()
Dim i&, R&, C&, d&, LastRow&
Dim Arr()
Dim Dic As Object, key
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Sheet1")
R = ws.[O1] - 1: C = ws.[O2]
ws.Cells(R, C).Resize(1000, 1000).ClearContents
LastRow = ws.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If LastRow <= 3 Then Exit Sub
Arr = ws.Range("C3", "D" & LastRow).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
    key = Arr(i, 1)
        If Not Dic.Exists(key) Then
            R = R + 1: Dic.Add (key), R
            ws.Cells(R, C) = key: ws.Cells(R, C).Offset(0, 1) = Arr(i, 2)
            d = Dic.Item(key)
            ws.Cells(d, ws.Cells(d, C).End(xlToRight).Column + 1) = Arr(i, 2)
Set Dic = Nothing
  MsgBox "OK", vbInformation, "THÔNG BÁO"
Sub Tach()
Dim Arr()
Dim ws As Worksheet
    key = Arr(i, 1)
            d = Dic.Item(key)
Set Dic = Nothing
ớ. chú chơi thẳng xuống sheet luôn cơ hả?
@HUONGHCKT cái cột + Dòng chú quy định trong sheet ấy có ý nghĩa gì ấy nhỉ
Mình nói rồi code rất củ chuối mà. Vừa dùng Dic, vừa dùng mảng, vừa tẹt luôn xuống sheet. Nhưng được cái là chạy đúng. kể cả các tên (cột C) xếp Trùng nhau nhiều và lộn xộn thì kết quả vẫn cứ tuần tự, dữ liệu Dx được gối liên tiếp liền kề nhau không cách quãng ở vùng kết quả.
Chú lại khiêm tốn rồi. Thực ra tiêu chuẩn củ chuối của chú là vậy chứ với người khác như cháu á. Thì nó không phải củ chuối đâu chú ạ.
Mình cũng theo dõi và đọc code của bạn nhiều rồi, mình biết chứ, trình của bạn về Excel nói chung và VBA nói riêng cao hơn mình nhiều lần.
@HUONGHCKT haha. ngồi coi code của chú. Chú chưa định hình được cột để gán kết quả cho item trong Dic nên chú mới sử dụng gán xuống sheet xác định cột. Hihi
Cũng là 1 cách hay á. Lỡ đứa nào nó cho dữ liệu ở cột thứ 1009 thì dở chú nhỉ? hihi:1a::1a::1a:
Đúng. Phải là củ Sâm ấy anh ạ
Tôi làm nhiều cách mà không được, phần kết quả trả về nó cứ bị cách quãng không liên tục nên đành phải làm cách củ chuối ấy(củ chuối thật chứ củ gì đâu). Thôi thì kết quả trả về đúng ý mình là được (có có thể lại là không đúng ý của chủ thớt). Mình trình độ lùn thì viết được ra kết quả là mừng rồi cho dù có phải đi đường vòng, code dài, chậm,...
Rảnh quá nên không xài Dic nè:
Sub LapDSDN()
 Dim Arr(), Cls As Range
 Dim Rws As Long, W As Integer, J As Long
 [H3].CurrentRegion.Delete
 Rws = [C3].CurrentRegion.Rows.Count
 Range("C3").Resize(Rws).Copy Destination:=[H3]
 Range("H3").CurrentRegion.Select
 Selection.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
 Arr() = [C3].Resize(Rws, 2).Value
 For Each Cls In [H3].CurrentRegion
    ReDim aKQ(1 To 1, 1 To Rws)
    For J = 1 To UBound(Arr())
        If Cls.Value = Arr(J, 1) Then
            W = W + 1:          aKQ(1, W) = Arr(J, 2)
    Next J
    If W Then
        Cls.Offset(, 1).Resize(, W).Value = aKQ()
        W = 0
 Next Cls
 [H2].Value = Left([c2].Value, 8) & "Sau:"
Sort dữ liệu theo 2 cột, xử lý trở nên đơn giản
Sub ABC()
  Dim sArr(), res(), sRow&, i&, k&, j&, tmp$, sCol&
  With Sheets("Sheet1")
    res = .Range("C3", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(res)
    .Range("C3").Resize(sRow, 2).Sort .Range("C3"), 1, .Range("D3"), , 1, Header:=xlNo
    sArr = .Range("C3").Resize(sRow, 2).Value
    .Range("C3").Resize(sRow, 2).Value = res
  ReDim res(1 To sRow, 1 To sRow)
  For i = 1 To sRow
    If tmp <> sArr(i, 1) Then
      If sCol < j Then sCol = j
      tmp = sArr(i, 1)
      k = k + 1: j = 1
      res(k, 1) = tmp
    j = j + 1
    res(k, j) = sArr(i, 2)
  Sheet1.Range("H7").Resize(k, sCol) = res
