Tôi muốn ghi code dùng hàm offset cho nút spin mà không được , ô D1 đang có giá trị bất kỳ trong cột H .
Yêu cầu khi bấm lên thì di chuyển lên 1 ô và ngược lại , đến hết dữ liệu thì dừng
Mời các bạn mở file và giúp code , cảm ơn
Trong ô max (30000 ) có thể thay đổi ( ví dụ như công thức động ) được không bạnKhông hiểu là bạn ghi code lại để làm gì. Bài này làm bằng công thức cũng thật đơn giản :
Tạo 1 cái Spin(form) cho giá trị từ 1 -> 30.000, và link giá trị đến ô A2
Tạo ô D1 bạn gõ công thức sau :
=OFFSET($H$1,MIN(COUNTA(H:H),A2)-1,,1)
Khi đó bạn bấm nút Spin để xem kết quả
Không thể được... cái này bạn phải tự gõ vào thôi... Còn không thì tôi nghĩ phải chuyển sang dùng loại Spin trên thanh Control Toolbox (lúc đó phải viết code)Trong ô max (30000 ) có thể thay đổi ( ví dụ như công thức động ) được không bạn
Xem lại, chẳng thấy nó "cập nhật" gì cả...có phải ý bạn muốn thế này không?
Mà nè, nếu Boyxin muốn viết code để cập nhật thì nên dùng cái Spin của Control Toolbox cho nó tùy biến cao hơn... Ai lại dùng cái "cổ lổ" vậy?
Ý tôi muốn nói là dùng sự kiện Worksheet_Activate quá mất công ??? Mổi lần muốn cập nhật ta lại phải nhảy qua 1 sheet rồi quay lại sheet đầu... Hơi buồn cười...Hi
Làm biếng
Hiện tại Max Spinner lấy giã trị là row cuối cùng có dữ liệu ở cột A mà
If Target.Column = 1 Then Spinner: [A1].Select
Sub Spinner()
Dim n As Long
n = Range("A6500").End(xlUp).Row
ActiveSheet.Shapes("Spinner 1").Select
With Selection
.Max = n
