Nhờ giúp đỡ sắp xếp lại vùng dữ liệu (2 người xem)
kientung
Em chào anh, chị trong diễn đàn.
Em có hai vùng dữ liệu ( "E2:AJ21"),("AL22:BQ41") .
Vùng dữ liệu ( "E2:AJ21") thì em có thể viết Code nối chuỗi lại thành 1 cột ( Cột A ) .
Còn vùng dữ liệu ("AL22:BQ41") thì muốn sắp nối tiếp liên tiếp nhau ở 2 cột B và C .
Số dữ liệu ít nhất trong 1 cột là 5 và lớn nhất thì không xác định trước.
Mong được anh, chị giúp đỡ.
Em cảm ơn mọi người
Em cảm ơn mọi người
Vậy cột B và C trong file là kết quả mong muốn của bạn à.
Em cảm ơn mọi người
Thử code này
Sub xyz()
    Dim i&, iRow&, k, j, iR, cot
    With Sheet1
        For j = 38 To 69
            For Each cot In Array("2", "3")
                iR = .Cells(Rows.Count, j).End(3).Row
                For i = 22 To iR
                    .Cells(k + 1, Val(cot)).Value = .Cells(i, j).Value
Thử code này
Sub xyz()
    With Sheet1
        For j = 38 To 69
                For i = 22 To iR
Hình như code của bạn có khuyến mại gấp đôi. (Chắc mừng tuổi năm mới hả).
Dạ đúng rồi. Cột B và C là kết quả mong muốn của em anh ạ.
Xin lỗi do không kiểm tra kết quả. Chỉnh lại code
Sub xyz()
    Dim i&, iR&, k, j,  cot, T
    With Sheet1
        j = 37
        Do Until j > 69
            j = j + 1
            If j Mod 2 = 0 Then cot = 2
            If j Mod 2 = 1 Then cot = 3
            For i = 22 To iR
                .Cells(k + 1, cot).Value = .Cells(i, j).Value
        Loop
Em nhầm. Không kiểm tra lại. Hì .
