Lấy dữ liệu của ô khác làm comment cho ô hiện tại (4 người xem)
emcha1506
Xin nhờ mọi người giúp ạ, em đã tìm trên khắp diễn đàn nhưng chưa thấy bài viết nào giải đáp thắc mắc này ạ. Xin nhờ các vị tiền bối viết code VBA cho vấn đề này ạ.
Lấy dữ liệu các ô của cột J làm comment cho các ô tương ứng ở cột I
ô nào ở cột J không có dữ liệu thì ô ở cột I cũng không có comment
Thử code này xem có giúp được gì không?
Sub XoaComment(rng As Range)
    rng.ClearComments
Sub TaoComment(rng As Range, sText As String)
    rng.AddComment
    rng.Comment.Visible = False
    rng.Comment.Text Text:=sText
Public Sub Main()
    Dim rng As Range
    For Each rng In Sheet1.Range("J1:J7")
        XoaComment rng.Offset(, -1)
        If rng <> "" Then
            TaoComment rng.Offset(, -1), rng.Text
    Next rng
Cùng câu hỏi. Không biết bạn trên đã thử code chưa và kết quả thế nào?
    rng.ClearComments
    rng.AddComment
Public Sub Main()
    Dim rng As Range
        If rng <> "" Then
    Next rng
Xin chào anh ạ,
Em muốn dùng code này của Anh để tạo một addin (vì công việc của em hay phải tạo comment theo yêu cầu).
Em nhờ Anh giúp đỡ sửa code với các tiêu chí:
- Chọn được vùng cần tạo Comment.
- Chọn được vùng dữ liệu text cho Comment (các ô dữ liệu tịnh tiến tương ứng)
Em đã đính kèm file giải thích theo kèm.
Rất mong được sự giúp đỡ từ Anh và các Anh Chị GPE
Em cám ơn!
Xin chào anh ạ,
Em cám ơn!
Bạn tham khảo code này. (vẫn là Code của anh @giaiphap cải tiến thêm 1 chút)
Hy vọng đúng ý.
Public Sub TaoGhiChu()
Dim i&, j&
Dim Rng As Range, Rng1 As Range
Dim VungGhiChu As String, GhiChu As String, Cel As Range
Dim S, S1
Run:
 VungGhiChu = Application.InputBox("Nhâp vùng cân tao comment", "VÙNG CÂN TAO COMMENT")
    If VungGhiChu = "False" Then Exit Sub
    If VungGhiChu <> "" Then
        S = Split(VungGhiChu, ":")
        Set Rng = Range(S(0) & ":" & S(1))
        Call XoaComment(Rng)
        GoTo Run1
        If MsgBox(" Ban chưa chon Vung cân ghi chu", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
GhiChu = Application.InputBox("Nhâp vùng làm comment", "VÙNG LÀM COMMENT")
If GhiChu = "False" Then Exit Sub
    If GhiChu <> "" Then
        S1 = Split(GhiChu, ":")
        Set Rng1 = Range(S1(0) & ":" & S1(1))
        If Rng.Rows.Count > Rng1.Rows.Count Then
            If MsgBox("Sô dong làm textcomment it hơn sô dong can tao Comment, như vây se có 1 sô dong không có comment" & Chr(10) & " Ban có muôn nhâp lai không?", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
                GoTo Run1
                Exit Sub
        ElseIf Rng.Rows.Count >= Rng1.Rows.Count Then
            For i = 1 To Rng.Rows.Count
                    If Rng(i, 1) <> "" Then TaoComment Rng(i, 1), Rng1(i, 1).Text
        If MsgBox(" Ban chưa chon Vùng làm text ghi chú", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            GoTo Run
            Exit Sub
MsgBox " Ban đa tao comment cho vùng " & VungGhiChu & " thành công"
[/USER]
Hy vọng đúng ý.
Dim i&, j&
Dim S, S1
Run:
        GoTo Run1
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
                GoTo Run1
                Exit Sub
            GoTo Run
            Exit Sub
[/USER]
Cám ơn bạn, để mình thử ạ
Hy vọng đúng ý.
Dim i&, j&
Dim S, S1
Run:
        GoTo Run1
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
                GoTo Run1
                Exit Sub
            GoTo Run
            Exit Sub
[/USER]
Mình chạy code và có lỗi sau, mong bạn chỉnh sửa giúp.
Sửa code của bạn @HUONGHCKT nhé.
Dim i&, j&
Dim VungGhiChu As Range, GhiChu As Range
Run:
    Set VungGhiChu = Application.InputBox("Nhâp vùng cân tao comment", "VÙNG CÂN TAO COMMENT", Type:=8)
    On Error GoTo 0
    If Not VungGhiChu Is Nothing Then
        GoTo Run1
        If MsgBox(" Ban chua chon Vung cân ghi chu", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
    Set GhiChu = Application.InputBox("Nhâp vùng làm comment", "VÙNG LÀM COMMENT", Type:=8)
    On Error GoTo 0
    If Not GhiChu Is Nothing Then
        If VungGhiChu.Rows.Count <> GhiChu.Rows.Count Then
            If MsgBox("Sô dong làm textcomment it hon sô dong can tao Comment, nhu vây se có 1 sô dong không có comment" & Chr(10) & " Ban có muôn nhâp lai không?", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
                GoTo Run1
                Exit Sub
        ElseIf VungGhiChu.Rows.Count = GhiChu.Rows.Count Then
            Call XoaComment(VungGhiChu)
            For i = 1 To VungGhiChu.Rows.Count
                    If VungGhiChu(i, 1) <> "" Then TaoComment VungGhiChu(i, 1), GhiChu(i, 1).Text
        If MsgBox(" Ban chua chon Vùng làm text ghi chú", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            GoTo Run1
            Exit Sub
MsgBox " Ban da tao comment cho vùng " & VungGhiChu.Address(False, False) & " thành công"
Lưu ý: Code sẽ lỗi nếu chọn nhiều hơn một vùng chọn.
Dim i&, j&
Run:
    On Error GoTo 0
        GoTo Run1
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
    On Error GoTo 0
                GoTo Run1
                Exit Sub
            GoTo Run1
            Exit Sub
Cảm ơn anh @giaiphap đã xem bài và chỉ bảo.
Dim i&, j&
Run:
    On Error GoTo 0
        GoTo Run1
            GoTo Run
            Exit Sub
Run1:
    On Error GoTo 0
                GoTo Run1
                Exit Sub
            GoTo Run1
            Exit Sub
Dạ, em đã chạy được rồi.
Cám ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ.
