Giúp em VBA xác định những mặt hàng giống công thức với nhau (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bap226
bap226
Em có 1 file dữ liệu quản lý mặt hàng và các thành phần nguyên liệu, khối lượng trong mỗi mặt hàng. Dữ liệu khoảng 1500 mặt hàng với khoảng 70000 dòng.
Em cần giúp VBA xác nhận những mặt hàng nào giống công thức với nhau theo 2 trường hợp:
1. Giống nhau về thành phần nguyên liệu
2. Giống nhau về cả thành phần nguyên liệu và khối lượng
Chỉ cần kiểm tra nguyên liệu giống nhau, bỏ qua vị trí đứng của nguyên liệu trong mỗi công thức (vị trí nguyên liệu có thể khác nhau)
Có thể đánh dấu cùng một số ở bảng kết quả để nhận biết mặt hàng giống công thức
Em đính kèm theo file mẫu
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Kiểm tra lại . . .
Sub xyz()
  Dim sArr(), aNL, aKL, res(), ma$, tmp$
  Dim sRow&, i&, r&, k&, N&, c&, c2&
  i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 2 Then MsgBox ("khong co du lieu!"): Exit Sub
  sArr = Range("B2:G" & i + 1).Value
  sRow = UBound(sArr) - 1
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 6)
  For i = 1 To sRow
    If ma <> sArr(i, 1) Then
      ma = sArr(i, 1)
      res(k, 1) = sArr(i, 1)
      res(k, 2) = sArr(i, 2)
      N = 0
      aNL = Array(sArr(i, 3))
      aKL = Array(sArr(i, 6))
      N = N + 1
      ReDim Preserve aNL(0 To N)
      aNL(N) = sArr(i, 3)
      ReDim Preserve aKL(0 To N)
      aKL(N) = sArr(i, 6)
    If ma <> sArr(i + 1, 1) Then
      Call Sort_Arr(res, k, aNL, aKL, N)
  c = 1: c2 = 1
  res(1, 3) = c: res(1, 4) = c2
  For i = 2 To k
    tmp = res(i, 5)
    For r = 1 To i - 1
      If tmp = res(r, 5) Then
        res(i, 3) = res(r, 3)
        Exit For
    Next r
    If r = i Then
      c = c + 1
      res(i, 3) = c
    tmp = res(i, 5) & "|" & res(i, 6)
    For r = 1 To i - 1
      If tmp = res(r, 5) & "|" & res(r, 6) Then
        res(i, 4) = res(r, 4)
        Exit For
    Next r
    If r = i Then
      c2 = c2 + 1
      res(i, 4) = c2
  Range("J2").Resize(k, 4) = res
Private Sub Sort_Arr(res, k, aNL, aKL, N)
  Dim arr, arr2, c&(), tmp$, sRow&, fR&, i&, r&
  arr = aNL: arr2 = aKL
  ReDim c(0 To N)
  For i = 0 To N - 1
    tmp = arr(i)
    For r = i + 1 To N
      If tmp > arr(r) Then c(i) = c(i) + 1 Else c(r) = c(r) + 1
    Next r
  For i = 0 To N
    aNL(c(i)) = arr(i)
    aKL(c(i)) = arr2(i)
  res(k, 5) = Join(aNL, "|")
  res(k, 6) = Join(aKL, "|")
Em cảm ơn
Thử code.
Sub laygiatri()
   Dim i As Long, arr, dic As Object, kq, lr, oSList As Object, dk As String, k As Long, T, j As Long, a As Long, c As Long, d As Long
   Dim b As Integer, m As Long, dks As String
   Set oSList = CreateObject("System.Collections.SortedList")
   With Sheets("sheet1")
       lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("B2:G" & lr).Value
       ReDim Data(1 To UBound(arr), 1 To 6)
       ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 6)
       For i = 1 To UBound(arr)
           dks = arr(i, 1)
           If Not dic.exists(dks) Then
              m = m + 1
              dic.Add dks, m
              kq(m, 1) = arr(i, 1)
              kq(m, 2) = arr(i, 2)
           dk = arr(i, 3)
           If Not oSList.Contains(dk) Then
              oSList.Add dk, i
              oSList.Item(dk) = oSList.Item(dk) & "#" & i
       For k = 0 To oSList.Count - 1
           For Each T In Split(oSList.GetByIndex(k), "#")
               a = a + 1
               For j = 1 To 6
                   Data(a, j) = arr(T, j)
       Next k
             dk = Data(i, 1)
              b = dic.Item(dk)
              kq(b, 5) = kq(b, 5) & "#" & Data(i, 3)
              kq(b, 6) = kq(b, 6) & "#" & Data(i, 3) & "#" & Data(i, 6)
      For i = 1 To m
          dk = kq(i, 5)
          If Not dic.exists(dk) Then
             c = c + 1
             kq(i, 3) = c
             dic.Add dk, c
             kq(i, 3) = dic.Item(dk)
          dk = kq(i, 6)
             d = d + 1
             kq(i, 4) = d
             dic.Add dk, d
             kq(i, 4) = dic.Item(dk)
      lr = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr > 1 Then .Range("J2:M" & lr).ClearContents
      .Range("J2:M2").Resize(m).Value = kq
  Set oSList = Nothing
  Set dic = Nothing
Em cảm ơn. 2 code đều chạy như mong đợi.
