Đọc số tiên trong phiếu xuất kho (1 người xem)
tranthanh2200
Donate (Momo)
Donate
Em có dùng 1 đoạn code để đọc số tiền trong excel.
Số: 2030000
Dịch ra là: Hai triệu, ba người ngàn đồng chẵn.
Anh chị cho em hỏi dịch tiền như code là đúng hay sai a. Em đang nghi ngờ kết quả của code.
Bình thường em đọc là: Hai triệu không trăm ba mươi ngàn đồng chẵn.
Xin cảm ơn anh chị a. !
Số: 2030000
Theo tôi là sai vì nếu code Dịch ra là: Hai triệu, ba người ngàn đồng chẵn.
Số: 2030000
Code đọc số này trên GPE nhiều lắm. Bạn tìm 1 hàm phù hợp để dùng
Hy vọng đúng cái bạn cần, cái này mình đang dùng.
Function TVND(number) As String
Dim MyArray, S00, i As Integer
Dim str As String, str1 As String
str = Format(Fix(Abs(number)), "000000000000000000")
MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u ", "ngàn ", "t" & ChrW(7927) & " ", "tri" & ChrW(7879) & "u ", "ngàn ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ", ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng ", "", "")
If Len(str) = 0 Then
TVND = "Không " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng"
ElseIf Len(str) >= 19 Then
TVND = "S" & ChrW(7889) & " quá l" & ChrW(7899) & "n. Xin vui lòng ki" & ChrW(7875) & "m tra l" & ChrW(7841) & "i! C" & ChrW(7843) & "m " & ChrW(417) & "n"
If number = 0 Then
TVND = MyArray(0)
TVND = ""
For i = 1 To Len(str)
If Left(str, i) <> 0 And Mid(str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
TVND = TVND & MyArray(Mid(str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
ElseIf i = 9 And Mid(str, 7, 3) = 0 And Left(str, 6) <> 0 Then
TVND = TVND & MyArray(12)
TVND = IIf(number = 0, MyArray(0) & MyArray(30), "") & IIf(Fix(number) <> 0, TVND & MyArray(30), "") & IIf(Fix(number) <> 0 And Fix(number) <> number, MyArray(31), "") & IIf(Fix(number) <> number, IIf(Abs(number - Fix(number)) < 0.1, "", MyArray(Left(Right(Format(Abs(number), "#.00"), 2), 1)) & MyArray(17)) & MyArray(Right(Format(number, "#.00"), 1)) & MyArray(32), "")
TVND = Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(TVND, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)), ", " & MyArray(30), " " & MyArray(30)))
If number < 0 Then
TVND = MyArray(29) & TVND
TVND = UCase(Left(TVND, 1)) & Mid(TVND, 2) & "."
Cảm ơn các chú và các thành viên đã đọc a. Cảm ơn đoạn code của bạn dinhduy
Chúc mọi người có một ngày tươi đẹp, trúng đề chẳng hạn ,:)))
