Nhờ code sắp xếp (8 người xem)
quynhnamimex
Kính chào các thầy và anh, chị
Nhờ các thầy viết dùm code sắp xếp như trong hình
Cám ơn các thầy và các anh, chị nhiều
Bạn đã có ý tưởng gì chưa?
Ý tưởng thì có rồi ví dụ như sau:
Sub SapXep_HLMT()
    Dim cnn As String
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("Select F1 From [D8:D18] Order By Val(Right(F1,2)),Val(Left(F1,3))"), cnn
        Range("F8").CopyFromRecordset .DataSource
Xài hàm MOD(100,XXXAB) => AB & đem số này nhân với 1000 & cọng với XXX
Xếp cột phụ này là OK!
Tại thớt thích code cho pờ-rồ chứ bài này các ô có độ dài bằng nhau.
Tôi thì cứ text-to-columns (fixed width) ra 2 cột rồi sort cho nó chân lấm tay bùn một chút.
Nếu là công thức thì ví dụ công thức cho E8, kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter
=RIGHT(SMALL(--(MID(D$8:D$18 & D$8:D$18,4,5) & D$8:D$18),ROWS(A$1:A1)),5)
Như vầy luôn cũng được.
=RIGHT(SMALL(--MID(D$8:D$18 & D$8:D$18,4,7),ROWS(A$1:A1)),5)
Nếu muốn VBA thì dùng tạm củ chuối này:
Sub sapxep()
Dim rng As Range
Dim Arr As Variant
Dim temp, Lr, i, j As Long
Lr = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
Set rng = Range("D8:D" & Lr)
ReDim Arr(1 To Lr - 7, 1 To 1)
For i = 8 To Lr
    Arr(i - 7, 1) = Right(Cells(i, "D"), 2) * 1000 + Left(Cells(i, "D"), 3)
    For i = 1 To Lr - 7
        For j = i + 1 To Lr - 7
            If Arr(i, 1) > Arr(j, 1) Then
                temp = Arr(j, 1)
                Arr(j, 1) = Arr(i, 1)
                Arr(i, 1) = temp
    For i = 1 To Lr - 7
        temp = Arr(i, 1)
        Arr(i, 1) = Right(temp, 3) & Left(temp, 2)
    Range("D8").Resize(Lr - 7, 1).Value = Arr
Sub sapxep()
Dim rng As Range
Dim Arr As Variant
For i = 8 To Lr
    For i = 1 To Lr - 7
                temp = Arr(j, 1)
                Arr(i, 1) = temp
    For i = 1 To Lr - 7
        temp = Arr(i, 1)
Sao không kết hợp cái vòng lặp cuối vào trong vòng for trên nhỉ bạn.Tìm được giá trị nào tách luôn ra đỡ phải thêm cái vòng lặp cuối.
Thử đi nhé. Vòng lặp (viết tắt là "VL") o_O
VL1 để dịch từ 00119 thành 19001
VL2 để so sánh giá trị lần lựơt từng ô với lần lượt từng ô còn lại, kết thúc VL là giá trị MIN nằm trên cùng.
VL3 dùng để đảo vị trí từng thành phần của mảng tạo ra từ VL2, VD: 19001 thành 00119
Nếu kết hợp thì không được vì VL2 phải kết thúc, mới bắt đầu VL3 được.
Em thấy code thế này cũng được:
Sub SapXep1()
Dim Arr(), Tmp As Long, I As Long, J As Long
With Sheets("Sheet1")
    Arr = .Range("D8:D" & .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
    For I = 1 To UBound(Arr)
        For J = I + 1 To UBound(Arr)
            If Val(Right(Arr(J, 1), 2) & Left(Arr(J, 1), 3)) < Val(Right(Arr(I, 1), 2) & Left(Arr(I, 1), 3)) Then
                Tmp = Arr(I, 1)
                Arr(I, 1) = Arr(J, 1)
                Arr(J, 1) = Tmp
    .Range("G8").Resize(UBound(Arr)) = Arr
...Nếu kết hợp thì không được vì VL2 phải kết thúc, mới bắt đầu VL3 được.
Lúc VL2 kết thúc thì Arr(i, 1) đã ngồi yên vị trí rồi. Vòng tới của VL1, thì code chỉ sort kể từ i+1
For i = 1 To Lr - 7
temp = Arr(j, 1)
Arr(i, 1) = temp
Arr(i, 1) = Right(Arr(i, 1)) & Left(Arr(i, 1))
Code này dùng rất nhiều biểu thức Lr -7. Chẳng những rườm rà mà còn khó hiểu. Đặt quách một biến soDong = Lr-7 cho nó gọn.
Sub sapxep()
Dim rng As Range
Dim Arr As Variant
For i = 8 To Lr
    For i = 1 To Lr - 7
                temp = Arr(j, 1)
                Arr(i, 1) = temp
    For i = 1 To Lr - 7
        temp = Arr(i, 1)
Ái chà chà, lúc này Bí Bo viết dữ hé. Bài này mình đố Bí Bo viết chỉ xử dụng 1 vòng lặp
Trả lời được ....lên bác Sa nhậu
Cái vòng lặp VL2 của người ta là code sắp xếp theo bọt nổi (bubble sort). Nếu gọi một hàm sắp xếp ngay từ đầu thì đâu cần vòng lặp này.
Vấn đề là khi giảm số vòng lặp thì có giảm số lần lặp lại hay không, và có phải hy sinh cái gì mới quan trọng. Chứ theo nguyên tắc lập trình thì số vòng lặp đâu có quan trọng. Để tâm sức tính toán lô gic tốt hơn.
Điển hình code duyệt mảng 2 chiều:
' hai vòng lặp lồng nhau. Sô lần lặp lại code là soDong*soCot
For i = 1 To soDong
For j = 1 To soCot
a(ị, j) ...
' 1 vòng lặp. Số lần lặp lại code là soDong*soCot
For i = 1 To soDong * soCot
a((i-1) \ soDong + 1, Applcation.Max(i Mod soCot, soCot)) ...
' code vừa khó hiểu, thực tế lại tính toán nhiều hơn
