Tô màu ô các ô có dãy số theo điều kiện: số ở một vị trí trong dãy số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số nào đó (3 người xem)
Bài này chắc phải dùng VBA, bạn cứ nhập dữ liệu dạng text bình thường cho đủ 5 ký tự, làm thử thôi, có gì bàn tiếp, code viết chưa chỉnh cho gọn
Bấm vào con mè
Em cảm ơn anh!
Bài anh giúp em thấy: những dãy số có 3 hoặc 4 số (do có chữ số 0 ở đầu thì ô đó vẫn bị tô)
Anh giúp em với ạ!
Mình viết dài hơn code của anh Concogia nhiều nên không gửi lên nữa bạn ạ.
Dạ! anh gửi cho em thêm khảo thêm với ạ!
Em có bài toán sau xin được các thầy, các anh/chị giúp:
Từ cột D đến cột O là tháng 01 đến tháng 12, cột C tương ứng ngày trong tháng.
Mỗi một ngày trong tháng tương ứng xuất hiện dãy số có 5 chữ số.
- Nếu số ở vị trí thứ 4 trong các dãy số đó (tính theo chiều từ trái sang phải trong dãy số) mà < 5 và xuất hiện liên tục trong 6 ngày trở lên (ngày này liền nhau, liên tục, nếu có ngày không có dãy số chèn vào thì ngày đó sẽ bỏ trống) thì được tô màu cam. Và nếu >= 5 và xuất hiện trong 6 ngày trở lên (ngày này liền nhau, liên tục, nếu có ngày không có dãy số chèn vào thì ngày đó sẽ bỏ trống) thì tô màu xanh.
Như hình dưới em làm bằng tay.
Em xin cảm ơn!
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim rng As Range, rngC As Range, rngX As Range, tmp
  Dim sRow&, sCol&, i&, j&
  Set rng = Range("D7:O" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
  rng.Interior.ColorIndex = 0
  sRow = rng.Rows.Count: sCol = rng.Columns.Count
  For j = 1 To sCol
    For i = 1 To sRow
      If Len(rng(i, j).Value) > 0 Then
        tmp = Mid(Format(rng(i, j).Value, "00000"), 4, 1)
        If tmp < "5" Then
          Call ToMau(rngC, rngX, rng(i, j), 43)
          Call ToMau(rngX, rngC, rng(i, j), 45)
  If Not rngC Is Nothing Then
    If rngC.Count > 5 Then rngC.Interior.ColorIndex = 45
  ElseIf Not rngX Is Nothing Then
    If rngX.Count > 5 Then rngX.Interior.ColorIndex = 43
Sub ToMau(ByRef rng1, ByRef rng2, ByVal iCell As Range, ByVal ColorId&)
  If rng1 Is Nothing Then
    Set rng1 = iCell
    If Not rng2 Is Nothing Then
      If rng2.Count > 5 Then rng2.Interior.ColorIndex = ColorId
      Set rng2 = Nothing
    Set rng1 = Union(rng1, iCell)
Em cảm ơn anh!
Anh giúp em với ạ!
Bạn nói tất cả dãy số đều 5 ký tự mà ( có thể 1 hoặc 2 số "zero" ở đầu), bạn cứ thêm cho đủ, dữ liệu lúc đó trộn lẫn "Text" & "Num" hoặc "Text" hết đều được. Bạn chạy code rồi chỉ chỗ nào chưa đúng giúp mình
Em xin cảm ơn!
Test xem sao
Sub xxx()
Dim TgLt, congTg
Dim test As Boolean
Dim i, j, k, x, y, z, t
TgLt = 6
With Sheet3
    .UsedRange.Interior.Color = xlNone
    t = (.Range("D7").Value Mod 100) \ 10
    test = t < 5
    congTg = 1
    For k = 2 To 31 * 12
        i = (k - 1) Mod 31 + 7
        j = (k - 1) \ 31 + 4
        If .Cells(i, j).Value <> "" Then t = (.Cells(i, j).Value Mod 100) \ 10
        If Not (test Xor (t < 5)) Then
            congTg = congTg + 1
            congTg = 1
            test = Not test
        If congTg = TgLt Then
            For z = k To k - congTg + 1 Step -1
                x = (z - 1) Mod 31 + 7
                y = (z - 1) \ 31 + 4
                If .Cells(x, y) <> "" Then .Cells(x, y).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936)
            Next z
            If congTg > TgLt Then
                If .Cells(i, j) <> "" Then .Cells(i, j).Interior.Color = IIf(test, 49407, 5287936)
    Next k
Dạ em cảm ơn anh!
Chạy code
Sub XYZ()
  For j = 1 To sCol
    For i = 1 To sRow
        If tmp < "5" Then
    Set rng1 = iCell
      Set rng2 = Nothing
Được rồi ạ! em cảm ơn anh @HieuCD
Test xem sao
Sub xxx()
Dim TgLt, congTg
Dim test As Boolean
TgLt = 6
With Sheet3
    test = t < 5
    congTg = 1
            congTg = congTg + 1
            congTg = 1
            test = Not test
            Next z
    Next k
em cảm ơn anh ạ!
