Tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào anh chị trên diễn đàn!
Lời đầu tiên chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc
Lại một lần nữa em nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong việc tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm. Em diễn giải cụ thể như sau
- Trong file ban đầu sẽ có 2 Sheet là "PLHD" sẽ lấy tổng khối lượng từ Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD" đã được tính sẵn
- Sheet "Khoiluong" sẽ được phân tích bằng tay để tính được tổng khối lượng
Lưu ý: Số đầu việc trong Sheet "PLHD" và Số trạm trong Sheet "Khoiluong" có thể thay đổi tùy thuộc vào từng file
Các anh giúp đỡ em có thể tạo 1 Sheet "PLHD_All" và tách ra từng Sheet như file em đính kèm đã làm vì làm bằng tay số lượng ít thì không vấn đề gì nhưng khối lượng nhiều sẽ rất lâu và không tránh khỏi sai sót số liệu nên mạo muội mong các anh giúp đỡ em
Em cám ơn anh chị nhiều
Ảnh 1: Sheet "PLHD"
Ảnh 2: Sheet "Khoiluong"
Mong muốn
1. Tạo 1 Sheet tổng hợp toàn bộ
Và tách thành từng Sheet riêng biết dựa vào Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD"
Sheet PLHD, nhập vào ô A5 "Công trình : Tối ưu, thu hồi thiết bị vô tuyến tại trạm #TRAM# theo 461/KH-KTTC"
Chạy sub main
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call Delete_OldSheet
  Call Create_NewSheet
  Call TangToc(False)
Sub Create_NewSheet()
  Dim aKL(), aPLHD(), sArr(), res()
  Dim strTram$, shName$, strCT$, strTong$, Tong#, TongCong#
  Dim eRow&, sRow&, eCol&, sCol&, i&, j&, k&, iC&
  strCT = Sheets("PLHD").Range("A5").Value
  strTram = Mid(strCT, 52, 4)
  With Sheets("KhoiLuong")
    eCol = .Range("AAA3").End(xlToLeft).Column
    If eCol < 6 Then MsgBox ("Khong Co Tram Moi!"): Exit Sub
    aKL = .Range("A3", .Cells(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, eCol)).Value
  sRow = UBound(aKL)
  eRow = Sheets("PLHD").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong Tien bang chu
  sCol = eCol - 5
  ReDim aPLHD(1 To sCol, 1 To 7)
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    aPLHD(k, 2) = shName
    aPLHD(k, 3) = Replace(strCT, "#TRAM#", shName)
    aPLHD(k, 4) = strTram
    Sheets("PLHD").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      .Range("A5").Value = aPLHD(k, 3)
      res = .Range("E8:G" & eRow).Value
      Tong = 0
      For i = 2 To UBound(res) - 1
        If aKL(i, 2) = "HM" Then
          iC = i 'Dong cong
          res(i, 1) = aKL(i, j)
          res(i, 3) = aKL(i, j) * res(i, 2)
          res(iC, 3) = res(iC, 3) + res(i, 3)
          Tong = Tong + res(i, 3)
      res(UBound(res), 3) = Tong
      .Range("E8:G" & eRow).Value = res
      .Range("A" & eRow + 1).Value = "Tu nhap ham Add In doc so"
    aPLHD(k, 5) = Tong / 1.1
    aPLHD(k, 6) = Tong - aPLHD(k, 5)
    aPLHD(k, 7) = Tong
    TongCong = TongCong + Tong
  With Sheets("PLHD_All")
    eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    strTong = .Range("C" & eRow).Value
    .Range("A10:H" & eRow).Clear
    .Range("A9").Resize(k, 7) = aPLHD
    .Range("A9:H9").Copy
    .Range("A9").Resize(k, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
    .Range("C9").Offset(k) = strTong
    .Range("G9").Offset(k) = TongCong
Sub Delete_OldSheet()
  Dim j&
  For j = Sheets.Count To 1 Step -1
    If Left(Sheets(j).Name, 3) = "VTU" Then Sheets(j).Delete
Sub TangToc(bChk As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = Not bChk
  Application.EnableEvents = Not bChk
  Application.AskToUpdateLinks = Not bChk
  Application.DisplayAlerts = Not bChk
  If bChk Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic _
    Else Application.Calculation = xlCalculationManual
Chạy sub main
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
    aPLHD(k, 7) = Tong
  Dim j&
Cám ơn anh! Kết quả quá tuyệt vời hơn điều em mong muốn
quyenpv học thêm bên power Query đi. Trên youtube và diễn dàn mình có đó. MÌnh thấy rất hữu ít cho báo cáo số liệu của bạn. Bạn học thêm để số liệu của bạn chuẩn hơn, dễ thao tác và trích lục doanh thu theo tuần, ngày tháng nhanh hơn
Dạ cám ơn anh! Em cũng đang xem chưa làm được gì cả anh ạ
Cố gắng học mỗi ngày ạ
Dear anh HieuCD
Code của anh chạy tuyệt vời rồi anh, có cách nào anh chỉnh giúp em chỉ lấy tên đầu việc có khối lượng trong Sheet "KhoiLuong" >0 được không anh. Vì hiện tại em đang làm bảng gộp nên nhiều trạm sẽ đầy đủ đầu việc nhiều trạm sẽ ít hơn, nếu code chỉnh lại được anh chỉnh giúp em với nhé
Cám ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe & hạnh phúc & thành công
Dear anh HieuCD
Bạn tự viết thêm sub xóa các dòng có khối lượng =0
Code chạy khá chậm, muốn nhanh chuyển qua dùng mảng
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Sheets("PLHD_All").Activate
  Call TangToc(False)
  Dim aKL(), aPLHD(), sArr(), res(), rng As Range
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
      Call Delete_Row(9, eRow) 'Xoa dong San Luong =0
    aPLHD(k, 7) = Tong
Sub Delete_Row(ByRef fRow, ByRef eRow)
  Dim rng As Range, i&
  For i = fRow To eRow
      If Range("G" & i) = 0 Then
        If rng Is Nothing Then
          Set rng = Range("G" & i)
          Set rng = Union(rng, Range("G" & i))
  If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete
  Dim j&, a$
    a = Left(Sheets(j).Name, 3)
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
    aPLHD(k, 7) = Tong
  Dim j&, a$
Dạ cám ơn anh
Dùng kiểu nào cũng được miễn sao chạy nhanh và tối ưu nhất ạ.
Dạ cám ơn anh
Thử code mới xem có nhanh hơn không
Sub Main2()
  Dim aKL(), eCol&
  Call TangToc(True)
  Call CreateSheet_VTU(aKL)
  Call Create_Res(aKL)
  Call TangToc(False)
Sub Create_Res(aKL)
  Dim aDonGia(), aPLHD(), sArr(), res(), rng As Range, rngFM As Range
  Dim strTHM$, shName$, strTong$, Tong#, TongCong#
  Dim eRow&, sRow&, sCol&, i&, j&, k&, stt&, r&, ik&
  sRow = UBound(aKL): sCol = UBound(aKL, 2)
  aDonGia = Sheets("PLHD").Range("F8").Resize(sRow + 1).Value
  Set rng = Sheets("PLHD").Range("A9:H9").Offset(sRow + 1)
  Set rngFM = Sheets("PLHD").Range("A10:H10")
  strTHM = Sheets("PLHD").Range("C8").Offset(sRow)
  ReDim aPLHD(1 To sCol - 5, 1 To 8)
  For j = 6 To sCol
    ReDim res(1 To sRow + 1, 1 To 8)
    k = 0: Tong = 0: stt = 1
    For i = 2 To sRow
        If stt > 0 Then k = k + 1
        ik = k
        stt = 0
        res(k, 2) = aKL(i, 2):    res(k, 3) = aKL(i, 3)
      ElseIf aKL(i, j) > 0 Then
        stt = stt + 1
        res(k, 1) = stt:          res(k, 2) = aKL(i, 2)
        res(k, 3) = aKL(i, 3):    res(k, 4) = aKL(i, 4)
        res(k, 5) = aKL(i, j):    res(k, 6) = aDonGia(i, 1)
        res(k, 7) = res(k, 5) * res(k, 6)
        res(ik, 7) = res(ik, 7) + res(k, 7)
        Tong = Tong + res(k, 7)
    If k Then
      res(k + 1, 3) = strTHM: res(k + 1, 7) = Tong
      With Sheets(aKL(1, j))
        .Range("A9").Resize(k + 1, 7).Value = res
        rng.Copy .Range("A" & eRow + 2)
        rngFM.Copy
        .Range("A9").Resize(k + 1, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 2) = aKL(1, j)
      aPLHD(r, 3) = Sheets(aKL(1, j)).Range("A5").Value
      aPLHD(r, 4) = "tram"
      aPLHD(r, 5) = Tong / 1.1
      aPLHD(r, 6) = Tong - aPLHD(k, 5)
      aPLHD(r, 7) = Tong
    If eRow > 9 Then .Range("A10:H" & eRow).Clear
    .Range("A9").Resize(r, 7) = aPLHD
    .Range("A9").Resize(r, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
    .Range("C9").Offset(r) = strTong
    .Range("G9").Offset(r) = TongCong
Sub CreateSheet_VTU(ByRef aKL)
  Dim j&, eRow&, strCT$, shName, dic As Object
  If Left(ActiveSheet.Name, 3) = "VTU" Then Sheets("PLHD_All").Activate
  For j = 6 To UBound(aKL, 2)
    If aKL(1, j) <> Empty Then dic.Item(aKL(1, j)) = ""
    shName = Sheets(j).Name
    If Left(Sheets(shName).Name, 3) = "VTU" Then
      If dic.exists(shName) Then
        eRow = Sheets(shName).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If eRow > 8 Then Sheets(shName).Range("A9:H" & eRow).Clear
        dic.Remove (shName)
        Sheets(shName).Delete
  If dic.Count > 0 Then
    eRow = Sheets("PLHD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each shName In dic.keys
      With ActiveSheet
        .Name = shName
        .Range("A5").Value = Replace(strCT, "#TRAM#", shName)
    Next shName
  Set dic = Nothing
Sub Main2()
  Dim aKL(), eCol&
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If k Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
        dic.Remove (shName)
      With ActiveSheet
        .Name = shName
    Next shName
  Set dic = Nothing
Úi siêu nhanh, nhanh hơn Code trước nhiều anh ạ. Em đang kiếm code đo thời gian trên diễn đàn để kiểm tra chính xác ạ
Cám ơn anh rất nhiều ạ
Anh Hiếu kiểm tra giúp em chỗ này với nhé
Trường hợp mã trạm có nhưng không có khối lượng trong Sheet PLHD_All vẫn tính giá tiền anh
Dạ trong bảng PLHD_All đã loại bỏ được VTU199 do không có khối lượng. Tuy nhiên trong bảng đó có rất nhiều cột có giá trị âm ạ
Chỉnh lại
aPLHD(r, 6) = Tong - aPLHD(r, 5)
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
If aKL(1, j) = "VTU0190-11" Then
i = 1
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If Tong > 0 Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
Chỉnh lại
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
i = 1
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If Tong > 0 Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
Dạ Code đúng rồi anh
Trường hợp khối lượng trạm đó =0 không cần tạo Sheet VTU riêng nhưng trong bảng tổng hợp PLHA_All vẫn để mã trạm đó và cột giá trị để =0 thì cần chỉnh đoạn này đúng không ạ
Sub Create_Res(aKL), chỉnh lệnh
If Tong > 0 Then
Thành
If k Then
Và đoạn này có tác dụng gì anh
i = 1
If Tong > 0 Then
Thành
If k Then
Bỏ luôn lệnh if
Dạ em cám ơn anh nhiều ạ
