Tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào anh chị trên diễn đàn!
Lời đầu tiên chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc
Lại một lần nữa em nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong việc tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm. Em diễn giải cụ thể như sau
- Trong file ban đầu sẽ có 2 Sheet là "PLHD" sẽ lấy tổng khối lượng từ Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD" đã được tính sẵn
- Sheet "Khoiluong" sẽ được phân tích bằng tay để tính được tổng khối lượng
Lưu ý: Số đầu việc trong Sheet "PLHD" và Số trạm trong Sheet "Khoiluong" có thể thay đổi tùy thuộc vào từng file
Các anh giúp đỡ em có thể tạo 1 Sheet "PLHD_All" và tách ra từng Sheet như file em đính kèm đã làm vì làm bằng tay số lượng ít thì không vấn đề gì nhưng khối lượng nhiều sẽ rất lâu và không tránh khỏi sai sót số liệu nên mạo muội mong các anh giúp đỡ em
Em cám ơn anh chị nhiều
Ảnh 1: Sheet "PLHD"
Ảnh 2: Sheet "Khoiluong"
Mong muốn
1. Tạo 1 Sheet tổng hợp toàn bộ
Và tách thành từng Sheet riêng biết dựa vào Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD"
Các anh chị giúp em với ạ, đôi khi anh chị thấy ngược đời nhưng lại là điều kiện bắt buộc như trường hợp của em ạ
Bên bộ phận tài chính có lẽ nhiều người hay làm trên sheet để tiện nháp luôn trên sheet đó cộng trừ tính toán lại. Dù file có làm bài bản công thức cụ thể nhưng cứ đưa qua đó là họ cứ cộng trừ lại coi có sai sót gì không. Đây cũng là cách kiểm tra số liệu tuy rằng sẽ tốn thêm thời gian.
Nếu có tách sheet thì chắc lấy value đi cho họ ngồi mò lại công thức :D
Dạ em cũng không muốn thế anh, nhưng yêu cầu bắt buộc thế ạ. Tách Sheet có cái lợi trong khâu in ấn sẽ nhanh ạ
Nếu muốn in nhanh thì cho nó cái code in nữa là khỏi cần làm gì ngoài việc bấm 1 cái nút và ngồi lướt face.
Hình như kế toán ở đâu cũng thế, họ chả tin công thức, họ chỉ tin vào các con số chết. Lọ mọ dò dẫm từng dòng.
Bạn lấy cái này chép đè lên cái có trước:
 Dim Rws As Long, J As Long, TT As Integer, W As Integer, Col As Integer
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Arr()
 Dim MaTenCV As String
1 ' Tính Khôi Luong Công Viêc    '
 If Not Intersect(Target, [K3]) Is Nothing Then
    With Sheets("KhoiLuong")
        Rws = .[b999].End(xlUp).Row
        Set Rng = .Range(.[e3], .[e3].End(xlToRight))
        Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            ReDim a00(1 To Rws, 1 To 4):                ReDim aKQ(1 To Rws, 1 To 4)
            [A9].Resize(Rws, 9).ClearContents
            Col = sRng.Column
            For J = 4 To Rws
                If Len(.Cells(J, "B").Value) < 4 Then
                    W = W + 1:                  TT = 0
                    a00(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:   a00(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    aKQ(W, 1) = .Cells(J, Col).Value
                ElseIf Len(.Cells(J, "B").Value) >= 4 And .Cells(J, Col).Value > 0 Then
                    TT = TT + 1:                        W = W + 1
                    a00(W, 1) = TT:                     a00(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    a00(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:   a00(W, 4) = .Cells(J, "D").Value
            Next J
        [A9].Resize(W, 5).Value = a00()
2 ' Tính Don Giá Cho Tùng Mã Công Viêc       '
    With Sheets("PLHD")
        Rws = .[B9].CurrentRegion.Rows.Count
        Arr() = .[B9].Resize(Rws, 5).Value
        For J = 1 To UBound(Arr())
            MaTenCV = Arr(J, 1) & "@" & Arr(J, 2)
            For TT = 1 To UBound(a00())
                If MaTenCV = a00(TT, 2) & "@" & a00(TT, 3) Then
                    aKQ(TT, 2) = Arr(J, 5):             aKQ(TT, 3) = aKQ(TT, 1) * aKQ(TT, 2)
            Next TT
        Next J
    [F9].Resize(TT, 4).Value = aKQ()
    MsgBox "Xong Rôi!", , "GPE.COM Xin Chào!"
Dạ mong các anh giúp đỡ thực sự khổ lắm cãi nhau mãi mà vẫn không thể nào nói được với bộ phận tài chính đó ạ
            Col = sRng.Column
            For J = 4 To Rws
                    W = W + 1:                  TT = 0
            Next J
    With Sheets("PLHD")
            Next TT
        Next J
Dạ bị lỗi chỗ này anh
Để khử các con số 0 & dòng cuối, bạn sửa dùm mình câu lệnh gần cuối thành
[F9].Resize(W, 4).Value = aKQ()
Trường hợp muốn đưa kết quả vào Sheet Tổng thì sao ạ, anh giúp em với
Trường hợp cột mã trạm trong Sheet "Khoiluong" mình có thể tạo luôn Name động được không anh không phải dùng thêm Sheet Phụ nữa ạ
1./ Bạn muốn được số liệu trạm nào thì xào tổng của nó vô Sheet tổng, hay phải tính hết cho các trạm trong 1 lần?
2./ Tạo name động bạn hoàn toàn có thể thử; chuyện này có khi mình dỡ hơn bạn nữa là đằng khác!
3./ Nếu trong trang 'KhoiLuong' có cột đơn giá thì đỡ hơn bao nhiêu!
Chúc mọi người vui khỏe!
1. Dạ tính hết trong 1 lần ạ, vừa tách Sheet và đưa giá trị ra Sheet Tổng ạ
2. Nếu tiện anh có thể đưa cột đơn giá sang Sheet Khoiluong ạ
Các anh chị ơi, giúp em với nhé
Bạn kiểm theo file:
Thử lần nữa xem sao, hên sui nha!
Sub TongHopDuLieu()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range, Arr(), Sh As Worksheet
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Col As Integer, TT As Integer, Cot As Integer
 Dim MaTr As String, Tong As Double
 On Error GoTo LoiCT
    For Each Cls In Range([B9], [B9].End(xlDown))
        ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 8):                        W = 0
        MaTr = Cls.Value:                                   Cls.Interior.ColorIndex = 2
        Set sRng = Rng.Find(MaTr, , xlFormulas, xlWhole)
            Col = sRng.Column:                              TT = 0
            W = 0
            For J = 4 To Rws                                'Duyêt Tìm Dòng Có Sô Liêu    '
                    W = W + 1:
                    Arr(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:       Arr(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    If .Cells(J, "E").Value > 0 Then
                        Arr(W, 5) = .Cells(J, "E").Value    'Don Giá        '
                        Arr(W, 6) = .Cells(J, Col).Value:   Arr(W, 7) = Arr(W, 5) * Arr(W, 6)
                        Tong = Tong + Arr(W, 6)
                    Arr(W, 1) = TT:                         Arr(W, 2) = .Cells(J, "B").Value
                    Arr(W, 3) = .Cells(J, "c").Value:       Arr(W, 4) = .Cells(J, "D").Value
            Next J
        Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(MaTr)
        Sh.[A9].Resize(W, 8).Value = Arr()
        Erase Arr()
        If Tong > 0 Then
            Cells(Cls.Row, "I").Value = Sh.[G49].Value:     Tong = 0
    Next Cls
Err_:           Exit Sub
LoiCT:
    If Err = 9 Then
        Cls.Interior.ColorIndex = 38:
        Tong = 0:                                           Resume Next
        MsgBox Error:                                       GoTo Err_
Em xin lỗi chạy và kiểm tra thử các kiểu vẫn không ra được kết quả ạ
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Trong file #36 có 4 hay 5 trang đã bị mình xóa trước đây & đã tô màu như hình của bạn; & khi chạy code trên file đó không báo lỗi, do mình đã có động tác khắc phục rồi;
Vậy nên mình chưa biết bạn xóa kiểu gì mà để lỗi làm vậy, chịu!
Dạ vậy là sẽ dùng 2 code tại bài #36 và code Tonghopdulieu luôn hả anh
Với trường hợp code không tách Sheet như trên thì khó quá anh
(2) . . . . . vậy là sẽ dùng 2 code tại bài #36 và code Tonghopdulieu luôn hả anh
(1) Với trường hợp code không tách Sheet như trên thì khó quá anh
(1) Thì bạn thêm 1 động tác chép trang kết quả thu được về trang đúng tên của nó
Động tác này có thể nhờ ai đó viết thêm 1 hay 1 vài dòng lệnh nữa, bổ sung vô.
(2) Cũng được, tiện cái nào xài cái đó./.
