Thống kê vật tư từ các biên bản bàn giao tài sản trên phần mềm (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Kính gửi các anh chị!
Lại một lần nữa em làm phiền anh chị, mong các anh chị giúp đỡ em với ạ do các công việc hiện tại em đang làm bằng tay dẫn đến sai sót nhiều
Hiện em đang làm xuất các tài sản trên phần mềm quản lý hạ tầng mạng lưới theo từng mã ra từng file riêng biệt, nhu cầu em cần thống kê từ các file đó vào 1 file tổng hợp theo cấu hình có sẵn để dùng cho nhiều mục đích khác nhau
Yêu cầu:
1. Cho phép chọn một hay nhiều file tự động thống kê số lượng vật tư (Cột J), đơn giá (Cột K) theo mã vật tư (Cột C) vào file tổng hợp Input_TBi
2. Ý tưởng của em nếu mã vật tư có xuất hiện nhiều hơn một lần thì liệt kê sang cột tiếp theo bao gồm cả khối lượng và đơn giá
3. Nhờ anh chị viết code VBA để giảm thiểu nặng file ạ
Cám ơn các anh chị đã quan tâm giúp đỡ em, mong anh chị hỗ trợ với ạ
Em cám ơn
Em có làm tay 2 mã vật tư để diễn giải ý tưởng của em như hình sau ạ
Trong Sheet Input_TB
Trong file xuất ra từ phần mềm
Các anh chị xem giúp em với nhé. Cám ơn
Kiểm tra lại
Sub XYZ()
  Dim dic As Object, cn As Object, rs As Object, FileItem, ListFile As Object
  Dim sArr(), arr, res(), sRow&, i&, j&, iR&
  Set ListFile = GetFile("")
  If ListFile Is Nothing Then MsgBox "Chua chon File, thoat Sub ": Exit Sub
  sArr = Range("C17", Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 24)
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 1) <> Empty Then dic.Item(CStr(sArr(i, 1))) = i
  Set cn = CreateObject("adodb.connection")
  For Each FileItem In ListFile
    cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & FileItem & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
    Set rs = cn.Execute("select f1, f8, f9 from [$C14:K10000] where f1 is not null ")
    If Not rs.EOF() Then
      arr = rs.GetRows
      For i = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
        iR = dic.Item(arr(0, i))
        If iR > 0 Then
          For j = 1 To 12
            If res(iR, j) = Empty Then
              res(iR, j) = arr(1, i)
              res(iR, j + 12) = arr(2, i)
              exit for
    rs.Close:            cn.Close
  Next FileItem
  Range("I17:AF17").Resize(sRow).Value = res
  Set cn = Nothing: Set rs = Nothing
Function GetFile(ByVal strPath As String) As Variant
  Dim sItem As Variant
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .InitialFileName = strPath
    .Filters.Add "Images", "*.xls*"
    If .Show = -1 Then Set GetFile = .SelectedItems Else Set GetFile = Nothing
Kiểm tra lại
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    Set rs = cn.Execute("select f1, f8, f9 from [$C14:K] where f1 is not null ")
      arr = rs.GetRows
        If iR > 0 Then
          For j = 1 To 12
    rs.Close:            cn.Close
  Next FileItem
Dạ không đúng rồi anh ạ
Code trên lấy được kết quả nhưng số lượng đang không đúng anh.
Thực tế cáp thép chỉ xuất hiện tại file BCTKTSTDV_VTU139_1632793361322.xls
Chỉnh lệnh
thành
Chỉnh lệnh
thành
Dạ code vẫn lấy được 1 giá trị và fill đều cho 12 cột anh
Ở đây mã vật tư có thể xuất hiện nhiều lần và mỗi lần tìm kiếm trùng nó sẽ đẩy vào từ cột I nếu xuất hiện lần 2 sẽ đẩy sang cột tiếp theo ạ (em kiểm tra nhiều nhất chỉ xuất hiện 10 lần nên em đang để max là 12)
Thêm lệnh exit for
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
      arr = rs.GetRows
        If iR > 0 Then
          For j = 1 To 12
              Exit For
    rs.Close:            cn.Close
  Next FileItem
Thêm lệnh exit for
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
      arr = rs.GetRows
        If iR > 0 Then
          For j = 1 To 12
              Exit For
    rs.Close:            cn.Close
  Next FileItem
Dạ cám ơn anh, đúng kết quả em mong muốn rồi ạ
Cám ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe & thành công & hạnh phúc
Cám ơn anh
Chỗ Mã CT mã vật tư xuất hiện cùng 2 file đều có và khác mã nhau anh, anh chỉnh thêm giúp em đưa thông tin vào cột F trong Sheet Input_TB với nhé
