Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (5 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
ElseIf lastTime <> 0 Then
(Ngược lại nếu lastTime <>0 thì... Chỗ này Em đang chưa hiểu lắm? Em có thử sửa lại: ElseIf Start=False Then -> để theo cái if start = true ở trên. Thì code có chạy được. Em sửa như vậy thì có sao ko Anh nhỉ?)
Application.OnTime lastTime, "DuLieu", , False
(Chạy Sub DuLieu, sau 15 giây kể từ bây giờ, , dừng thủ tục)
lastTime = 0
(Khi dừng thủ tục thì gán lastTime =0 )
[/CODE]
Không phải. Nếu start = True thì dĩ nhiên nhánh IF được thực hiện, tức vd. Application.OnTime lastTime, "DuLieu"
Vậy nếu đã xét tới ELSE ... thì ắt hẳn start = False rồi, khỏi phải kiểm tra nữa, tức không phải là ELSEIF start = False, vì cái điều kiện này (start = False) dĩ nhiên là thỏa.
Tại sao tôi kiểm tra điều kiện lastTime? Dụng ý là gì?
Giả sử không có ELSEIF lastTime <> 0, mà chỉ có ELSE.
Lúc đó code nhánh ELSE sẽ được thực hiện bất kể lastTime = 0 hay lastTime <> 0.
Giả sử bạn có code TẮT, được gán cho nút "Tắt đồng hồ".
CapNhatDuLieu False
Khi người dùng mở tập tin rồi lỡ nhân nút "Tắt đồng hồ", hoặc họ cố tình "phá hoại" thì sẽ xuất hiện LỖI vì ở thời điểm đó lastTime = 0. Vì thế tôi viết ELSEIF lastTime <> 0 để trong tình huống này thì điều kiện lastTie <> 0 KHÔNG THỎA để code không được thực hiện.
Bạn nên nhớ là trong cấu trúc IF ... không chỉ 1 điều kiện được kiểm tra mà có thể RẤT NHIỀU
If lt = "Vân Anh" then    ' lớp trưởng
ElseIf lp = "Diễm My" then    ' lớp phó
ElseIf cgcn = "Tuyết Mai" then    ' cô giáo chủ nhiệm
Vì thế tôi kiểm tra 2 điều kiện start và lastTime <> 0 là quá khiêm tốn, không có gì là khó hiểu cả.
Đặt chỗ đó Start = False thì hóa ra true, false gì cũng chạy cả, bạn không thể dừng code được.
Sao lại không? Nếu sửa thế thì chỉ là thừa vì chắc chắn lúc này start = False rồi, khỏi cần kiểm tra. Mà đã thỏa Else thì
được thực hiện, tức là dừng đồng hồ. Chỉ có điều nếu bỏ lastTime <> 0 mà lỡ nhấn TẮT khi đồng hồ đang chưa chạy (đã được tắt), tức khi lastTime = 0, thì sẽ có LỖI. Vì
sẽ có lỗi khi lastTime = 0.
Khi viết code tôi luôn phục vụ các tình huống khi người dùng mệt mỏi và có thể nhầm lẫn, khi người dùng sơ ý hoặc cố ý ... Người ta nói là phải viết code sao cho nó chịu được lửa, chịu được nước, và chịu được cả những ngu dốt của người dùng.
Nhớ xem cả bài 3009
Nhớ xem cả bài 3009
Em cảm ơn Anh batman1 rất nhiều!
- Em có thử sửa code theo hướng lúc trước Em đang nhầm giữa Elseif và Else, thì khi bấm dừng với thủ tục "CapNhatDuLieu False" nếu bấm liên tục 2 lần thì code báo lỗi.
- Với code của Anh đã lường trước các trường hợp nên code ko bị lỗi gì cả.
Em ngồi mày mò tìm hiểu về thủ tục hủy, phương thức Application.OnTime. Nhưng nhìn code mãi vẫn chưa tư duy ra được hết ý nghĩa 3 dòng code này:
    ElseIf lastTime <> 0 Then    'Nếu lastTime <>0 thì
        Application.OnTime lastTime, "DuLieu", , False      'Schedule:=False dừng lịch trình. Em đang chưa hiểu điều kiện gì để False?
        lastTime = 0              'Gán lastTime=0
Muốn tắt đồng hồ thì bắt buộc Schedule:=False. Vì thế trong code có False.
Còn tại sao thiết lập lastTime = 0?
Nếu bạn bấm liên tục 2 lần (vd. lỡ tay) thì:
- lần nhấn 1 sẽ tắt đồng hồ và thiết lập lastTime = 0
- ở lần bấm 2 thì điều kiện lastTime <> 0 không thỏa (đang có lastTime = 0 do lần 1 thiết lập), vậy code
sẽ không được thực hiện. Và chính xác phải là thế. Không táy máy nghịch TẮT cái đồng hồ đang được TẮT.
Dạ vâng Em cảm ơn Anh!
Em chào A/C!
Em có đoạn code dưới đây đang lấy giá trị của các hiện hành khi bấm vào.
Sheet1.Range("A1").Value = Selection.Value
Em muốn nhờ A/C giúp Em sửa code chỗ ( = Selection.Value ) để code lấy giá trị của dòng 2 theo từng cột.
VD: Em có bảng dữ liệu với tiêu đề ở dòng số 2:
A2: Mặt hàng
B2: Kho hàng
Nếu Em đặt chuột ở bất kỳ vị trí nào ở cột A thì code đều lấy giá trị trả về là giá trị của ô A2 là "Mặt hàng", ở bất kỳ vị trí nào trong cột B thì code cũng trả về giá trị ô B 2 là "Kho hàng". Mong A/C giúp Em. Cảm ơn A/C nhiều!
Em chào A/C!
A2: Mặt hàng
B2: Kho hàng
Dùng tạm
Sheet1.Range("A1").Value =cells(2, Selection.column).Value
chào anh chị
em muốn hạn chế thời gian nhập nội dung vào 1 ô trên excel có được không ạ. Ví dụ như nội dung ngày 21/10 thì đến ngày 22 không thế nhập vào ô đó nữa ạ
em cảm ơn ạ
Chào moị người
mình có chạy cái file để tách thành các sheet từ 1 sheet code :
Sub locdulieu()
'coppy du lieu
shtam.Range("A:A").Value = data.Range("C:C").Value
shtam.Range("A:A").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Columns("A:A").Select
Selection.Replace What:="/", Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
Dim lr As Long, i As Long, lrdata As Long
lr = shtam.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lrdata = data.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To lr
data.Range("$A$1:$H" & lrdata).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=shtam.Cells(i, 1).Value
data.Range("$A$1:$H" & lrdata).Copy 'coppy du lieu da loc
Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = shtam.Cells(i, 1).Value 'doi ten sheet thanh ten khach hang
ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
Vì name có dấu / nên khi tới 4 sheet là nó báo lỗi , có cách nào khắc phục được không ạ , mình đã thử xóa dấu / nhưng chạy file vẫn bị lỗi , vì người mới nên nhờ mọi người hỗ trợ giúp ạ .
cảm ơn mọi người
Sub ABC()
    Dim Arr(), iR&, ws As Worksheet
    Dim dic As Object, S, X
For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "data" Then
        ws.Delete
With Sheets("data")
    If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False
    Arr = .Range("C2:C" & .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row).Value
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If dic.exists(Arr(i, 1)) = False Then
        dic.Add (Arr(i, 1)), ""
iR = Sheets("data").Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
For Each S In dic.keys
    With Sheets("data")
        .Range("$A$1:$H" & iR).AutoFilter 3, S
        .Range("$A$1:$H" & iR).Copy ActiveSheet.Range("A1")
        S = Replace(S, "/", "-")
        ActiveSheet.Name = Right(S, Len(S) - 7)
cảm ơn mọi người
Tên sheet không được đặt chuỗi quá 31 kí tự
Ban thử dùng code này. Xóa tất cả sheet đi. để lại sheet data thôi
Hi bạn
mình có thể đặt tên sheet đó + với sô lượng dòng trong sheet đó dc ko bạn / ví dụ ( Buu Long LM Hub 1998 đơn )
Hi bạn
Hi bạn
Thứ nhất: Bạn đang muốn trao đổi với ai hay tác giả bài đăng nào trong ~ 3 ngàn bài đăng ở đây vậy?
Thứ 2: Tên Trang tính không nên chứa tiếng việt có dấu, mà cụ thể ở đây là 'Đ'
Thứ ba: Như bài trên gần đây có nói, tên trang tính không dài quá số ký tự nào đó (cho từng VER)
Vậy theo mình, ta hạn chế khoảng trắng trong tên (trang tính), vì dụ: Thay vì tên của ví dụ bạn, nên là "BuuLongLM_Hub1998Don"
Chúc mọi điều tốt lành đến tất cả mọi người.
Bạn biết tiếng Tây hôn mà chỉnh người ta vậy.
Người ta đã "ráp po" và "hai" với tác giả bài #3020 mờ. -.,\;
Em đang tìm hiểu về Dictionary, xin nhờ các anh, chị giúp em cách gán Item của Dic xuống Sheet
Ở trong file đính kèm tính tổng doanh số của nhân viên ở các sheet. Em đã thử mấy cách mà không gán xuống được (chuẩn là em không biết cách gán), và cho em hỏi với trường hợp như file của em cách áp dụng Dic như nào sẽ tối ưu hơn
Em xin cám ơn!
Em xin cám ơn!
Gán bộ Item cho 1 mảng:
Arr = Dic.Items
Rồi chép mảng đó ra sheet
Range("A2").Resize(1, Dic.Count) = Arr
