Chuyễn code bình thường sang mảng để tăng tốc độ (1 người xem)
Haffaz Aladeen
Xin chào cả nhà ạ!
Em đang làm 1 file kiểu gần giống như nhập liệu, nhưng em dùng find method thì tốc độ chưa như em mong muốn.
Nên em nhờ mọi người chuyển qua sử dụng mảng giúp em với ạ. File em gửi đính kèm.
Vì em đã chỉnh sửa file rồi nên hơi khó hiểu ạ. Yêu cầu là nhập vào các ô tô màu xanh, chạy code ở module 1, sẽ tìm tương ứng theo ô C1 trong bảng dữ liệu ở cùng sheet DATA-PACK cột "2", chuyển dữ liệu tương ứng trong bảng vào trong các ô đã nhập (tô màu xanh) vào sheet ok. (hiện tại code em như thế). Nhờ các anh chị chuyển giúp em sang mảng ạ.
Với thêm 1 nhờ vã nhỏ là em muốn sau khi nạp dữ liệu vào rồi, thì xóa tất cả những dòng ở sheet ok nếu dữ liệu ở cột "2" không có trong cột "2" bên sheet DATA-PACK. tất nhiên cũng theo mảng luôn ạ
Em cảm ơn ạ!
Bạn đang thiếu chú thích cho 4 các ô màu xanh & như vậy không biết bạn sẽ nhập gì vô chúng?
Thứ 2: Bạn dấu macro thân thương của bạn đi rồi & như vậy là khiếm nhã với người có ý giúp bạn.
Thứ 3: Đồng ý là chỉ cần đưa file giả lập lên DĐ, nhưng file giả lập hiện đang rất tồi!
Hic, em xin lỗi nhiều ạ. :oops:Em quên mất vụ macro í ạ, chứ không phải cố ý đâu.
4 ô màu xanh nhập dữ liệu dạng text bất kỳ ạ, không giới hạn gì cả.
File em hơi ngáo, nhờ mọi người thông cảm.:wallbash::wallbash::wallbash:
   With Rng.Find(Sheet1.Range("C1"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        Sheets("OK").Range("C" & n3 + 1) = .Offset(, 1).Value
        Sheets("OK").Range("B" & n3 + 1) = Sheet1.Range("C1").Value
        Sheets("OK").Range("D" & n3 + 1) = .Offset(, 2).Value
        Sheets("OK").Range("E" & n3 + 1) = Sheet1.Range("D2")
        Sheets("OK").Range("F" & n3 + 1) = Sheet1.Range("D3")
        Sheets("OK").Range("G" & n3 + 1) = Now()
        Sheets("OK").Range("H" & n3 + 1) = Sheet1.Range("C4")
Nếu bạn nào đó nhập vô [C1] thứ trời ơi thì đỗ bễ cả hệ thống là khó tránh khỏi, đề nghị bạn tường minh hơn, ví dụ:
Dim Rng as range, sRng as range
Set Rng = Sheet1.Range("B6", "B15006")
Set sRng= Rng.Find(Sheet1.Range("C1"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
else
Xin chào cả nhà ạ!
Em cảm ơn ạ!
Thử file. Còn cái nhờ vả nhỏ kia lại chẳng nhỏ chút nào so với cái chính => để sau.
Trừ cách làm bảng băm, hay sort mảng để dùng phương pháp dò nhị phân. Bạn làm cách nào để dò mảng nhanh hơn phương thức Find vậy?
Tôi thử với dữ liệu vài chục ngàn dòng rồi. Dò mảng nhanh hơn mà.
Cái code tôi nhìn ở bài #4 nó tính cả đống Ranges. Một lần Sheets(tên sheet) là phải tính sheet, một lần Range("A"&...) là phải tính range.
Tôi khong mở file xls nên không biết code thực là gì.
Ở sheet1 lấy 3 cột trong bảng, 1 Now và 3 ô của sheet1 (D2, D3 và C4) chép qua dòng trống đầu tiên sheet 3, tương tự như bài #4 thôi bác.
Tuyệt vời! em cảm ơn anh nhiều.
Bạn thay code trong file bằng code này. Nó thực hiện luôn cái nhờ vả nhỏ kia đó --=0
Rich (BB code):
Sub testArray()
Dim Rng As Range, arr, arrOK, arrkq, strFind$, i&, k&, Dong&, Lrw&
Dim chk As Boolean
    arr = Sheet1.Range("B6:E" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    arrOK = Sheet3.Range("B2:B" & Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    ReDim arrkq(1 To 7)
    Lrw = Sheet3.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
    strFind = Sheet1.Range("C1")
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = strFind Then
            arrkq(1) = arr(i, 1)
            arrkq(2) = arr(i, 2)
            arrkq(3) = arr(i, 3)
            arrkq(4) = Sheet1.Range("D2")
            arrkq(5) = Sheet1.Range("D3")
            arrkq(6) = Now
            arrkq(7) = Sheet1.Range("C4")
            Exit For
    For i = 1 To UBound(arrOK)
        For k = 1 To UBound(arr)
            If arrOK(i, 1) = arr(k, 1) Then chk = True: Exit For
        If chk = False Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = Sheet3.Range("B" & i + 1)
                Set Rng = Union(Rng, Sheet3.Range("B" & i + 1))
        chk = False
    Sheet3.Cells(Lrw, 2).Resize(1, UBound(arrkq)) = arrkq
    If Not Rng Is Nothing Then Rng.EntireRow.Delete xlUp
Nhờ vã nhỏ nhỏ mà nó to khủng khiếp @$@^#
Em cảm ơn anh nhiều.
File khá nặng mạng chập chờn nên không tải về được, code chưa xét trường hợp bấm nút lệnh chạy code nhiều lần lấy dữ liệu trùng
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aOK(), res(), dic As Object
  Dim strFind$, eRow&, sRow&, srOk&, i&, k&, j&
  strFind = Sheet1.Range("C1").Value
  sArr = Sheet1.Range("B6:E" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
  sRow = UBound(sArr)
  eRow = Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  aOK = Sheet3.Range("B2:H" & eRow + 1).Value
  srOk = UBound(aOK)
  ReDim res(i To srOk, 1 To 7)
  For i = 1 To sRow
    dic.Item(sArr(i, 1)) = ""
    If sArr(i, 1) = strFind Then
      aOK(srOk, 1) = sArr(i, 1)
      aOK(srOk, 2) = sArr(i, 2)
      aOK(srOk, 3) = sArr(i, 3)
      aOK(srOk, 4) = Sheet1.Range("D2").Value
      aOK(srOk, 5) = Sheet1.Range("D3").Value
      aOK(srOk, 6) = Now
      aOK(srOk, 7) = Sheet1.Range("C4").Value
      Exit For
  For i = 1 To srOk
    If dic.exists(aOK(i, 1)) = True Then
      If k <> i Then
        For j = 1 To 7
          aOK(k, j) = aOK(i, j)
  With Sheet3
    .Range("B2").Resize(k, 7) = aOK
    If k < srOk Then
      Range("B" & k + 2).Resize(eRow - k + 1, 7).ClearContents
Em cảm ơn nhiều ạ. Em thấy sử dụng Dictionary cho tốt độ rất tốt. Nhưng sao code chạy không đúng như ý em ạ. Không biết em sử dụng đúng không.
Em tự ngâm cứu để sửa theo ý mình, nhưng thật sự ko thể hiểu nhanh được. Em gửi lại file .xlsm, nhờ anh xem lại giúp em với ạ. Cảm ơn anh nhiều!
Ý bạn muốn kết quả như thế nào? tạo thêm 1 sheet với kết quả mong muốn và gởi lại file
Em xin lỗi vì trình bày cùi bắp quá :wallbash: , em gửi file lại nhé anh, em có mô tả thêm ở trong file đó ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều
Chỉnh lại code
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  srOk = UBound(aOK)
  For i = 1 To sRow
    If aOK(srOk, 1) = Empty Then
        aOK(srOk, 6) = Now
  For i = 1 To srOk
      If k <> i Then
        For j = 1 To 7
  With Sheet3
    If k < srOk Then
      .Range("B" & k + 2).Resize(eRow - k + 1, 7).ClearContents
For i = 1 To srOk
If k <> i Then
For j = 1 To 7
With Sheet3
If k < srOk Then
Đặt screenupdating vào lúc thực sự update trên bảng tính chứ.
(theo nguyên tắc "đêm dài lắm mộng", đặt code càng nhiều ở giữa hai lệnh screenupdating càng nguy hiểm)
Mách nhỏ: A-OK là trạng từ dùng để diễn tả trạng thái trên OK một bậc. :p
Tiếng Việt thì tôi biết, tôi đang hỏi về OK mà.
Và nữa, OK = được, A-OK = được lắm? hay "được gì"? Nếu là "được lắm" thì bậc cao hơn nữa là gì? A-A-OK? :D
Ông nội tôi cũng không biết "bậc cao nữa" là cái gì. Từ A-OK khởi nguồn từ Bắc Mỹ.
Tụi Mẽo có nhiều cách chế thêm từ mới từ khá lạ. Chúng dùng OK (ô kê/ ô kây) cũng gần như mình dùng "được". Và A-OK (ê ô kê) khi chúng đồng ý (chấp nhận, vừa lòng) hơn nữa - "hơn" ở đây tôi cũng dịch tạm thôi, nó vừa có thể về độ sâu (rất vừa) mà cũng vừa có thể về độ rộng (vừa mọi mặt). Tôi không thể nói "được hơn" nên tạm nói "được lắm".
Ví dụ từ Cambridge dot org
The doctor says I'm A-OK now, that there's absolutely nothing wrong with me.
Ví dụ của tôi (với nghĩa "được"):
- What do you think of the new guy?
(mày thấy thằng mới vào thế nào)
- Looks OK to me
(tao thấy nó cũng được)
- Looks A-OK to me
(tao thấy nó được lắm chứ)
- Looks OK to me
- Looks A-OK to me
Theo tôi nhiều khi không dịch được kiểu từng từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, bởi mỗi "nơi" nói một khác. Dịch nghĩa thôi. Và tùy ngữ cảnh. Vd. một nhóm người cùng phải làm một việc nào đấy. Sau đó người nhận xét đánh giá anh A: Tốt (một cái vỗ vai của thủ trưởng, một cái bắt tay của chủ tịch chẳng hạn). Tới anh B: chú làm tốt hơn chút. Sang anh C: chú làm tốt nhất. Trong tình huống này có lẽ Tây không dùng OK chăng? Tôi không thạo lắm nhưng tôi nghĩ có thể trong tình huống trên nó sẽ dùng well (good), better, best.
.... Trong tình huống này có lẽ Tây không dùng OK chăng? Tôi không thạo lắm nhưng tôi nghĩ có thể trong tình huống trên nó sẽ dùng well (good), better, best.
Theo từ ngữ thì ví dụ của bác đúng. Khi đánh giá thì OK chỉ là chấp nhận được thôi (*1).
Đương nhiên, trên thực tế xã giao thì người ta có cách khác để nói, tùy theo khoảng cách về địa vị của hai bên.
OK/acceptable < good < quite good < excellent/outstanding/superb/top notch
(*1) Ở diễn đàn này, người nhờ code hay nói câu "code chạy ok". Thực ra nghe tội nghiệp cho thân chủ. Đáng ra phải dùng quite good (very well)
Trong phim Enter The Dragon, tên chúa đảo sau khi bắt được Bruce Lee thì khen:
- The fight with the guards was magnificent. Your martial skill is extraordinary!
magnificent ở đây có thể hiểu là "ngoạn mục"
extraordinary tuy nghe có vẻ gần với "ngoại hạng", nhưng thực ra hiểu là "thượng thừa" mới đúng ý nó.
(*2) tôi khá quen thuộc với tiếng Anh cho nên đọc bài #17 thấy từ aOK thì liên tưởng ngay đến nghĩa tiếng Anh của nó. Trong bài #18 tôi "mách nhỏ" là tại vì tác giả bài #17 đang ở nơi nói tiếng Mẽo. Biết thêm một chuyện Mẽo thì cũng tốt thôi.
Tóm lại muốn nói chuẩn thì hoặc phải đọc nhiều, giao tiếp nhiều và tìm hiểu nhiều như bác. Hoặc sống trong cộng đồng dùng ngôn ngữ đó. Nếu chỉ bắt chước Tây thì sau một thời gian cũng có thể nói giống nó, nhưng có thể có cái không hiểu lắm. Và Tây hay ta thì cũng có người nói sai ngữ pháp. Nếu mình chịu khó tìm hiểu ngữ pháp thì mình có thể nói chuẩn hơn Tây. Có thể chuẩn hơn thôi chứ không "mượt" được như bọn nó. Thứ nhất là cái lưỡi của mình quen "uốn" theo kiểu khác, bây giờ phải uốn theo kiểu khác nên rất khó. Và có cái gọi là akcent (trong tiếng Anh có lẽ là accent). Nhiều người Việt nói lưu loát tiếng Ba Lan (người Ba Lan nói lưu loát tiếng Mỹ), nhưng nghe qua bức rèm nhiều khi cũng biết là không phải là người bản xứ, chính vì cái akcent (accent).
Trả lời
5
Đọc
293
