Tạo combobox có chức năng tìm kiếm (3 người xem)
biboylenka1
Thành viên hay hỏi
Em xin chào tất cả các anh/chị trong diễn đàn!
Em muốn nhờ anh/chị trong diễn đàn tạo giúp em một combobox có chức năng tìm kiếm để hỗ trợ việc nhập liệu.
Em có mô tả mong muốn và kết quả mong muốn trong file đính kèm.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị.
Em xin cảm ơn!
Chào anh Batman ạ.
Hôm em có tham khảo 1 bài viết khác của anh về Listbox ở một bài viết khác.
Em muốn tạo 1 Listbox ở ô B4 theo danh sách ở vùng N3:N17 nhưng mà không được.
Anh có thể hướng dẫn em được không ạ.
Em cảm ơn anh.
Góp vui trong khi ngồi nhà giãn cách chống dịch .
Bạn thử dùng tạm trong khi chờ anh Batman hoặc anh chị em khác giúp đỡ. Hy vọng đúng ý.
Vẫn là code cũ của bạn thôi. mình có sửa đổi chút ít cho đúng với đề bài.
Có gì mạo muội xin được các anh chị em lượng thứ.
Dạ, luôn luôn chỉ trong ô B4 ạ.
Em xin lỗi vì giải thích thiếu thông tin ạ.
Dạ em cảm ơn nhiều ạ.
1. Thêm module vd. Module1 và dán code vào module.
Sub FindMultiCol_to_ListBox(ByVal findvalue, ByVal ignorecase As Boolean, ByVal matchstr As String, data, ListBox As Object, ParamArray cols())
'    - tim findvalue trong mang 2 chieu data, ket qua nhap vao ListBox. Truoc khi tim thi cac muc trong ListBox duoc xoa.
'    - findvalue: gia tri can tim
'    - data: mang 2 chieu
'    - ListBox: ListBox voi cac muc duoc tim thay
'    - cols la danh sach chi so cac cot can tim trong mang data duoc phan cach boi dau phay. Cac chi so cot phai duoc tinh
'    tu 1 cho du chi so cot trong mang duoc tinh tu dau. Vd. mang data co chi so cot duoc tinh tu 3 den 7 vd. data(1 to 100, 3 to 7)
'    thi neu ta muon tim kiem trong cot dau tien cua mang data thi ta truyen 1 chu khong phai la truyen 3.
'    Neu tim tat ca cac cot cua mang data thi ngoai cach liet ke chi so cua tat ca cac cot cung co the khong truyen cols.
'    Tuc neu bo qua cols thi hieu la tim tat ca cac cot
'    ignorecase = True la khong phan biet chu hoa chu thuong
'    matchstr = "" la tim dung
'    matchstr = "<" la tim voi findvalue la doan dau
'    matchvalue = ">" la tim voi findvalue la doan cuoi
'    matchstr khac "", "<", ">" la tim voi findvalue o vi tri bat ky
Dim r As Long, k As Long, count As Long, c, value_, chiso, result()
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
    If ignorecase Then findvalue = LCase(findvalue)
    If matchstr = "<" Then
        findvalue = findvalue & "*"
    ElseIf matchstr = ">" Then
        findvalue = "*" & findvalue
    ElseIf matchstr <> "" Then
        findvalue = "*" & findvalue & "*"
    If UBound(cols) = -1 Then
        ReDim chiso(1 To UBound(data, 2) - LBound(data, 2) + 1)
        For c = 1 To UBound(chiso)
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
    For r = LBound(data) To UBound(data)
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                value_ = LCase(data(r, LBound(data, 2) + c - 1))
                value_ = data(r, LBound(data, 2) + c - 1)
            If value_ Like findvalue Then
                count = count + 1
                ReDim Preserve result(LBound(data, 2) To UBound(data, 2), 1 To count)
                For k = LBound(data, 2) To UBound(data, 2)
                    result(k, count) = data(r, k)
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
    If count Then ListBox.Column = result
end_:
2. Code Private Sub TextBox1_Change mới
Private Sub TextBox1_Change()
    If khong_lam Then Exit Sub
    ListBox1.Clear
    If TextBox1.Value = "" Then
        ListBox1.List = dulieu
        FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, False, "*", dulieu, ListBox1
3. Đọc kỹ hướng dẫn trong FindMultiCol_to_ListBox.
Trong điểm 2 là tìm đoạn trong TextBox1 ở vị trí bất kỳ, không phân biết chữ hoa hay thường, tìm trong tất cả các cột.
Nếu là vd. tìm đoạn trong TextBox1 ở vị trí ĐẦU, CÓ phân biết chữ hoa hay thường, tìm trong cột thứ 2 và thứ 3 thì
FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, TRUE, "<", dulieu, ListBox1, 2, 3
Vistaab rất vui khi bắt gặp bài viết này của anh Batman1 vì bản thân em đang tìm hiểu về vấn đề này, xin bày tỏ cảm kích và cảm ơn cá nhân anh Batman1 đã chia sẻ code.
Khi vọc code, em có thêm 1 ít chỉnh sửa để việc điều hướng bằng phím di chuyển trong TextBox1 được thuận tiện hơn cho mục đích nhập liệu của em(và có thể người khác cũng cần) nên em mạn phép chia sẻ lên đây:
Thay đổi Sub TextBox1_KeyDown thành:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
With Worksheets("NhapLieu").Range(TextBox1.TopLeftCell.Address)
      Select Case KeyCode
        Case 9 'Tab
        ListBox1.Activate
        ListBox1.ListIndex = 0
        Case 13, 40 'Enter 'Down arrow
        .Offset(1).Select
        Case 38 'Up arrow
        .Offset(-1).Select
        Case Else
        'do nothing
    End Select
Mục đích: - Ấn phím Tab thì chuyển sang lựa chọn thông tin trong ListBox; Phím Enter và Mũi tên xuống thì xuống 1 hàng; Mũi tên đi lên thì lên 1 hàng.
Ngoài ra, tại sub nhaplieu, sửa .Offset(1).Select thành .Offset(,2).Select nhằm mục đích: khi lựa chọn xong sản phẩm thì tự động nhảy sang 2 cột để nhập số lượng (hoặc thông tin khác nếu cần).
Điều hướng trong ListBox có thay đổi:
Private Sub ListBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Or KeyCode = 9 Then
        If ListBox1.ListIndex > -1 Then nhaplieu
        KeyCode = 0
    ElseIf KeyCode = 37 Then
        TextBox1.Activate
Mục đích: Trong listbox, di chuyển chuột lên xuống chọn sản phẩm cần nhập, ấn Tab hoặc Enter để nhập liệu. Ấn phím mũi tên sang trái để quay lại TextBox
Cho mình hỏi chút nếu muốn TextBox + ListBox chỉ có ở một ô duy nhất thôi ví dụ D2 thì chỉnh code như nào với. (mục tiêu mình muốn dùng như kiểu ô tìm kiếm để nhìn những dòng có dữ liệu liên quan đến ký tự mình gõ thôi)
Trong Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range), bạn thử thay:
If Target.count = 1 And Not Intersect(Target, [C6:C100]) Is Nothing Then
bằng
If Target.count = 1 And Not Intersect(Target, [D2]) Is Nothing Then
bằng
Hoặc thành
If Target.Address = "$D$2" Then
Qua tham khảo thêm các bài viết của anh Batman1 trên diễn đàn, qua chủ đề này và các thông tin liên quan, mình đã hoàn thiện được file để sử dụng theo mục đích riêng của cá nhân, nay mình chia sẻ file lên đây với mọi người để cùng thảo luận thêm các vấn đề khác có liên quan:
Mô tả: Khi nhập thông tin tại cột C thì hiện listbox; ấn Tab hoặc Enter để qua listbox lựa chọn; ấn Tab hoặc Enter để nhập thông tin từ listbox vào bảng đồng thời nhảy sang cột nhập dữ liệu về số lượng tại cột F; ấn Tab, Enter hoặc các mũi tên điều hướng để tự nhảy về dòng cần nhập liệu tiếp theo ở cột C; khi nhập liệu hoàn tất, để tắt Textbox và Listbox không cho hiển thị nữa thì ấn Esc. Như vậy đã hạn chế rất nhiều số lần sử dụng chuột khi nhập liệu.
Trao đổi - Thảo luận thêm: Trong listbox, thông tin về đơn giá được định dạng phân cách phần nghìn. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp, mình có tìm hiểu nhưng vẫn chưa hoàn thiện được 2 vần đề:
Vấn đề 1 là: Định dạng căn lề cho các cột thông tin trong listbox (như: cột chứa mã hàng và cột đơn vị tính thì căn lề giữa, cột tên hàng thì căn lề trái); Kẻ đường viên cho bảng dữ liệu trong listbox.
Vấn đề 2 là: Hiển thị tiêu đề (column head) cho listbox.
Vậy vistaab upload file và code để thuận tiện trao đổi với các thầy, anh chị và các bạn.
Code tại sheet NhapPhieu
Option Compare Text
Private dulieu, khong_lam As Boolean
Private Sub nhaplieu()
Dim c As Long
    With Worksheets("NhapPhieu").Range(TextBox1.TopLeftCell.Address)
        For c = 1 To 4
            .Offset(0, c - 2).Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, c - 1)
        Next c
        .Offset(, 3).Select
        ListBox1.Visible = False
        TextBox1.Visible = False
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    nhaplieu
        KeyCode = 0
        TextBox1.Activate
    ListBox1.Clear
        ListBox1.List = Sheet1.Range("B3:E100").Value
        FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, True, "*", dulieu, ListBox1
      Select Case KeyCode
        Case 9, 13 'Tab 'Enter
        ListBox1.Activate
        Case 40 'Enter 'Down arrow
        .Offset(1).Select
        Case 38 'Up arrow
        .Offset(-1).Select
        Case 27 'Esc
        ListBox1.Clear
        End Select
Dim i As Long
    For i = 6 To 100
        If Target.Address = "$F$" & i Then
            Target.Offset(1, -3).Select
Dim lastRow As Long, iwk As Long
'    ListBox1.Visible = False
'    TextBox1.Visible = False
    khong_lam = True
    TextBox1.Value = Empty
    khong_lam = False
        dulieu = Empty
        With Worksheets("GIABAN")
            lastRow = .Range("B" & Rows.count).End(xlUp).Row
            If lastRow > 1 Then
                dulieu = .Range("B3:E" & lastRow).Value
                For iwk = 1 To UBound(dulieu, 1)
                    dulieu(iwk, 4) = Format(dulieu(iwk, 4), "#,##0")
                Next iwk
                With TextBox1
                    .Left = Target.Left
                    .Top = Target.Top
                    .Width = Target.Width
                    .Height = Target.Height + 3
                    .Visible = True
                    .Activate
                With ListBox1
                     .Left = Target.Offset(0, 1).Left
                    '.Left = TextBox1.Left
                    .Top = TextBox1.Top + TextBox1.Height
                    .ColumnHeads = False
                    .ColumnCount = 4
                    .Visible = True
Code tại Module InputFL
' Nguon code: Batman1(GPE)
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                count = count + 1
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
end_:
Vistaab xin phép sửa lại nội dung: "Trong listbox, thông tin về đơn giá được định dạng phân cách phần nghìn." Cái này là chưa làm được, chỉ hiển thị trong listbox thì được, nhưng khi nhập vào máy thì bị lỗi, Cụ thể:
Với code:
 Next iwk
Giá trị nhập vào bảng bị chia cho 1000 lần(ví dụ: giá trị hiển thị 3.500 thì khi nhập vào được ghi nhận là 3,5)
Nếu thay "#,##0" bằng "#.##0" thì giá trị hiển thị lại nhân lên với 1000 lần.
1. Có thể căn trái, phải, giữa (TextAlign) nhưng cho toàn bộ ListBox chứ không cho từng cột riêng rẽ.
2. Có các khả năng:
- dùng thuộc tính RowSource của ListBox + ColumnHeads = True, nhưng lúc này không dùng được thuộc tính List hay Column (ListBox.List = mảng, ListBox.Column = mảng)
- Dùng vd. ListBox.List = mảng nhưng khi soạn mảng thì thêm tiêu đề vào dòng đầu của mảng. Phải phục vụ trường hợp khi người dùng chọn dòng đầu.
- Dùng 1 hàng Label ngay trên ListBox với Caption là những tiêu đề.
Chào cả nhà
không liên quan câu hỏi bạn bên trên nhân tiện mượn thông tin file bạn làm ảnh câu hỏi nhờ cả nhà giúp đỡ
đó là làm cách nào để khống chế cho sử dụng ô tùy thích mình chọn trong ecxel
ví dụ chỉ có thể thao tác được đến dòng 140 ( như hình bên dưới) từ 141 là trắng
Cảm ơn mọi người
2. Có các khả năng:
Cảm ơn hướng dẫn thêm của anh. Em còn có 1 thắc mắc xin hướng dẫn của anh:
Em muốn bẫy lỗi trong trường hợp chuỗi ký tự nhập vào textbox không tồn tại trong listbox mà vẫn ấn phím Tab để nhảy sang listbox lựa chọn thì báo lỗi (như hình ảnh bên dưới sau khi đã ấn debug).
Em có suy nghĩ đặt điều kiện TextBox1.Value <> "" và giá trị hàm FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, True, "*", dulieu, ListBox1 trả về là 1 khoảng rỗng thì thực hiện 1 lệnh khác (ví dụ: msgbox thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp). Mong anh hướng dẫn thêm, cảm ơn anh.
Chào cả nhà
Cảm ơn mọi người
Chọn dòng từ 141 đến cuối, chuột phải, Hide.
Tôi viết đã lâu mà không có hứng dò lại từng bước, vì có thể nhiều chỗ liên quan tới nhau nên sửa 1 chỗ sẽ ảnh hưởng tới những chỗ khác. Tôi nghĩ là trong vấn đề này không như thế, nhưng ý thức cho bạn để bạn kiểm tra kỹ.
Khi giá trị trong TextBox không được tìm thấy ở ListBox thì ListBox RỖNG, ai cũng nhìn thấy, nên ít ai cố ý nhấn TAB. Nhưng nếu bạn đề phòng người dùng sơ xuất hoặc cố ý thì thêm điều kiện IF thôi.
Sửa thành
Case 9, 13 'Tab 'Enter mục thì mới thực hiện.
        If ListBox1.ListCount Then    ' hoặc ListBox1.ListCount > 0, tức nếu ListBox có ít nhất 1 mục thì mới thực hiện
            ListBox1.Activate
