Tạo combobox có chức năng tìm kiếm (1 người xem)
biboylenka1
Thành viên hay hỏi
Em xin chào tất cả các anh/chị trong diễn đàn!
Em muốn nhờ anh/chị trong diễn đàn tạo giúp em một combobox có chức năng tìm kiếm để hỗ trợ việc nhập liệu.
Em có mô tả mong muốn và kết quả mong muốn trong file đính kèm.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị.
Em xin cảm ơn!
Tra trên youtobe : Nhập liệu nâng cao Blusolf SQL sẽ ra thứ bạn muốn
Em xin cảm ơn!
Nếu vẫn còn quan tâm, thì thử xem sao. Hãy thêm nhiều dữ liệu vào và chạy thử.
Tôi phải dùng code tim kiếm thông minh của các anh trên diễn đàn GPE này để làm bài này. Nếu có ghé qua các anh cho góp ý với. Trân trọng
Còn muốn dùng combobox để nhập liệu thì đây.
Tôi ngại test quá, bạn tự kiểm tra.
Tôi đã đặt hộ ComboBox1 trên sheet NhapLieu, và thiết lập các thuộc tính sau của nó: ColumnCount, ColumnWidths, Height, ListWidth.
Để hiện ComboBox1 thì chọn ô trong cột D, để ẩn nó thì chọn ô ngoài cột D.
Thay cho ComboBox cũng có thể dùng TextBox + ListBox.
Toàn bộ code trong module Sheet1.
Dùng TextBox + ListBox.
Có thể đúp chuột trên mục bất kỳ trong ListBox để chọn ghi mục đó. Cũng có thể dùng phím mũi tên lên xuống để chuyển tới mục cần chọn rồi Enter để chọn. Nếu đang ở TextBox mà nhấn mũi trên phải thì là chuyển sang ListBox. Nếu đang ở ListBox mà nhấn mũi tên trái thì là chuyển sang TextBox.
Khi chọn ghi một mục thì ô ngay dưới lại được chọn để tiếp tục nhập liệu. Nhập chán chê rồi thì chọn ô ngoài cột D để kết thúc.
Chú ơi, cháu thử rồi, kết quả như sau :
1) Gõ "Tha" tìm được như ảnh (OK)
Mong muốn:
2) Gõ "Thành" hoặc "Thà" hoặc "Long" thì không tìm thấy.
3) Xóa hết chuỗi cần tìm để gõ lại thì thông báo lỗi: "Could not set the List property. Invalid property value. "
3) Có tiêu đề trong danh sách tìm kiếm.
Em cảm ơn anh/chị đã nhiệt tình giúp đỡ!
Em vừa dùng thử đúng là có thể sử dụng được phím tiện lợi hơn ạ.
Bài #8 ý 2)
Thì em có sửa đoạn trong code của anh
        text = TextBox1.Value & "*"
thành
        text = "*" & TextBox1.Value & "*"
thì có thể tìm kiếm như ý.
Nhưng còn ý 3)
Thì em vẫn không biết cách sửa,mong anh sửa giúp em lỗi này. Em xin cảm ơn anh rất nhiều!
Mong muốn:
Do người hỏi tìm theo Mô tả nên nếu tìm Thanh Long sấy hay Thanh long thì phải gõ Tha chứ không thể Th hoặc Thnh được.
Hiện thời code chỉ tìm các mục BẮT ĐẦU từ đoạn được gõ. Nếu muốn tìm mục có CHỨA cái được gõ ở vị trí bất kỳ thì
Trong Sub TextBox1_Change sửa
thành
Nhầm
ListBox1.List = Arr
thành
ListBox1.List = dulieu
Bác batman1 có thể hướng dẫn cách làm và ý nghĩa code với. Làm sao cột D ở bài 5 và bài 6 ô nào click vô cũng thấy dữ liệu hết. Mong bác có thể hướng dẫn giùm.
thành
Nhầm
ListBox1.List = Arr
thành
Sửa theo chú chỉ,các vấn đề trên đã không còn xảy ra.
Thêm một vấn đề nữa là danh sách tìm kiếm kích thước lúc to nhỏ, không ổn định:
Nếu có thể mong chú phát triển thêm tìm kiếm nhiều cột
Ví dụ nhập 3 thì sẽ tìm trong 4 cột trong danh sách xem cột nào có số 3:
1. Thêm module vd. Module1 và dán code vào module.
Sub FindMultiCol_to_ListBox(ByVal findvalue, ByVal ignorecase As Boolean, ByVal matchstr As String, data, ListBox As Object, ParamArray cols())
'    - tim findvalue trong mang 2 chieu data, ket qua nhap vao ListBox. Truoc khi tim thi cac muc trong ListBox duoc xoa.
'    - findvalue: gia tri can tim
'    - data: mang 2 chieu
'    - ListBox: ListBox voi cac muc duoc tim thay
'    - cols la danh sach chi so cac cot can tim trong mang data duoc phan cach boi dau phay. Cac chi so cot phai duoc tinh
'    tu 1 cho du chi so cot trong mang duoc tinh tu dau. Vd. mang data co chi so cot duoc tinh tu 3 den 7 vd. data(1 to 100, 3 to 7)
'    thi neu ta muon tim kiem trong cot dau tien cua mang data thi ta truyen 1 chu khong phai la truyen 3.
'    Neu tim tat ca cac cot cua mang data thi ngoai cach liet ke chi so cua tat ca cac cot cung co the khong truyen cols.
'    Tuc neu bo qua cols thi hieu la tim tat ca cac cot
'    ignorecase = True la khong phan biet chu hoa chu thuong
'    matchstr = "" la tim dung
'    matchstr = "<" la tim voi findvalue la doan dau
'    matchvalue = ">" la tim voi findvalue la doan cuoi
'    matchstr khac "", "<", ">" la tim voi findvalue o vi tri bat ky
Dim r As Long, k As Long, count As Long, c, value_, chiso, result()
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
    If ignorecase Then findvalue = LCase(findvalue)
    If matchstr = "<" Then
        findvalue = findvalue & "*"
    ElseIf matchstr = ">" Then
        findvalue = "*" & findvalue
    ElseIf matchstr <> "" Then
        findvalue = "*" & findvalue & "*"
    If UBound(cols) = -1 Then
        ReDim chiso(1 To UBound(data, 2) - LBound(data, 2) + 1)
        For c = 1 To UBound(chiso)
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
    For r = LBound(data) To UBound(data)
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                value_ = LCase(data(r, LBound(data, 2) + c - 1))
                value_ = data(r, LBound(data, 2) + c - 1)
            If value_ Like findvalue Then
                count = count + 1
                ReDim Preserve result(LBound(data, 2) To UBound(data, 2), 1 To count)
                For k = LBound(data, 2) To UBound(data, 2)
                    result(k, count) = data(r, k)
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
    If count Then ListBox.Column = result
end_:
2. Code Private Sub TextBox1_Change mới
Private Sub TextBox1_Change()
    If khong_lam Then Exit Sub
    ListBox1.Clear
    If TextBox1.Value = "" Then
        FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, False, "*", dulieu, ListBox1
3. Đọc kỹ hướng dẫn trong FindMultiCol_to_ListBox.
Trong điểm 2 là tìm đoạn trong TextBox1 ở vị trí bất kỳ, không phân biết chữ hoa hay thường, tìm trong tất cả các cột.
Nếu là vd. tìm đoạn trong TextBox1 ở vị trí ĐẦU, CÓ phân biết chữ hoa hay thường, tìm trong cột thứ 2 và thứ 3 thì
FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, TRUE, "<", dulieu, ListBox1, 2, 3
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                count = count + 1
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
end_:
    ListBox1.Clear
Cháu cảm thấy hơn cả trong phim, cảm ơn chú nhiều.
Còn mấy điểm sau cháu xin được bày tỏ nốt:
1. Cần có tiêu đề trong danh sách tìm kiếm.
2. Đối với ô có dữ liệu rồi không hiển thị các listbox tìm kiếm vì hiển thị lên không xóa được dữ liệu cữ, hoặc đối với với những ô có dữ liệu rồi thì khi vào trong listbox tìm kiếm sẽ hiển thị dữ liệu của ô đó, khi xóa thì cả dòng đó cũng sẽ xóa.
3.chọn toàn bộ bảng tính lỗi "Overflow"
Vâng. Vì thực tế có quá nhiều mã nên em chỉ nhớ một phần mô tả nên cá nhân em chỉ cần tìm kiếm theo mô tả là đã đúng mong muốn.
ListBox1.List = Arr
thành
Em đã sửa được. code vượt ngoài mong muốn của em. Em xin cảm ơn anh rất nhiều!!
Thêm dòng tiêu đề không phải là khó nhưng thường người dùng nhìn và biết những cột nhập liệu của mình. Công việc hàng ngày của người ta mà.
Tại sao không? Vô lý thế. Nếu người ta chọn sai, hoặc chọn xong rồi đổi ý, thì phải cho họ sửa chứ. Còn đã sửa thì phải sửa cả dòng chứ ai lại sửa mỗi 1 cột? Để râu ông nọ, vd. "Táo", cắm cằm bà kia, vd. 100001? Còn chuyện xóa thì cũng xóa cả dòng, và không click vào ô đang có dữ liệu. Muốn xóa thì chọn cả dòng (> 1 ô) rồi nhấn DELETE thôi.
Thực ra tôi không hiểu được nhu cầu chọn toàn bộ bảng tính. Dù thao tác rộng bao nhiêu, hàng triệu dòng hay hàng nghìn cột, nhưng có ai dùng toàn bộ bảng tính?
Trong Sub Worksheet_SelectionChange sửa
If Target.count = 1 And Not Intersect(Target, [D5:D10000]) Is Nothing Then
... code
thành
If Target.Rows.count < 10 ^ 6 Then
        ... code
Code tôi viết hay ai viết cũng thế thôi. Người ta có đánh giá của người ta, có chủ ý của người ta. Dùng được thì dùng chứ nếu sửa theo yêu cầu thì sẽ không bao giờ kết thúc. 10, 100, 1000 người thì bằng ấy nhu cầu.
... code
thành
        ... code
Chào anh Batman ạ.
Hôm em có tham khảo 1 bài viết khác của anh về Listbox ở một bài viết khác.
Em muốn tạo 1 Listbox ở ô B4 theo danh sách ở vùng N3:N17 nhưng mà không được.
Anh có thể hướng dẫn em được không ạ.
Em cảm ơn anh.
Chào anh Batman ạ.
Nếu thế thì bắt chước thôi. Đính kèm code đó, có chỗ nào không hiểu thì hỏi. Tôi cũng không nhớ rõ là tôi đã viết khi nào, ở đâu. Mà chắc gì tôi chỉ ra đúng bài mà bạn đang viết về nó.
Muốn gì thì cũng phải mô tả, nêu yêu cầu, cách vận hành ListBox. Vd.: khi tôi click ở đây ... thì ListBox xuất hiện ở kia ..., khi tôi gõ vài ký tự ở bển ... thì có gì đó động đậy (?) trong ListBox (?), còn khi ... thỉ ...
Có gì đó liên quan tới tìm kiếm trong ListBox? Gõ đoạn tìm kiếm ở đâu? Ở ngay trong ô B4 (và luôn luôn chỉ trong B4?) hay thêm TextBox và gõ ở TextBox?
Tôi không cố đoán những cái bạn đang nghĩ trong đầu.
Dạ, luôn luôn chỉ trong ô B4 ạ.
Em xin lỗi vì giải thích thiếu thông tin ạ.
Em sẽ tìm hiểu hơn nữa ạ.
Chào anh Batman ạ.
Em cảm ơn anh.
Góp vui trong khi ngồi nhà giãn cách chống dịch .
Bạn thử dùng tạm trong khi chờ anh Batman hoặc anh chị em khác giúp đỡ. Hy vọng đúng ý.
Vẫn là code cũ của bạn thôi. mình có sửa đổi chút ít cho đúng với đề bài.
Có gì mạo muội xin được các anh chị em lượng thứ.
Dạ em cảm ơn nhiều ạ.
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                count = count + 1
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
end_:
    ListBox1.Clear
Vistaab rất vui khi bắt gặp bài viết này của anh Batman1 vì bản thân em đang tìm hiểu về vấn đề này, xin bày tỏ cảm kích và cảm ơn cá nhân anh Batman1 đã chia sẻ code.
Khi vọc code, em có thêm 1 ít chỉnh sửa để việc điều hướng bằng phím di chuyển trong TextBox1 được thuận tiện hơn cho mục đích nhập liệu của em(và có thể người khác cũng cần) nên em mạn phép chia sẻ lên đây:
Thay đổi Sub TextBox1_KeyDown thành:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
With Worksheets("NhapLieu").Range(TextBox1.TopLeftCell.Address)
      Select Case KeyCode
        Case 9 'Tab
        ListBox1.Activate
        ListBox1.ListIndex = 0
        Case 13, 40 'Enter 'Down arrow
        .Offset(1).Select
        Case 38 'Up arrow
        .Offset(-1).Select
        Case Else
        'do nothing
    End Select
Mục đích: - Ấn phím Tab thì chuyển sang lựa chọn thông tin trong ListBox; Phím Enter và Mũi tên xuống thì xuống 1 hàng; Mũi tên đi lên thì lên 1 hàng.
Ngoài ra, tại sub nhaplieu, sửa .Offset(1).Select thành .Offset(,2).Select nhằm mục đích: khi lựa chọn xong sản phẩm thì tự động nhảy sang 2 cột để nhập số lượng (hoặc thông tin khác nếu cần).
Điều hướng trong ListBox có thay đổi:
Private Sub ListBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Or KeyCode = 9 Then
        If ListBox1.ListIndex > -1 Then nhaplieu
        KeyCode = 0
    ElseIf KeyCode = 37 Then
        TextBox1.Activate
Mục đích: Trong listbox, di chuyển chuột lên xuống chọn sản phẩm cần nhập, ấn Tab hoặc Enter để nhập liệu. Ấn phím mũi tên sang trái để quay lại TextBox
Cho mình hỏi chút nếu muốn TextBox + ListBox chỉ có ở một ô duy nhất thôi ví dụ D2 thì chỉnh code như nào với. (mục tiêu mình muốn dùng như kiểu ô tìm kiếm để nhìn những dòng có dữ liệu liên quan đến ký tự mình gõ thôi)
Trong Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range), bạn thử thay:
If Target.count = 1 And Not Intersect(Target, [C6:C100]) Is Nothing Then
bằng
If Target.count = 1 And Not Intersect(Target, [D2]) Is Nothing Then
bằng
Hoặc thành
If Target.Address = "$D$2" Then
Qua tham khảo thêm các bài viết của anh Batman1 trên diễn đàn, qua chủ đề này và các thông tin liên quan, mình đã hoàn thiện được file để sử dụng theo mục đích riêng của cá nhân, nay mình chia sẻ file lên đây với mọi người để cùng thảo luận thêm các vấn đề khác có liên quan:
Mô tả: Khi nhập thông tin tại cột C thì hiện listbox; ấn Tab hoặc Enter để qua listbox lựa chọn; ấn Tab hoặc Enter để nhập thông tin từ listbox vào bảng đồng thời nhảy sang cột nhập dữ liệu về số lượng tại cột F; ấn Tab, Enter hoặc các mũi tên điều hướng để tự nhảy về dòng cần nhập liệu tiếp theo ở cột C; khi nhập liệu hoàn tất, để tắt Textbox và Listbox không cho hiển thị nữa thì ấn Esc. Như vậy đã hạn chế rất nhiều số lần sử dụng chuột khi nhập liệu.
Trao đổi - Thảo luận thêm: Trong listbox, thông tin về đơn giá được định dạng phân cách phần nghìn. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp, mình có tìm hiểu nhưng vẫn chưa hoàn thiện được 2 vần đề:
Vấn đề 1 là: Định dạng căn lề cho các cột thông tin trong listbox (như: cột chứa mã hàng và cột đơn vị tính thì căn lề giữa, cột tên hàng thì căn lề trái); Kẻ đường viên cho bảng dữ liệu trong listbox.
Vấn đề 2 là: Hiển thị tiêu đề (column head) cho listbox.
Vậy vistaab upload file và code để thuận tiện trao đổi với các thầy, anh chị và các bạn.
Code tại sheet NhapPhieu
Option Compare Text
Private dulieu, khong_lam As Boolean
Private Sub nhaplieu()
Dim c As Long
    With Worksheets("NhapPhieu").Range(TextBox1.TopLeftCell.Address)
        For c = 1 To 4
            .Offset(0, c - 2).Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, c - 1)
        Next c
        .Offset(, 3).Select
        ListBox1.Visible = False
        TextBox1.Visible = False
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    nhaplieu
        KeyCode = 0
        TextBox1.Activate
    ListBox1.Clear
        ListBox1.List = Sheet1.Range("B3:E100").Value
        FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, True, "*", dulieu, ListBox1
      Select Case KeyCode
        Case 9, 13 'Tab 'Enter
        ListBox1.Activate
        Case 40 'Enter 'Down arrow
        .Offset(1).Select
        Case 38 'Up arrow
        .Offset(-1).Select
        Case 27 'Esc
        ListBox1.Clear
        End Select
Dim i As Long
    For i = 6 To 100
        If Target.Address = "$F$" & i Then
            Target.Offset(1, -3).Select
Dim lastRow As Long, iwk As Long
'    ListBox1.Visible = False
'    TextBox1.Visible = False
    khong_lam = True
    TextBox1.Value = Empty
    khong_lam = False
        dulieu = Empty
        With Worksheets("GIABAN")
            lastRow = .Range("B" & Rows.count).End(xlUp).Row
            If lastRow > 1 Then
                dulieu = .Range("B3:E" & lastRow).Value
                For iwk = 1 To UBound(dulieu, 1)
                    dulieu(iwk, 4) = Format(dulieu(iwk, 4), "#,##0")
                Next iwk
                With TextBox1
                    .Left = Target.Left
                    .Top = Target.Top
                    .Width = Target.Width
                    .Height = Target.Height + 3
                    .Visible = True
                    .Activate
                With ListBox1
                     .Left = Target.Offset(0, 1).Left
                    '.Left = TextBox1.Left
                    .Top = TextBox1.Top + TextBox1.Height
                    .ColumnHeads = False
                    .ColumnCount = 4
                    .Visible = True
Code tại Module InputFL
' Nguon code: Batman1(GPE)
    ListBox.Clear
    On Error GoTo end_
            chiso(c) = c
        Next c
        chiso = cols
        For Each c In chiso
            If ignorecase Then
                count = count + 1
                Next k
                Exit For
        Next c
    Next r
end_:
Vistaab xin phép sửa lại nội dung: "Trong listbox, thông tin về đơn giá được định dạng phân cách phần nghìn." Cái này là chưa làm được, chỉ hiển thị trong listbox thì được, nhưng khi nhập vào máy thì bị lỗi, Cụ thể:
Với code:
 Next iwk
Giá trị nhập vào bảng bị chia cho 1000 lần(ví dụ: giá trị hiển thị 3.500 thì khi nhập vào được ghi nhận là 3,5)
Nếu thay "#,##0" bằng "#.##0" thì giá trị hiển thị lại nhân lên với 1000 lần.
1. Có thể căn trái, phải, giữa (TextAlign) nhưng cho toàn bộ ListBox chứ không cho từng cột riêng rẽ.
2. Có các khả năng:
- dùng thuộc tính RowSource của ListBox + ColumnHeads = True, nhưng lúc này không dùng được thuộc tính List hay Column (ListBox.List = mảng, ListBox.Column = mảng)
- Dùng vd. ListBox.List = mảng nhưng khi soạn mảng thì thêm tiêu đề vào dòng đầu của mảng. Phải phục vụ trường hợp khi người dùng chọn dòng đầu.
- Dùng 1 hàng Label ngay trên ListBox với Caption là những tiêu đề.
Chào cả nhà
không liên quan câu hỏi bạn bên trên nhân tiện mượn thông tin file bạn làm ảnh câu hỏi nhờ cả nhà giúp đỡ
đó là làm cách nào để khống chế cho sử dụng ô tùy thích mình chọn trong ecxel
ví dụ chỉ có thể thao tác được đến dòng 140 ( như hình bên dưới) từ 141 là trắng
Cảm ơn mọi người
2. Có các khả năng:
Cảm ơn hướng dẫn thêm của anh. Em còn có 1 thắc mắc xin hướng dẫn của anh:
Em muốn bẫy lỗi trong trường hợp chuỗi ký tự nhập vào textbox không tồn tại trong listbox mà vẫn ấn phím Tab để nhảy sang listbox lựa chọn thì báo lỗi (như hình ảnh bên dưới sau khi đã ấn debug).
Em có suy nghĩ đặt điều kiện TextBox1.Value <> "" và giá trị hàm FindMultiCol_to_ListBox TextBox1.Value, True, "*", dulieu, ListBox1 trả về là 1 khoảng rỗng thì thực hiện 1 lệnh khác (ví dụ: msgbox thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp). Mong anh hướng dẫn thêm, cảm ơn anh.
Chào cả nhà
Cảm ơn mọi người
Chọn dòng từ 141 đến cuối, chuột phải, Hide.
Tôi viết đã lâu mà không có hứng dò lại từng bước, vì có thể nhiều chỗ liên quan tới nhau nên sửa 1 chỗ sẽ ảnh hưởng tới những chỗ khác. Tôi nghĩ là trong vấn đề này không như thế, nhưng ý thức cho bạn để bạn kiểm tra kỹ.
Khi giá trị trong TextBox không được tìm thấy ở ListBox thì ListBox RỖNG, ai cũng nhìn thấy, nên ít ai cố ý nhấn TAB. Nhưng nếu bạn đề phòng người dùng sơ xuất hoặc cố ý thì thêm điều kiện IF thôi.
Sửa thành
Case 9, 13 'Tab 'Enter mục thì mới thực hiện.
        If ListBox1.ListCount Then    ' hoặc ListBox1.ListCount > 0, tức nếu ListBox có ít nhất 1 mục thì mới thực hiện
            ListBox1.Activate
Trả lời
5
Đọc
293
