Nhờ giúp đỡ code phân bổ số lượng theo không vượt quá con số cho trước? (13 người xem)
À em đã hiểu, như vậy đây là phương pháp dàn đều cho tất cả các ngày, như vậy nó lẻ là đúng rồi, một ý tưởng cũng khá hay, cũng có lúc em sẽ cần đến phương án dàn kiểu này.
Nếu dàn đều thì bác có theo phương án chặn theo max không, nếu chặn được max hoặc min nữa thì cũng sẽ hay đấy.
Chạy thử file đính kèm.
Max đã kiểm tra theo tiêu chuẩn, min có lẽ bạn chủ động kiểm tra xem sao
Sub abc_()
Dim Nguon
Dim canTren, ct
Dim Tong0, Tong1
Dim Spb, Sodu
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Dic As Object
Dim i, j, k
With Sheet3
    rws = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Nguon = .Range("A3:W" & rws)
    rws = UBound(Nguon)
    cls = UBound(Nguon, 2)
canTren = Sheet2.Range("B3", Sheet2.Range("C3").End(xlDown))
ReDim Kq(1 To rws, 1 To cls - 6)
For i = 1 To UBound(canTren)
    Dic(canTren(i, 1)) = canTren(i, 2)
For i = 1 To rws - 1 Step 2
    ct = Dic(Nguon(i, 2))
    Tong0 = Nguon(i, 5)
    Tong1 = Tong0 + Nguon(i, 6)
    Sodu = 0
    For j = 7 To cls
        Kq(i, j - 6) = Nguon(i, j)
        Spb = Nguon(i, j) * Tong1 \ Tong0
        If Spb > ct Then
            Kq(i + 1, j - 6) = ct
            Kq(i + 1, j - 6) = Spb
        Sodu = Sodu + Kq(i + 1, j - 6)
    Sodu = Tong1 - Sodu
    k = 0
    Do While Sodu > 0
        j = k Mod UBound(Kq, 2) + 1
        If Kq(i + 1, j) + 1 < ct Then
            Kq(i + 1, j) = Kq(i + 1, j) + 1
            Sodu = Sodu - 1
    Loop
Sheet3.Range("G3").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Set Dic = Nothing
Em hiểu chỗ này vậy sếp đừng format là được , cứ để nguyên bản lẻ.. khi cần dùng số em có thể balance rồi làm tròn cũng được sếp ạ, đoạn này gần bờ nên sếp cứ để em tự bơi.
Bạn phân bổ dàn đều theo thủ tục dưới đây! Đảm bảo chuẩn kèo!
Sub PhanBo_DanDeu_HTN()
    Dim rngTieuChuan As Range
    Dim c As Byte, Cols As Byte
    Dim arrPhanBo, arrDuLieu, arrCode
    Dim shDuLieu As Worksheet, shTieuChuan As Worksheet
    Dim e As Long, r As Long, lngCol As Long, lngRow As Long
    Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTemp As Double, dblRemain As Double, dblTotal As Double
    Set shDuLieu = Sheets("DU_LIEU")
    Set shTieuChuan = Sheets("TIEU_CHUAN")
    shDuLieu.AutoFilterMode = False
    shTieuChuan.AutoFilterMode = False
    e = shTieuChuan.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rngTieuChuan = shTieuChuan.Range("B3:B" & e)
    e = shDuLieu.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    arrPhanBo = shDuLieu.Range("F3:F" & e).Value
    arrDuLieu = shDuLieu.Range("G3:W" & e).Value
    arrCode = shDuLieu.Range("B3:B" & e).Value
    lngRow = UBound(arrDuLieu, 1)
    lngCol = UBound(arrDuLieu, 2)
    For r = 1 To lngRow Step 2
        dblSoPhanBo = arrPhanBo(r, 1)
        dblRemain = dblSoPhanBo
        dblSoMax = rngTieuChuan.Find(arrCode(r, 1), , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
        dblTemp = Round(dblSoPhanBo / lngCol)
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            dblThayDoi = dblTemp + arrDuLieu(r, c)
            If dblThayDoi > dblSoMax Then
                arrDuLieu(r + 1, c) = dblSoMax
                dblRemain = dblRemain - (dblSoMax - arrDuLieu(r, c))
                arrDuLieu(r + 1, c) = dblThayDoi
                dblRemain = dblRemain - dblTemp
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To 6
                dblTemp = Round(dblRemain / Cols)
                dblTotal = dblTotal + dblTemp
            Case 7
                dblTemp = dblSoPhanBo - dblRemain
            End Select
    shDuLieu.Range("G3:W" & e).Value = arrDuLieu
    shDuLieu.Range("A2:W2").AutoFilter
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To 6
            Case 7
            End Select
Sếp ơi, chuẩn 90% , còn 10% số dư chưa phân bổ hết phải cộng hết vào cuối nữa sếp:
Sub abc_()
Dim Nguon
Dim canTren, ct
Dim Tong0, Tong1
Dim Spb, Sodu
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Dic As Object
Dim i, j, k
With Sheet3
    rws = UBound(Nguon)
    Tong0 = Nguon(i, 5)
    Sodu = 0
    For j = 7 To cls
        If Spb > ct Then
    Sodu = Tong1 - Sodu
    k = 0
    Do While Sodu > 0
            Sodu = Sodu - 1
    Loop
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bác tương tự trường hợp trên,nếu em thử con số phân bổ cho tất cả các số nếu còn số dư thì quay tít bác nhỉ, có cho nó cộng hết vào số cuối rồi thoát vòng lặp được không bác.
Ah, tôi quên vụ cột nó có 17 mà tôi lại cho nó là 7 bạn thử sửa lại cái này nha. Thử chạy lại có đúng không!
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To lngCol - 1
            Case lngCol
            End Select
Chỉ thay thế ở chỗ Select Case thôi!
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Bạn đưa file thử quay tít lên cho cụ thể nhé
Dùng công thức được hôn?
G4 =ROUND((G3/$E3)*($E3+$F3),0)
Công thức này của bác không thấy bắt theo giới hạn max nhỉ? với lại bài này em muốn dùng code bác à, cảm ơn bác.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Sêp ơi, code trên W6 vẫn ra = 1710 nếu F5= 1000000 ===\.
Sorry bác em gửi file, bác check giúp em.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
            Select Case Cols
            Case lngCol
            End Select
Em gửi sếp file test , sếp xem giúp em nhé
Bạn thay thủ tục cũ bằng thủ tục dưới đây! Phải test như thế mới ra kết quả đúng. Bạn test tiếp đi.
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
                    arrDuLieu(r + 1, c) = dblTemp + arrDuLieu(r, c)
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case 1 To lngCol - 2
            Case lngCol - 1
            End Select
        dblTotal = dblTemp
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
            Cols = lngCol - c
            Select Case Cols
            Case lngCol - 1
            End Select
Ok rồi, chắc là ngon rồi sếp ạ ,cảm ơn sếp nhiều lắm, với Sub PhanBo_UuTien_HTN làm phiền sếp có thể làm tiếp cho em nếu còn số dư nó cũng để hết vào cuối như này được không sếp?
Với chỗ này:
                If c = lngCol Then
Bạn sửa lại như vầy cho nó đỡ mất thời gian tính lại một công đoạn:
                If c = lngCol Then
Trời ơi, được 2 bà Tưng rồi, lại muốn hốt luôn bà Tân V-lốc hay sao vậy trời! Để xem sao.
Với chỗ này:
                If c = lngCol Then
                If c = lngCol Then
Thời buổi này dịch vụ phải chọn gói sếp ạ. Ủa mà sếp cũng xem "bà Tân V-lốc" ạ kakaka.
Chắc tầm này sếp cũng mệt rồi khó mà theo lao được, em không làm phiền sếp nữa, có vấn đề gì em sẽ tìm hiểu rồi xử lý tiếp.
Cảm ơn sếp nhiều nhé.
Cái Ưu tiên thì cập nhật không cần VLOOKUP và phân bổ vào cái cuối nghèo út ăn giàu út chịu phải không?
P/s: Dịch vụ trọn gói gì mà chả có ly cà phê nào hết trơn à! Qua dịch lời lãi gì tính một lần hết đó nha!
OK , đồng ý sếp! Hi vọng sớm qua dịch để em gặp sếp làm trận tưng bừng ::?>>
Phân bổ cái file này xong là đi tù cả mớ, làm tới đây thôi. :cool::p:D
Ừ thì tưng bừng!
Sub PhanBo_UuTien_HTN()
    Dim dblSoMax As Double, dblRemain As Double, dblThayDoi As Double
        dblRemain = arrPhanBo(r, 1)
        For c = 1 To lngCol
            If dblRemain > 0 Then
                If c = lngCol Then
                    arrDuLieu(r + 1, c) = dblRemain + arrDuLieu(r, c)
                    dblThayDoi = dblRemain + arrDuLieu(r, c)
                        dblRemain = 0
                arrDuLieu(r + 1, c) = arrDuLieu(r, c)
Ừ thì tưng bừng!
        For c = 1 To lngCol
                If c = lngCol Then
                        dblRemain = 0
Đã quá sếp ơi, code chạy lê tê quá, cảm ơn sếp nhiều:drinks:
