Ngày mai trời lại sáng
Chưa rõ ràng.Chào mọi người,
Đầu vào em có số liệu phân bổ D5 và số liệu tại dòng ban đầu "B7:K7",nhờ mọi người code giúp em để ra được kết quả theo B8:K8 với.
Cảm ơn bác đã xem bài và cho ý kiến,Chưa rõ ràng.
Từ B8 đến K8 là ngẫu nhiên? Có ràng buộc gì không? Ví dụ như:
- Luôn bằng hoặc lớn hơn số phía trên nó?
-Nhỏ hơn, bằng lớn hơn số phía trên nó?
-Tối thiểu và tối đa được phép?
Bạn thử dùng thủ tục này đúng không nhé.Chào mọi người,
Sub PhanBo()
Dim arrTemp
Dim c As Byte
Dim lngSoCot As Long
Dim shData As Worksheet
Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double
Set shData = Sheets("Sheet1")
dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value
arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value
dblSoMax = 1000
dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp)
dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo
lngSoCot = UBound(arrTemp, 2)
For c = 1 To lngSoCot
arrTemp(1, c) = dblSoMax
If dblTotal > dblThayDoi Then
arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi)
Exit For
shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp
Code chạy ra đúng kết quả em muốn, cảm ơn Mod. Em đang tìm hiểu vòng lặp Do , Mod có thể chỉ cho em thêm cách dùng Do được không thay vì dùng For.Bạn thử dùng thủ tục này đúng không nhé.
PHP:Sub PhanBo() Dim arrTemp Dim c As Byte Dim lngSoCot As Long Dim shData As Worksheet Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double Set shData = Sheets("Sheet1") dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value dblSoMax = 1000 dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) For c = 1 To lngSoCot arrTemp(1, c) = dblSoMax dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit For End If Next shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp End Sub
Dùng Do ... Loop hay For ... Next đều như nhau có thời gian thực hiện như nhau, miễn là mình biết khi nào dùng Do và khi nào dùng For cho nó hợp lý. Thế bạn có thể cho biết vì sao phải dùng Do hay không?Code chạy ra đúng kết quả em muốn, cảm ơn Mod. Em đang tìm hiểu vòng lặp Do , Mod có thể chỉ cho em thêm cách dùng Do được không thay vì dùng For.
Em cũng muốn tham khảo thêm ý tưởng khác để học hỏi, bác nào có thêm ý tưởng cho em tham khảo thêm nhé.
Em rất thích câu hỏi này của Mod, không phải là do được 1 đòi 2 mà em muốn tìm hiểu thêm về các xử lý để tăng thêm kỹ năng tư duy.Dùng Do ... Loop hay For ... Next đều như nhau có thời gian thực hiện như nhau, miễn là mình biết khi nào dùng Do và khi nào dùng For cho nó hợp lý. Thế bạn có thể cho biết vì sao phải dùng Do hay không?
Thứ nhất: ô L9 bạn đã ghi sai công thức, công thức đúng phải là: =L8-L7 (so sánh số chênh lệch).mình test nó cũng bị như vậy, không biết bị gì?View attachment 264999
Ai nói với bạn là dùng DO mà không có Exit? Nếu không có Exit hoặc thỏa điều kiện (While/Until) thì nó Do suốt cho đến khi tắt Excel à?Em rất thích câu hỏi này của Mod, không phải là do được 1 đòi 2 mà em muốn tìm hiểu thêm về các xử lý để tăng thêm kỹ năng tư duy.
Lý do em thích dùng Do là qua tìm hiểu em thấy Do sẽ lặp đến khi nào thỏa mãn diều kiện thì tự kết thúc,còn với dùng For thì Exit For khi thỏa mãn.
Em hiểu về thời gian là như nhau nếu có chênh cũng không để ý nhiều, nhưng nếu dùng Do sẽ không cần Exit?
Chỉ là em đang tìm hiểu Do nên muốn tham khảo thêm về cách dùng Do.
À à, em phát biểu nhầm sorry sorry Mod ý em là nó tự thoát khi thỏa mãn điều kiện mà không phải thêm câu lệnh Exit giống như Exit For ấy.Thứ nhất: ô L9 bạn đã ghi sai công thức, công thức đúng phải là: =L8-L7 (so sánh số chênh lệch).
Thứ hai: Con số 16.000 không bao giờ phân bố đủ cho 10 ô vì tổng số chỉ được cao lắm là 10.000. Bạn nên thay đổi số max của mỗi ô ít nhất cũng là 1.600 may ra mới phân bố đủ.
Bạn nhìn code này xem nó có cần Exit không nhé!À à, em phát biểu nhầm sorry sorry Mod ý em là nó tự thoát khi thỏa mãn điều kiện mà không phải thêm câu lệnh Exit giống như Exit For ấy.
Ôi thôi nếu lần này có phát biểu sai nữa thì thôi Mod kệ đi, vì em chưa hiểu chưa sử dụng Do.
Sub PhanBo()
Dim arrTemp
Dim c As Byte
dblSoMax = 1000
Do
c = c + 1
Exit Do
Loop
Ô vậy là vẫn phải dùng thêm Exit, chắc là phải vậy rồi, em không hiểu lắm chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi.Bạn nhìn code này xem nó có cần Exit không nhé!
PHP:Sub PhanBo() Dim arrTemp Dim c As Byte Dim lngSoCot As Long Dim shData As Worksheet Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double Set shData = Sheets("Sheet1") dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value dblSoMax = 1000 dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) Do c = c + 1 arrTemp(1, c) = dblSoMax dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit Do End If Loop shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp End Sub
Sub test_doWhile()
Dim counter As Integer
counter = 1
Do While counter < 5
MsgBox "Gia tri hien tai cua counter la: " & counter
counter = counter + 1
Loop
Trường hợp đơn giản thì bạn có thể gán chúng trên While/Until được, còn phức tạp sao mà gán được!Ô vậy là vẫn phải dùng thêm Exit, chắc là phải vậy rồi, em không hiểu lắm chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi.
Ví dụ như câu lệnh sau với Do tự nó kết thúc khi đụng đến giá trị Max=5
Mã:Sub test_doWhile() Dim counter As Integer counter = 1 Do While counter < 5 MsgBox "Gia tri hien tai cua counter la: " & counter counter = counter + 1 Loop End Sub
Do Until c = lngSoCot
c = c + 1
Exit Do
Loop
Nhờ Mod xem giúp em 3 sub này em chạy với dữ liệu sau kết quả lại sai:Trường hợp đơn giản thì bạn có thể gán chúng trên While/Until được, còn phức tạp sao mà gán được!
Trong trường hợp dùng Do ở cái bài #8 mà bạn gì đó thắc mắc, nếu nó không thỏa điều kiện thì dùng DO nó chạy tới sáng luôn vì thế ta phải cho nó một điểm dừng.
Mã:lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) Do Until c = lngSoCot c = c + 1 arrTemp(1, c) = dblSoMax dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit Do End If Loop
Đó là: Do Until c = lngSoCot
Nếu không nó chạy hết cột trong mảng nó sẽ báo lỗi.
Sub PhanBo()
Dim arrTemp
Dim c As Byte
Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTotal As Boolean
shData.Range("B8:K8").ClearContents
dblSoMax = 1000
Exit For
Sub PhanBo2()
Dim arrTemp
Dim c As Byte
dblSoMax = 1000
Do
c = c + 1
arrTemp(1, c) = dblSoMax 'Loi: Subscript out of range
Exit Do
Loop
Sub PhanBo3()
Dim arrTemp
Dim c As Byte
dblSoMax = 1000
c = c + 1
Exit Do
Loop
Chạy solver trong file đính kèmCode chạy ra đúng kết quả em muốn, cảm ơn Mod. Em đang tìm hiểu vòng lặp Do , Mod có thể chỉ cho em thêm cách dùng Do được không thay vì dùng For.
Lạy hồn, tôi đã viết code với kiểu dữ liệu này hay sao?Nhờ Mod xem giúp em 3 sub này em chạy với dữ liệu sau kết quả lại sai:
View attachment 265009Mã:Option Explicit Sub PhanBo() Dim arrTemp Dim c As Byte Dim lngSoCot As Long Dim shData As Worksheet Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTotal As Boolean Set shData = Sheets("Sheet1") dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value shData.Range("B8:K8").ClearContents dblSoMax = 1000 dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) For c = 1 To lngSoCot arrTemp(1, c) = dblSoMax dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit For End If Next shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp End Sub Sub PhanBo2() Dim arrTemp Dim c As Byte Dim lngSoCot As Long Dim shData As Worksheet Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTotal As Boolean Set shData = Sheets("Sheet1") dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value shData.Range("B8:K8").ClearContents dblSoMax = 1000 dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) Do c = c + 1 arrTemp(1, c) = dblSoMax 'Loi: Subscript out of range dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit Do End If Loop shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp End Sub Sub PhanBo3() Dim arrTemp Dim c As Byte Dim lngSoCot As Long Dim shData As Worksheet Dim dblSoMax As Double, dblSoPhanBo As Double, dblThayDoi As Double, dblTotal As Boolean Set shData = Sheets("Sheet1") dblSoPhanBo = shData.Range("D5").Value arrTemp = shData.Range("B7:K7").Value shData.Range("B8:K8").ClearContents dblSoMax = 1000 dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) dblThayDoi = dblTotal + dblSoPhanBo lngSoCot = UBound(arrTemp, 2) Do Until c = lngSoCot c = c + 1 arrTemp(1, c) = dblSoMax dblTotal = WorksheetFunction.Sum(arrTemp) If dblTotal > dblThayDoi Then arrTemp(1, c) = dblSoMax - (dblTotal - dblThayDoi) Exit Do End If Loop shData.Range("B8:K8").Value = arrTemp End Sub
Trời ạ ngàn lần sorry Mod, vì Mod khai báo thiếu em khai báo Double nhưng thế nào lại gõ nhầm thành Boolean ...
Cái này chạy sao bác ơi? Code két có thêm gì đâu bác?Chạy solver trong file đính kèm
Solver là Addin có sẵn của excel, trong menu DataTrời ạ ngàn lần sorry Mod, vì Mod khai báo thiếu em khai báo Double nhưng thế nào lại gõ nhầm thành Boolean ...
Nãy giờ tưởng máy tính bị nhiễm virut , tải lại bài 1 rồi code ket để kiểm tra các kiểu, đến khổ
