Tách thành nhiều dòng theo điều kiện (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter dahoydu
dahoydu
Anh/chị cho em hỏi mình có cách nào tách dữ liệu thành nhiều dòng dựa theo điều kiện.
Vd: E có 1 bảng "data" vào như file đính kèm, tương ứng điều kiện của "number_subject", sẽ hiển thị kết quả tương ứng như sheet "result".
Bạn thử dùng code này nhé:
Sub TachDuLieu()
Dim sArr(), dArr(), I&, J&, K&, sU1&, sU2&, dU1&, dU2&
With Sheets("Data")
    sArr = .Range("A2:D" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
    sU1 = UBound(sArr, 1)
    sU2 = UBound(sArr, 2)
    dU1 = WorksheetFunction.Sum(WorksheetFunction.Index(sArr, 0, 4))
    dU2 = 3
ReDim dArr(1 To dU1, 1 To dU2)
For I = 1 To sU1
    For J = 1 To sArr(I, 4)
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
        dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
With Sheets("result")
    If K Then
        .Range("E2").Resize(Rows.Count - 10, 3).ClearContents
        .Range("E2").Resize(K, dU2) = dArr
Dùng thử code này xem sao.
Sub ABC()
Dim i&, j&, t&, k&, tong&, lr&
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A1:D" & lr).Value
tong = Application.Sum(.Range("D2:D" & lr))
ReDim KQ(1 To tong + 1, 1 To 3)
k = 1
KQ(k, 1) = Arr(1, 1)
KQ(k, 2) = Arr(1, 2)
KQ(k, 3) = Arr(1, 3)
For i = 2 To UBound(Arr)
    If IsNumeric(Arr(i, 4)) Then t = Arr(i, 4)
        For j = 1 To t
            KQ(k, 1) = Arr(i, 1)
            KQ(k, 2) = Arr(i, 2)
            KQ(k, 3) = Arr(i, 3)
If k Then
Sheets("result").[A1].Resize(k, 3).ClearContents
Sheets("result").[A1].Resize(k, 3) = KQ
MsgBox "Xong"
[\Code]
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
k = 1
        For j = 1 To t
If k Then
MsgBox "Xong"
[\Code]
Cho phép mình góp ý với code bạn tí nhé,
1/ Mình có thể cho arr(1,4)=1 từ đầu luôn thì đỡ phải ghi KQ nhiều lần
2/ Chỗ resize(k,3).clearcontents đó chưa hợp lý. Nếu dữ liệu ban đầu dài hơn, xóa như vậy vẫn sót dữ liệu cũ
Code mình sửa chút nó như này:
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
Arr(1, 4) = 1
For i = 1 To UBound(Arr)
        For j = 1 To t
If k Then
Sheets("result").[A1].Resize(Rows.Count, 3).ClearContents
MsgBox "Xong"
Bạn tham khảo với cách dùng công thức.
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
Arr(1, 4) = 1
        For j = 1 To t
If k Then
MsgBox "Xong"
Cảm ơn anh đã xem bài và chỉ giáo.
1/ anh thay Arr(i,4)=1 đã rút gọn được code rất nhiều: không phải k=0; không phải ghi dòng tiêu đề.
2/ Tôi chỉ nghĩ là xóa dũ liệu cũ qua mỗi lần chay code chứ chưa nghĩ đến xóa toàn bộ dữ liệu cột A:C để gán kết quả vào.
Thật đúng là tầm chuyên gia VBA có khác. Anh đã cho tôi và nhiều bạn mới học VBA một kinh nghiệm quý báu.
Chời gì khen nức mũi vậy, thật ra mình cũng không khá khẩm gì đâu. Lâu lâu kiểu mèo mù vớ cá rán vậy thôi :D
Thêm một cách khác cho bạn.
Cám ơn cả nhà nhiều, ko ngờ nhận được nhiều cách khác nhau từ nhiều anh/chị như vậy :)
