Bạn thử dùng code này nhé:Anh/chị cho em hỏi mình có cách nào tách dữ liệu thành nhiều dòng dựa theo điều kiện.
Vd: E có 1 bảng "data" vào như file đính kèm, tương ứng điều kiện của "number_subject", sẽ hiển thị kết quả tương ứng như sheet "result".
Sub TachDuLieu()
Dim sArr(), dArr(), I&, J&, K&, sU1&, sU2&, dU1&, dU2&
With Sheets("Data")
sArr = .Range("A2:D" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
sU1 = UBound(sArr, 1)
sU2 = UBound(sArr, 2)
dU1 = WorksheetFunction.Sum(WorksheetFunction.Index(sArr, 0, 4))
dU2 = 3
ReDim dArr(1 To dU1, 1 To dU2)
For I = 1 To sU1
For J = 1 To sArr(I, 4)
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
With Sheets("result")
If K Then
.Range("E2").Resize(Rows.Count - 10, 3).ClearContents
.Range("E2").Resize(K, dU2) = dArr
Dùng thử code này xem sao.Anh/chị cho em hỏi mình có cách nào tách dữ liệu thành nhiều dòng dựa theo điều kiện.
Sub ABC()
Dim i&, j&, t&, k&, tong&, lr&
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A1:D" & lr).Value
tong = Application.Sum(.Range("D2:D" & lr))
ReDim KQ(1 To tong + 1, 1 To 3)
k = 1
KQ(k, 1) = Arr(1, 1)
KQ(k, 2) = Arr(1, 2)
KQ(k, 3) = Arr(1, 3)
For i = 2 To UBound(Arr)
If IsNumeric(Arr(i, 4)) Then t = Arr(i, 4)
For j = 1 To t
KQ(k, 1) = Arr(i, 1)
KQ(k, 2) = Arr(i, 2)
KQ(k, 3) = Arr(i, 3)
If k Then
Sheets("result").[A1].Resize(k, 3).ClearContents
Sheets("result").[A1].Resize(k, 3) = KQ
MsgBox "Xong"
[\Code]
Cho phép mình góp ý với code bạn tí nhé,Dùng thử code này xem sao.
Mã:Sub ABC() Dim i&, j&, t&, k&, tong&, lr& Dim Arr(), KQ() With Sheets("data") lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Arr = .Range("A1:D" & lr).Value tong = Application.Sum(.Range("D2:D" & lr)) End With ReDim KQ(1 To tong + 1, 1 To 3) k = 1 KQ(k, 1) = Arr(1, 1) KQ(k, 2) = Arr(1, 2) KQ(k, 3) = Arr(1, 3) For i = 2 To UBound(Arr) If IsNumeric(Arr(i, 4)) Then t = Arr(i, 4) For j = 1 To t k = k + 1 KQ(k, 1) = Arr(i, 1) KQ(k, 2) = Arr(i, 2) KQ(k, 3) = Arr(i, 3) Next j Next i If k Then Sheets("result").[A1].Resize(k, 3).ClearContents Sheets("result").[A1].Resize(k, 3) = KQ End If MsgBox "Xong" End Sub [\Code]
Sub ABC()
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("data")
Arr(1, 4) = 1
For i = 1 To UBound(Arr)
For j = 1 To t
If k Then
Sheets("result").[A1].Resize(Rows.Count, 3).ClearContents
MsgBox "Xong"
Bạn tham khảo với cách dùng công thức.Anh/chị cho em hỏi mình có cách nào tách dữ liệu thành nhiều dòng dựa theo điều kiện.
Cảm ơn anh đã xem bài và chỉ giáo.Cho phép mình góp ý với code bạn tí nhé,
1/ Mình có thể cho arr(1,4)=1 từ đầu luôn thì đỡ phải ghi KQ nhiều lần
2/ Chỗ resize(k,3).clearcontents đó chưa hợp lý. Nếu dữ liệu ban đầu dài hơn, xóa như vậy vẫn sót dữ liệu cũ
Code mình sửa chút nó như này:
Mã:Sub ABC() Dim i&, j&, t&, k&, tong&, lr& Dim Arr(), KQ() With Sheets("data") lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Arr = .Range("A1:D" & lr).Value Arr(1, 4) = 1 tong = Application.Sum(.Range("D2:D" & lr)) End With ReDim KQ(1 To tong + 1, 1 To 3) For i = 1 To UBound(Arr) If IsNumeric(Arr(i, 4)) Then t = Arr(i, 4) For j = 1 To t k = k + 1 KQ(k, 1) = Arr(i, 1) KQ(k, 2) = Arr(i, 2) KQ(k, 3) = Arr(i, 3) Next j Next i If k Then Sheets("result").[A1].Resize(Rows.Count, 3).ClearContents Sheets("result").[A1].Resize(k, 3) = KQ End If MsgBox "Xong" End Sub
Chời gì khen nức mũi vậy, thật ra mình cũng không khá khẩm gì đâu. Lâu lâu kiểu mèo mù vớ cá rán vậy thôiCảm ơn anh đã xem bài và chỉ giáo.
1/ anh thay Arr(i,4)=1 đã rút gọn được code rất nhiều: không phải k=0; không phải ghi dòng tiêu đề.
2/ Tôi chỉ nghĩ là xóa dũ liệu cũ qua mỗi lần chay code chứ chưa nghĩ đến xóa toàn bộ dữ liệu cột A:C để gán kết quả vào.
Thật đúng là tầm chuyên gia VBA có khác. Anh đã cho tôi và nhiều bạn mới học VBA một kinh nghiệm quý báu.
Thêm một cách khác cho bạn.Anh/chị cho em hỏi mình có cách nào tách dữ liệu thành nhiều dòng dựa theo điều kiện.
Diễn đàn GPE một sân chơi để học, học để chơi cho những ai đam mê VBA nói riêng và EX nói chung mà bạn.Cám ơn cả nhà nhiều, ko ngờ nhận được nhiều cách khác nhau từ nhiều anh/chị như vậy![]()
