Hỏi về ý nghĩa code dùng dictionary (10 người xem)
Yeuvoyeucon
Kính gửi anh chị và các bạn,
Em ngồi học về Dictionary và có đọc các bài của diễn đàn. Nhưng thực sự em thấy khó hiểu và khó tưởng tượng quá ạ. Anh chị cho em xin ý nghĩa từng đoạn code dưới này với ạ.
+ a = 1 nghĩa là gì ạ
+ Từ đoạn dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2) đến hết e không hiểu ạ.
Dim arr, i As Long, dk As String, kq, dic As Object, lr As Long, b As Long, a As Long, j As Long
    a = 1
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 3 Then Exit Sub
         arr = .Range("A3:D" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
         For i = 1 To UBound(arr)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, a
                For j = 1 To 4
                   kq(a, j) = arr(i, j)
                kq(a, 5) = "gio vao"
                a = a + 2
               b = dic.Item(dk) + 1
               For j = 1 To 4
                  kq(b, j) = arr(i, j)
               kq(b, 5) = "gio ra"
Con có biết là có if r < 4 và cũng biết là sẽ tạo Else... nhưng không biết copy code trong vòng for2 để thế nào ấy chú Mỹ.
Vì sau End if còn nhiều cái khác nữa mà.. như gán dữ liệu vào mảng rồi khai báo thêm...
Tham khảo cách viết này, dựa vào đó xem có thể viết gọn hơn nữa không.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Txt As String, Ngay1 As Date
Dim I As Long, R As Long, K As Long, K1 As Long, K2 As Long, K3 As Long, Kmax As Long, CoL As Long, Rws As Long
    sArr = Range("C4", Range("C4").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
    Rws = UBound(sArr)
    Ngay1 = Range("K3").Value
ReDim tArr(1 To Rws, 1 To 7)
For I = 1 To Rws
    If sArr(I, 1) = Ngay1 Then
        CoL = 1
        CoL = 5
    Txt = sArr(I, 3)
    If Not Dic.Exists(Txt) Then
        K = K + 1
        Dic.Item(Txt) = K
        tArr(K, CoL) = sArr(I, 3)
        tArr(K, CoL + 1) = sArr(I, 4)
        tArr(K, CoL + 2) = sArr(I, 7)
        R = Dic.Item(Txt)
        tArr(R, CoL + 2) = tArr(R, CoL + 2) + sArr(I, 7)
Next I
ReDim dArr(1 To K, 1 To 11)
For I = 1 To K
    If tArr(I, 3) > 0 And tArr(I, 7) = 0 Then
        CoL = 1: K1 = K1 + 1
        dArr(K1, CoL) = tArr(I, 1)
        dArr(K1, CoL + 1) = tArr(I, 2)
        dArr(K1, CoL + 2) = tArr(I, 3)
        If K1 > Kmax Then Kmax = K1
    ElseIf tArr(I, 3) = 0 And tArr(I, 7) > 0 Then
        CoL = 5: K2 = K2 + 1
        dArr(K2, CoL) = tArr(I, 5)
        dArr(K2, CoL + 1) = tArr(I, 6)
        dArr(K2, CoL + 2) = tArr(I, 7)
        If K2 > Kmax Then Kmax = K2
        CoL = 9: K3 = K3 + 1
        dArr(K3, CoL) = tArr(I, 1)
        dArr(K3, CoL + 1) = tArr(I, 2)
        dArr(K3, CoL + 2) = tArr(I, 7) - tArr(I, 3)
        If K3 > Kmax Then Kmax = K3
Next I
Range("K5").Resize(Kmax, 11) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
    Rws = UBound(sArr)
For I = 1 To Rws
        CoL = 1
        CoL = 5
    Txt = sArr(I, 3)
        K = K + 1
        Dic.Item(Txt) = K
        R = Dic.Item(Txt)
Next I
For I = 1 To K
Next I
Set Dic = Nothing
Con chào Thầy, cảm ơn Thầy đã gợi ý cho con.
Cách của Thầy nhìn gọn hơn: vòng For 2 chạy ngắn hơn, gộp 3 mảng kết quả vào 1 mảng.
Nhưng có hiểu không ấy chứ? Code lão ấy gọn nhưng:
- khó hiểu
- Nếu dữ liệu nhiều ngày trải dài cả tháng cả năm thì sai
Theo thuật toán của nhóc thì cũng 2 vòng lặp, Dic add nhiều lần, nhưng dễ đọc dễ hiểu hơn
Sub DicPtm()
    Dim data(), res1(), res2(), res3()
    Dim sNgayTruoc As String, sNgaySau As String, sKey As String
    Dim r As Long, iK As Long, k1 As Long, k2 As Long, k3 As Long
    Dim dic As Object
    With ThisWorkbook.Worksheets("DATA")
        r = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        If r < 4 Then
            Exit Sub
            data = .Range("C4:I" & r).Value
            ReDim res1(1 To UBound(data, 1), 1 To 3)
            ReDim res2(1 To UBound(data, 1), 1 To 3)
            ReDim res3(1 To UBound(data, 1), 1 To 3)
            For r = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
                sKey = data(r, 1) & "|" & data(r, 3) & "|" & data(r, 4)
                If Not dic.Exists(sKey) Then dic.Add sKey, r
                sNgayTruoc = .Range("K3") & "|" & data(r, 3) & "|" & data(r, 4)
                sNgaySau = .Range("O3") & "|" & data(r, 3) & "|" & data(r, 4)
                If sKey = sNgayTruoc And Not dic.Exists(sNgaySau) Then
                    If Not dic.Exists(sNgayTruoc & "|kq1") Then
                        k1 = k1 + 1
                        dic.Add (sNgayTruoc & "|kq1"), k1
                    rk1 = dic.Item(sNgayTruoc & "|kq1")
                    res1(rk1, 1) = data(r, 3)
                    res1(rk1, 2) = data(r, 4)
                    res1(rk1, 3) = res1(rk1, 3) + data(r, 7)
                ElseIf sKey = sNgaySau And Not dic.Exists(sNgayTruoc) Then
                    If Not dic.Exists(sNgaySau & "|kq2") Then
                        k2 = k2 + 1
                        dic.Add (sNgaySau & "|kq2"), k2
                    rk2 = dic.Item(sNgaySau & "|kq2")
                    res2(rk2, 1) = data(r, 3)
                    res2(rk2, 2) = data(r, 4)
                    res2(rk2, 3) = res2(rk2, 3) + data(r, 7)
                ElseIf sKey = sNgayTruoc And dic.Exists(sNgaySau) Then
                    If Not dic.Exists(sNgayTruoc & "|kq3") Then
                        k3 = k3 + 1
                        dic.Add (sNgayTruoc & "|kq3"), k3
                    rk3 = dic.Item(sNgayTruoc & "|kq3")
                    res3(rk3, 1) = data(r, 3)
                    res3(rk3, 2) = data(r, 4)
                    res3(rk3, 3) = res3(rk3, 3) - data(r, 7)
                ElseIf sKey = sNgaySau And dic.Exists(sNgayTruoc) Then
                    res3(rk3, 3) = res3(rk3, 3) + data(r, 7)
            Next r
        .Range("K5").Resize(100, 11).ClearContents
        If k1 > 0 Then .Range("K5").Resize(k1, 3).Value = res1
        If k2 > 0 Then .Range("O5").Resize(k2, 3).Value = res2
        If k3 > 0 Then .Range("S5").Resize(50, 3).Value = res3
    Set dic = Nothing
- khó hiểu
Sub DicPtm()
    Dim dic As Object
        If r < 4 Then
            Exit Sub
                        k1 = k1 + 1
                        k2 = k2 + 1
                        k3 = k3 + 1
            Next r
    Set dic = Nothing
chú Mỹ đã xuất code }}}}}
Nhưng mà hơi nhanh ẩu : rk1,rk2,rk3 chú Mỹ không định nghĩa.
và: .Range("S5").Resize(50, 3).Value = res3
Qua cách làm của Thầy @Ba Tê và chú @ptm0412 (những người có kiến thức sâu rộng về code) con kết luận vẫn phải sử dụng 2 For cho bài này hehe --=0
- khó hiểu
- Khó hiểu: Gán mảng tArr() vào chỗ nào đó xem sẽ thành dễ hiểu.
Ví dụ: Range("K20").Resize(K, 7) = tArr
- Nếu dữ liệu nhiều ngày trải dài cả tháng cả năm thì sai.
Thêm biến Ngay2:
Ngay2 = Range("O3").Value
For I = 1 To Rws
    If sArr(I, 1) = Ngay1 Or sArr(I, 1) = Ngay2 Then
            CoL = 1
            CoL = 5
Cũng có một bài toán về tính toán theo định mức tôi thấy cũng rất hay để vận dụng DIC ở đây , các bạn có thể tham khảo.
Chú Mỹ @ptm0412 rỗi hơi không ạ? Chú cho con thêm một cách để con tham khảo với ạ.
Cách dùng dictionary quá sơ đẳng nên không thể nói là không hiểu.
Theo tôi bạn không hiểu thuật toán chứ không phải là không hiểu cách dùng dictionary. Thuật toán là thuật toán, nó là "hướng đi", là "các bước đi cơ bản" cần thực hiện để giải quyết một bài toán.
Thuật toán có thể phát biểu bằng lời, bằng sơ đồ khối ... Anh A implement thuật toán trong vd. Delphi, dùng các "công cụ" của Delphi. Anh B cũng implement thuật toán đó nhưng trong VBA, và dùng các công cụ của VBA. Dictionary kia chẳng qua là "công cụ" dùng khi implement thuật toán.
Tôi cũng implement thuật toán kia nhưng không dùng "công cụ" Dictionary mà dùng "công cụ" FOR
Sub test()
Dim Arr, i As Long, dk As String, kq, dieukien(), lr As Long, b As Long, a As Long, j As Long, count As Long
    a = 1
         lr = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
         Arr = .Range("A3:D" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(Arr), 1 To 5)
         count = 1
         ReDim dieukien(1 To 2, 1 To count)
         For i = 1 To UBound(Arr)
             dk = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 2)
             For j = 1 To count    ' kiểm tra xem dk đã từng xuất hiện trước đó hay chưa - dùng FOR
                If dieukien(1, j) = dk Then Exit For
             If j > count Then  ' chưa xuất hiện dk lần nào
                count = count + 1
                ReDim Preserve dieukien(1 To 2, 1 To count)
                dieukien(1, count) = dk
                dieukien(2, count) = a
                For j = 1 To 4
                   kq(a, j) = Arr(i, j)
                a = a + 2
               b = dieukien(2, j)
               For j = 1 To 4
                  kq(b, j) = Arr(i, j)
               kq(b, 5) = "gio ra"
Code trên và code của tác giả "tương đương" nhau (nếu tôi không nhầm nhẫn khi viết). Nếu bạn hiểu code trên thì cũng phải hiểu code dùng dictionary, vì dictionary chỉ được dùng sơ đẳng để kiểm tra một dk đã từng xuất hiện trước đó hay chưa. Nếu code trên cũng không hiểu thì chứng tỏ là bạn không hiểu thuật toán. Vì code trên không dùng dictionary nên không thể đổ lỗi cho dictionary là nó khó.
Upvote 1
