Tính thời gian làm việc theo ca, theo ngày_bằng VBA (3 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào mọi người,chúc ngày mới tốt lành.
Tôi có một bài toán như ảnh kèm, đã loay hoay mãi mà chưa biết cách làm.
Xin được gửi lên đây nhờ tất cả mọi người giúp đỡ:
Giải pháp
Tôi không kiểm tra kỹ.
Tôi làm trên cơ sở tập tin ban đầu, không kiểm tra các tập tin tiếp theo. Nếu trong các tập tin tiếp theo có thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc cách tính thì code không làm đúng nữa.
Giả sử nhân viên không làm quá 54 giờ liên tục (có lẽ không có bộ luật lao động của nước nào cho phép làm việcquá 2 ngày liên tục) - kết quả không quá cột S. Từ G tới S có 13 cột.
Function khoang_thoigian(ByVal thoigian_dau1 As Double, thoigian_cuoi1 As Double, ByVal thoigian_dau2 As Double, thoigian_cuoi2 As Double)
'    ham tra ve quang thoi gian dong thoi thuoc khoang thoigian_dau1-thoigian_cuoi1 va khoang thoigian_dau2-thoigian_cuoi2
'    ham khong kiem tra...
Đã qui định ngày 3 ca thì bất kể ca 3 dính vào ngày kế tiếp thì cứ xem là ca trong ngày. Tính công thì tính theo tổng giờ công chứ hơi đâu mà phải chia giờ công thuộc ngày nào em? Làm nó phức tạp thêm. Hay có lý do yêu cầu gì khác để làm vậy?
Dạ cảm ơn anh @ongke0711 đã góp ý ạ ,
Cái này không phải là dữ liệu chấm công anh ạ, mà nó là dữ liệu trong dây truyền sản xuất ứng với mỗi sản phẩm.
Mong muốn tính ra từng ca là để dựa vào định mức thời gian để xác định xem ca đó sản xuất được bao nhiêu hàng anh ạ.
'    ham khong kiem tra nhung cho la thoigian_dau1 < thoigian_cuoi1, va thoigian_dau2 < thoigian_cuoi2
Dim thoigian_cuoi As Double
    If thoigian_dau1 >= thoigian_cuoi2 Or thoigian_cuoi1 <= thoigian_dau2 Then
        khoang_thoigian = Empty
        If thoigian_cuoi1 <= thoigian_cuoi2 Then
            thoigian_cuoi = thoigian_cuoi1
            thoigian_cuoi = thoigian_cuoi2
        If thoigian_dau1 < thoigian_dau2 Then
            khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau2
            khoang_thoigian = thoigian_cuoi - thoigian_dau1
Sub thoigian_ca()
Dim r As Long, c As Long, lastRow As Long, ngaydau As Double, ngaycuoi As Double, thoigian_dau As Double, thoigian_cuoi As Double, dulieu(), ketqua()
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        .Range("G3:S10000").ClearContents   ' xoa ket qua cu
        lastRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lastRow < 3 Then Exit Sub
        dulieu = .Range("E3:F" & lastRow).Value ' cot E:F vao mang dulieu
    ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 13)
    For r = 1 To UBound(dulieu, 1)  ' duyet tung dong du lieu
        ngaydau = dulieu(r, 1)
        ngaycuoi = dulieu(r, 2)
        ketqua(r, 1) = ngaycuoi - ngaydau
        If ngaydau - Int(ngaydau) < 6 / 24 Then
            ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) - 1 ' neu gio truoc 6:00 thi lay ngay hom truoc
            thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 22 / 24
            c = 4   ' Ca3 cua ngay hom truoc nen xuat phat tu cot 4 de nhap vao cot 5 so gio Ca3
            ketqua(r, 2) = Int(ngaydau) ' neu gio tu 6:00 thi lay ngay bat dau
            thoigian_dau = ketqua(r, 2) + 1 / 4
            c = 2   ' bat dau tu cot 2 de nhap vao cot 3 thoi gian (neu co)
        Do While thoigian_dau < ngaycuoi
            c = c + 1   ' chi so cot trong mang ketqua
            If (c - 2) Mod 4 = 0 Then
                ketqua(r, c) = ketqua(r, 2) + ((c - 2) \ 4) ' cot Ngay bat dau, Ngay ke tiep
                thoigian_cuoi = thoigian_dau + 8 / 24
                ketqua(r, c) = khoang_thoigian(thoigian_dau, thoigian_cuoi, ngaydau, ngaycuoi) ' cot Ca1, Ca2, Ca3
                thoigian_dau = thoigian_cuoi
        Loop
    Next r
    ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("G3").Resize(UBound(ketqua, 1), UBound(ketqua, 2)).Value = ketqua
Upvote 3
Giải pháp
Sub thoigian_ca()
        Loop
    Next r
Ôi con cảm ơn Bác nhiều ạ, hic.. con sẽ kiểm tra kỹ rồi thông tin lại đến Bác ạ.
Bác giữ gìn sức khỏe ạ.
Con chào Bác Siwtom,
Kết quả code chạy đúng ý con cần rồi Bác, có một điểm là đây không phải thời gian làm việc cho mỗi người mà thời gian dây truyền hoạt động cho mỗi mã hàng bị cắt ra thành từng dòng (như phần mềm đã xuất ra ) Bác, nên cũng rất có thể số giờ bị vượt 54 giờ ạ ,nhưng hiện con chưa thấy vấn đề này.
Nếu có phát sinh con se tìm hiểu code của Bác và xử lý ạ.
Con cảm ơn Bác Siwtom.
A! nhờ có các dòng ghi chú trong code của Bác con đã xử lý được vấn đề số giờ vượt quá 54 giờ liên tục rồi:
Sau dòng:
thêm 1 dòng:
If c > 13 Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To c)
là được ạ. }}}}}
Thêm bài code cho đủ bộ he. Mình thêm 1 cột lệnh sản xuất cho dễ theo dõi. Bạn kiểm tra xem được chưa.
Sub Test()
  TinhKQSX Sheet1.[A3:F549], Sheet1.[I3]
Private Sub TinhKQSX(iDuLieuDauVao As Range, iKetQua As Range)
  Dim aDauVao: aDauVao = iDuLieuDauVao.Value
  Dim x&, y&, aKQ(1 To 65000, 1 To 6)
  'Duyet tung dong du lieu dau vao
  For x = 1 To UBound(aDauVao)
    'Neu thoi gian ket thuc > thoi gian bat dau thi thuc hien vong lap
    Do While (Round(aDauVao(x, 5) - aDauVao(x, 4), 6) > 0)
      y = y + 1
      TinhKQSXTheoCa aKQ, y, aDauVao(x, 1), aDauVao(x, 2), aDauVao(x, 4), aDauVao(x, 5), aDauVao(x, 6)
      'Tinh lai ket qua san xuat con lai ca sau = ket qua san xuat con lai ca hien tai - Ket qua san xuat ca hien tai
      aDauVao(x, 3) = aDauVao(x, 3) - aKQ(y, 6)
      'Tinh lai thoi gian bat dau ca sau = thoi gian bat dau cua ca hien tai + thoi gian thuc hien ca hien tai
      aDauVao(x, 4) = aDauVao(x, 4) + aKQ(y, 5)
    Loop
    aKQ(y, 6) = aKQ(y, 6) + aDauVao(x, 3) 'Dieu chinh ket qua SX cua ca cuoi cung voi ket qua san xuat Tong
  Next x
  'In ket qua len sheet
  iKetQua.Resize(65000, UBound(aKQ, 2)).ClearContents
  iKetQua.Resize(y, UBound(aKQ, 2)) = aKQ
'Tinh toan va ghi ket qua vao mang ket qua
Private Sub TinhKQSXTheoCa(iKQ, iDong As Long, ByVal iLSX As String, ByVal iMaHang As String, ByVal iNgayGioBatDau As Double, ByVal iNgayGioKetThuc As Double, ByVal iDinhMucCa As Long)
  'Thuat toan:
  'Neu 0 <= gio bat dau < 6 thi ngay bat dau = ngay bat dau -1; ca = ca 3
  'Neu 6 <= gio bat dau < 14 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 1
  'Neu 14 <= gio bat dau < 22 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 2
  'Neu 22 <= gio bat dau < 24 thi ngay bat dau = ngay bat dau ; ca = ca 3
  'So gio san xuat trong ca duoc tinh bang so nho nhat trong 3 gia tri:
  '   1. Ngay gio ket thuc theo ca - ngay gio bat dau. Ca 1 ket thuc luc 14h = 14/24, ca 2 22h = 22/24, ca 3 6h sang hom sau = 30/24. Vi 1 ngay co 24h nen chia cho 24
  '   2. 8h = 8/24
  '   3. Ngay gio ket thuc - ngay gio bat dau
  Select Case Hour(iNgayGioBatDau)
    Case Is < 6: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau - 1): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
    Case Is < 14: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 1": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 14 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
    Case Is < 22: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 2": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 22 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
    Case Is < 24: iKQ(iDong, 3) = Int(iNgayGioBatDau): iKQ(iDong, 4) = "Ca 3": iKQ(iDong, 5) = Application.Min(iKQ(iDong, 3) + 30 / 24 - iNgayGioBatDau, 8 / 24, iNgayGioKetThuc - iNgayGioBatDau)
  End Select
  iKQ(iDong, 1) = iLSX
  iKQ(iDong, 2) = iMaHang
  'Dinh muc 1 ca 8h khi x3 se ra dinh muc 1 ngay
  'Dinh muc 1 ngay x thoi gian thuc hien theo ca = KQ san xuat theo ca
  iKQ(iDong, 6) = Round(iDinhMucCa * 3 * Round(iKQ(iDong, 5), 6))
Upvote 1
'So gio san xuat trong ca duoc tinh bang so nho nhat trong 3 gia tri: ' 1. Ngay gio ket thuc theo ca - ngay gio bat dau. Ca 1 ket thuc luc 14h = 14/24, ca 2 22h = 22/24, ca 3 6h sang hom sau = 30/24. Vi 1 ngay co 24h nen chia cho 24 ' 2. 8h = 8/24 ' 3. Ngay gio ket thuc - ngay gio bat dau
Chỗ này hình như bỏ luôn cái 8h ra , chỉ tính Min của 1 và 3 thôi cũng được.
Sub Test()
      y = y + 1
    Loop
  Next x
  'Thuat toan:
  '   2. 8h = 8/24
  End Select
Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã cho OT thêm một cách để tham khảo ạ.
Sau dòng:
thêm 1 dòng:
là được ạ. }}}}}
Không sửa thế. :D.
Hiện thời có: 1 cột G và 3 khúc (1 Ngày bắt đầu và 2 Ngày kế tiếp), mỗi khúc cần 4 cột, nên mảng ketquả có 13 cột: 4*3 + 1 = 13.
Tổng quát nếu có k khúc thì ketquả có 4*k + 1 cột
Tức có thể có 13, 17, 21, 25, ... cột.
Nếu dây chuyền không bao giờ có thể vượt 10 ngày hay 10 "khúc" thì chỉ sửa 1 chỗ:
ReDim ketqua(1 To UBound(dulieu, 1), 1 To 41)
Nếu không muốn sửa thế thì:
If c > UBound(ketqua, 2) Then ReDim Preserve ketqua(1 To UBound(ketqua, 1), 1 To UBound(ketqua, 2)+4)
Tức là thay 4 Redim Preserve (như bạn làm) liên tiếp (rất có thể) chỉ bằng 1 Redim Preserve.
Upvote 3
Không sửa thế. :D.
A con hiểu rồi, Con cảm ơn Bác Siwtom nhiều ạ.
Upvote 1
Tôi dời 2 bài của chủ đề bằng công thức qua đây, nhưng không biết thao tác thế nào mà mất luôn. Nhóc @Hoàng Nhật Phương xem còn lưu file thì post lại giùm, chú cám ơn.
Con cảm ơn Chú Mỹ, chắc vì chú Mỹ chưa ăn cơm nên hoa mắt :D..
Oanh Thơ (OT) xin gửi một cách làm khác bằng ADO Recordset. mà được Anh @ongke0711 giúp đỡ trong chủ để Công thức (OT mở thêm chủ đề này vì trước đó chưa có cách giải quyết bằng code ạ), đây là một cách làm rất hay với "một tổ chức dữ liệu kiểu CSDL" , đối với OT kiến thức về CSDL(ADO) đang vẫn còn yếu nên chưa thể tự mình sửa đổi code khi có những thay đổi về mặt cấu trúc, do vậy trước mắt OT sẽ dùng code bài 5 của Bác Siwtom để thuận tiện cho việc tùy biến khi có những thay đổi ạ, sau này nếu có duyên lĩnh hội được kiến thức về ADO thì với OT đây là một cách làm cần hướng tới, OT xin phép gửi file và code của Anh @ongke0711 nên đây để tất cả mọi người (có nhu cầu) cùng học hỏi và giao lưu ạ.
Xin phép được trích dẫn thêm sự quan tâm của bạn @ngocmaipretty đã bị mất trước đó ạ, cảm ơn Bạn đã quan tâm:
Với OT tất cả đã đầy đủ rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian giúp đỡ ạ.., cảm ơn chú Mỹ @ptm0412 đã giúp con phát triển chủ đề :xmasbiggrin:
Sub generateData()
    Dim rsSource As ADODB.Recordset, rsDest As ADODB.Recordset
    Dim sht As Worksheet, sRng As String
    Dim dtNgay As Date
    Dim sSQL$, lr&, k&, n&, wtTotal&, wt&, kq&
    If ConnectDB(ThisWorkbook.FullName, True) = False Then
        MsgBox "Loi ket noi"
        Exit Sub
    Set sht = Sheets("KQSX")
    lr = sht.Cells(sht.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    sRng = "[KQSX$A3:E" & lr & "]"
    sSQL = "SELECT * FROM " & sRng
    Set rsSource = GetADORecordset(sSQL)
    Set rsDest = New ADODB.Recordset
    With rsDest
        .Fields.Append "MaHang", 200, 10, adFldMayBeNull           'adVarChar
        .Fields.Append "Ngay", 7, 10, adFldMayBeNull              'adDate
        .Fields.Append "CaLV", 200, 5, adFldMayBeNull
        .Fields.Append "ThoiGian_Ca", 3, , adFldMayBeNull         'adInteger
        .Fields.Append "KetQua", 3, , adFldMayBeNull
        .CursorType = adOpenKeyset
        .CursorLocation = adUseClient
        .LockType = adLockPessimistic
        .Open
    If rsSource.EOF And rsSource.BOF Then
        Exit Sub
    rsSource.MoveFirst
    Do While Not rsSource.EOF
        dtNgay = rsSource!TGBD
        Select Case True
            Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #6:00:00 AM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #2:00:00 PM#
                k = 1
            Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #2:00:00 PM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #10:00:00 PM#
                k = 2
            Case TimeValue(rsSource!TGBD) >= #10:00:00 PM# And TimeValue(rsSource!TGBD) < #6:00:00 AM#
                k = 3
        End Select
        wtTotal = DateDiff("h", rsSource!TGBD, rsSource!TGKT)
        n = 1
        Do While dtNgay < rsSource!TGKT And k < 4
            rsDest.AddNew
            rsDest!MaHang = rsSource!MaHang
            rsDest!Ngay = rsSource!TGBD
            rsDest!CaLV = "Ca" & k
            If k = 3 And wtTotal Mod 8 > 0 Then
                wt = 8 + (wtTotal Mod 8)
                wt = IIf(Int(wtTotal / (8 * n)) > 0, 8, (wtTotal Mod 8))
            rsDest!thoigian_ca = wt
            If k = 3 And (rsSource!KQSX - rsSource!DM * n) > 0 And rsSource!KQSX Mod rsSource!DM > 0 Then 'MH0005
                kq = rsSource!DM + rsSource!KQSX Mod rsSource!DM
                kq = IIf(Int(rsSource!KQSX / (rsSource!DM * n)) > 0, rsSource!DM, rsSource!KQSX Mod rsSource!DM)
            rsDest!ketqua = kq
            rsDest.Update
            dtNgay = DateAdd("h", 8, dtNgay)
            n = n + 1
        Loop
        rsSource.MoveNext
    Loop
    rsDest.MoveFirst
    Sheets("KQSX").Range("I4").CopyFromRecordset rsDest
    MsgBox "Xong."
    rsSource.Close
    rsDest.Close
    Set rsSource = Nothing
    Set rsDest = Nothing
    CloseMyConnection
Xin chào anh @ongke0711 ,
Hôm nay ngồi rảnh OT xem lại chủ để này, OT có thấy kết quả sử dụng ADO của anh ra kết quả khác với kết quả mong muốn của OT.
Kết quả mong muốn của OT ở bài viết chủ đề công thức, sử dụng power query transform mà Bạn @excel_lv1.5 đã xử lý ạ:
Khi nào anh có thời gian và hứng thú anh xem & giúp OT xử lý thêm vấn đề này để OT hiểu thêm được ít nhiều về việc sử dụng ADO với ạ.
Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh nhiều.
Cái này cũng đơn giản tuỳ theo cách mà mình muốn phân tách dữ liệu thôi em.
Cách của anh là: (đối với trường hợp MH0005) nhân viên làm Ca 3 và làm vượt hơn 1 tiếng nhưng vẫn tính là Ca 3 nên anh gộp vô luôn.
Cách bạn excel_lv1.5 là: Ca nào tính ca đó, thời gian lố qua Ca khác thì tính thành Ca mới.
Do đó tuỳ thuộc cách quản lý Ca, qui định thực tế của bên em mà chọn tách dữ liệu theo kiểu nào thôi. Nếu có qui định tính Over time thì trường hợp Ca 3 - 9 tiếng sẽ được tính OT 1 tiếng, nếu tách thành Ca 1 ngày kế tiếp thì không được tính OT, ví dụ là vậy...
Dạ vâng ,
Anh ơi đây là đây tính toán theo năng suất dựa vào định mức nên "Ca nào tính ca đó, thời gian lố qua Ca khác thì tính thành Ca mới." không phải là Overtime anh ạ. Vâng khi nào anh có thời gian anh sửa giúp em theo cách "Cách bạn excel_lv1.5 là: Ca nào tính ca đó, thời gian lố qua Ca khác thì tính thành Ca mới." với ạ.
Em cảm ơn anh @ongke0711 đã thông tin ạ.
